Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Megtettem azt is.
Holnap megnézem, van-e kontakt a csatik közt. Másra már nem tudok gondolni. De a lényeg, hogy akkor elvileg különösebb beállítást nem igényel a dolog.
Az Omron subd9 bekötése eltér a szokásostól, 2. 3. láb rx tx a szokásos, 4. 5. lábat össze kell kötni, a 9. a GND
Üdv, Ahogy írták kell egy köztes átalakító kábel, illetve ez a CH340 IC elvileg csak TTL jelszinttel dolgozik, a PLC soros portja viszont rendes RS232-C jelet vár, így én elsőnek próbálnám egy olyan PC-vel, aminek van beépített soros portja, és ha így jó, akkor szerezni egy rendes USB-RS232-C átalakítót (moxa, aten,... igaz én még nem találkoztam olyan átalakítóval, ami ne ment volna rendes driver telepítés után.)
Van PC-m soros porttal, viszont kábelem nincs hozzá, mivel anya-apa végű kellene.
Mindegy, legvégső esetben összetákolok hozzá egy kábelt a kapcsolás alapján, amit itt említettek már többen is a fórumon. Ebben az esetben igényel különösebb beállítást a PLC szoftvere, vagy a soros port?
Üdv, ezt a kábelt csináld meg, PC-s comport-nál nem kell semmit beállítani, az alapértelmezett com1, max a csatlakozási beállításoknál ki kell választani CX programmer-ben.
A CJ1M-hez csak ez a kábel jó ha RS232 porton akarod a CPU-t programozni. https://www.ebay.com/itm/334629708706
A sima soros kábel csak a CPM sorozathoz jó.
Üdv, ezzel is lehet periféria porton keresztül, amit linkeltél, de ott az Rs232 port is, anno 15 éve csináltam az általam linkelt kábelt, és az összes Omron C szériás PLC-hez jó, ami tartalmaz RS232 portot,(CS1, CJ1,CJ2, CPM2A,CP1x, SCB és SCU kártyák) továbbá viszi talán az NT és NS terminálokat is.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2024
Más oldalakon láttam, hogy lazán programozzák a DB9-es csatlakozón keresztül…
Köszönöm a segítségeket!
Sajnos ma nem voltam otthon, de holnap kísérletezgetek vele. Valahogy mennie kell neki.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Próbáltam másik usb-soros átalakítóval, azzal sem ment. Végül csináltam hozzá egy soros-soros végű kábelt a mellékelt bekötés alapján, azzal sikerült csatlakoznom hozzá. Így viszont sajnos asztali géphez vagyok kötve, de a semminél még mindig ezerszer jobb. Valaki tudna esetleg valami alternatívát USB-s végű kábelhez?
Üdv, egy a sok közül:Aten de nem tudjuk melyik Win-re kell, meg küldhetnél egy képet a jelenlegi átalakítódról, lehet az is jó, csak jó driver kell hozzá, nekem is van 900Ft-os noname meg omron cs1w-cif31 60000Ft-os, és mindegyik jó. Amúgy a mostani átalakítód mit mutat az eszközkezelőben a portoknál?
Az USB-s két betűvel van írva:
Idézet: „The SuperSpeed (SS) USB 3.0 Cable is designed to connect a device with a USB Type-A interface to one with a USB 3.0 Type B interface. It is ideal for connecting an audio interface, external hard drive, or other computer peripherals to a PC via a SS USB Port.”
És persze így próbáltad?: PLC-->általad készített kábel DB9-DB9-->RS232-USB-->PC/Laptop
Valamint az is nagyon nem mindegy, hogy milyen chip van az átalakítóban.
Alapvetően két féle van tapasztalatok szerint: - Az egyik működik, - Másik meg nem. ![]()
Igaz, de ilyennel még nem találkoztam, olyannal viszont igen, hogy WIN XY-hoz nem volt driver. Omron-hoz még eddig mindegyikkel sikerült csatlakozni, azok atom stabilak.
