Az ellenállás és a zéner maradhat az eredeti, ugyanis a fet gate elektródon nem folyik áram, ezért MOhm értékkel is működne. A zéner pedig csak a fet gate átütés ellen véd, tehát 30V alatti feszültségű kell, mondjuk 10-20V közötti. Viszont egy másik problémára kell figyelned. Egyetlen LI-ION cella feszültsége kimerült állapotban akár 2,5V is lehet. Olyan fetre van szükséged, amelyik alacsony feszültségről már kinyit. Egy kommersz mosfet 4-5V, a logikai kapus 3-4V esetén tud teljesen kinyitni. Lehetőség szerint érdemes nagyáramú fetet választani kis terhelés esetén is, mert ezek relatív alacsony gate feszültségnél is annyira kinyitnak,ami már bőven elég egy ilyen készülék áramigénye esetén. A képen látható, hogy ez a fet még hideg télen is képes kinyitni 2,5V esetén, igaz csak néhány Amperrel terhelhető ilyenkor.
Ebben az esetben csak a kondenzátort ültetem be a FET mellé. Egyébként a diódát a LED5 - LED6 és a mérőpont kivezetés közé raktam, a táprésznél gondoltam inkább a FET-es megoldást fogom alkalmazni.
"Egyébként a diódát a LED5 - LED6 és a mérőpont kivezetés közé raktam."
Őszintén szólva ezt nem igazán értem. Ez a kapcsolás Két Led-nyi feszültségű váltófeszültséget állít elő a telepből. Mit keres ott egy dióda? ha rákötsz e mérőpontra egy Led-et, akkor vagy a Led5 vagy a Led6 fog világítani attól függően, hogy a váltó melyik félperiódusában vezet a teszelt dióda vagy Led. A mérőpontok között nincs keresnivalója semminek, csak amit tesztelsz. (Vagy nem ugyan arról beszélünk..)
Egyszer LED TV javításnál megtréfált a kapcsolás, emiatt van ott a dióda, egy külön kapcsolóval lehet beiktatni az áramkörbe ha szükséges.
Konkrétan az történt, hogy a TV led szalagján párhuzamosan voltak kötve a ledek, a hibásat leforrasztottam, pótalkatrészt pedig a helyére. Igen ám, csakhogy a teszter optikai jelzéseit mindig nehezen értelmeztem, így a ledet fordítva forrasztottam be, ami csak a TV bekapcsolásakor derült ki. Még jó hogy nem lett a teszthez összerakva. A problémát egyébként papíron már orvosoltam, csak nyákot kell gyártatni az új verzióhoz, és többé nem nézem el a polaritást. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2021