Ugyanilyen kábelem van hozzá.
Úgy tűnik, a barkácsolt átalakítómmal és ezzel a vezetékkel tudom csatlakoztatni USB-n keresztül is. ![]()
Pár napot próbálgattam az Omron CJ1M CPU11-es PLC-t. Annyira elég volt ez a kis idő, hogy rájöjjek, nem az én világom, maradnék a mikrokontrollerekkel való játszogatásnál. A kérdésem ezúttal az lenne, hogy mi lenne egy ilyennek a reális ára? Inkább eladnám, minthogy itt álljon a szekrényben évekig. Ami járna hozzá: -Omron PA 202 tápegység modul -Omron ID211 bemeneti modul -Omron OD211 kimeneti modul (tranzisztoros) -Omron SRM21 kommunikációs modul -Omron HMC-EF372 30M CF kártya A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv, fontos információ lesz még a leendő vevőnek a CPU oldalán található verzió szám (V1, V2, V3, V4) V2 vagy alatta sok funkciót nem tartalmaz (funkcióblokk, comment...). Árat meg nem mondok, már lecsengett a CHIP hiány őrület, akkor többért elvitték volna, most pang a piac, és a CPU már erősen kifutó modell.
V3-as.
Gondoltam, hogy a töredékét kapni érte, mint amikért az interneten hirdetik újonnan, viszont nem szeretnék az árral felé lőni, mert nem az a célom, hogy hirdessem, hanem hogy el is vigyék.
Nem tudom,hogy átnézted-e az OMRON W393-E1-15 jelzésű rendszer kézikönyvet,ami a CJ1 CPU-val foglalkozik. Ezen kézikönyv 144.oldalán van a leírás az akkufedél alatt levő DIP kapcsoló beállításáról. Szerintem az 5. DIP kapcsolót ON állásba kell tenni ha a PORT csatlakozón szeretnéd programozni a CPU-t. Ha rosszul tudom akkor majd kijavít aki jobban otthon van a CJ1 lelkivilágában. Én a port csatlakozót csak HMI-hez szoktam használni, soha nem programoztam ezen keresztül a CPU-t.
Mindegyik OFf állásban van. Fentebb már írtam, hogy sikerült a csatlakozás.
Azért köszönöm a segítséget! ![]()
Van egy s7-1200-as PLC és hozzá egy CM1241(RS232) modul szeretnék egy napelem inverter adatait kiolvasni. RS232 -vel lehet az inverterel beszélgetni.
Inverter beállítása: Baud rate:2400, Start bit:1, Data bit:8, Parity bit: None, Stop bit:1 2400 1 8 N 1. Nem tudom, hogy kell beállítani a start bitet a PLC-n belül. Minden más megvan csak ez nincs. Köszönöm, ha segítesz!
A start bitet nem kell beállítani azt mindig elküldi
Mert a startbitet nem szokták "normális" helyeken piszkálni, mondanám hogy mindig 1 bit egységnyi...
A PC-n sem lehet állítani... A stopbit hosszát szokták variálni A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2024
Első kép a beállítások.
Második képen a 2.7-est akarom lekérdezni. Nem tudom milyen formátumba küldjem ki a kérést. Semmire sincs válasz.
Ki kell küldeni a QPIRI karaktereket, majd az ezekből a karakterekből számított CRC értéket, meg egy "cr" karaktert (hex 0D). Azt ki kell hámoznod a doksiból a crc-t hogyan kell kiszámítani, milyen formátum... Ezért nincs válasz, mert a jó crc-c nem kapja meg, adathibásnak érzi az átvitelt, és jobbra nagy ívben kidobja...
Majdnem működik már. Hibát dob. CRC értékkel lesz a gond.
https://crccalc.com/
Tisztázni kell milyen CRC, van kismillió féle...
0x51 0x50 0x49 0x52 0x49 0xF8 0x54 0x0D
Lesz valami .Ami beérkezik szét van esve. Este folytatom
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
