Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   336 / 489
(#) Hp41C válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Egyszerűbb lenne, ha a Gooooooogle -ba írnád be: "2 pin jumper" Egyből felismernéd a képekről....
(#) Mircsof válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
3 hozászolással feljebb írtam....
Adjatok egy kanalat szíven szúrom magamat! (na kit idéztem?) bocs az offért!
Sajnos elírtam. Jumper
(#) zsolt58 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Megvan köszönöm szépen!
Van nekem is ilyen de ez csak oszekoti a ketto tusket nem???
Akkor az LM2941 oda megy?
udv
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Oda, de már erre is kaptál jó előbb választ csak azt se olvastad el mind sok másikat.
(#) zsolt58 válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Bocs de nem kaptam rá választ!
üdv
(#) KKobra válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Bocsi de röhögnöm kell Vagy inkább sírjak
Komolyan mondom ez katasztrófa!
Ja én nem arra a válaszra gondoltam!
hanem hogy a jumper az csak öszeköti a kettö tüskét nem?
És miért kell röhögnöd?
udv
(#) Mircsof válasza KKobra hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Röhögj!
zsolt58: Igen összeköti.
Koszonom!!!
udv
(#) zsolt58 hozzászólása Okt 13, 2014 /
Volt szo már a Hall-szenzorol!
Azt, hogy kell bekötni?
És egy tipust tudnatok amit a propeller kijelzöhöz használhatnék!
udv
Ebben nem hall szenzor van Bővebben: Link
Én erre gondoltam, hogy át lehetne-e alakitani???
udv
(#) KKobra válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Akkor miért nem alakítod át?
Átalakítani át lehet, de minek? Mármint tudom mi értelme lenne, de miért nem kezded el építeni, és ha a végén nem tetszik akkor átalakítod!
(#) Hp41C válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Mind az infra led - fotodióda, mind a mágnes - Hall érzékelőnek van előnye - hátránya:
Infra - fotodióda
Előny: A bázis letilthatja a kijelzést az infra led kikapcsolásával. A gyorsuló ill lassulő forgás alatt nem lesz töredezett kép.
Hátrány: Érzéken a zavaró fényre.
Mágnes - Hall
Előny: Nem érzéken a zavaró fényre.
Hátrány: A bázis nem tudja letiltani a kijelzést. A gyorsuló ill lassulő forgás alatt lesz töredezett kép.
A Hall érzékelőt a fotodióda helyére kell kötni, de meg kell oldani a tápellátását is. PC ventilátorokból lehet bontani érzékelőt.
(#) zsolt58 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
De annak 4 lába van!
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2014
(#) Hp41C válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Pontosan ezért írtam:
„... de meg kell oldani a tápellátását is”
A bekötése kiolvasható a panelből a bontás előtt..
Tényleg köszönöm!
De a propelleren kell valami ami fogadja vagy valami? És amit a ventiből ki guberálok az jó?
Egy kérdés: Ha ennyire bonyolultnak érzed, miért akarsz változtatni?
A Hall érzékelő a rotorra kell. A mőködéshez kell még egy mágnes, amit a bázis motorjához kell erősíteni úgy, hogy a rotor érzékelője mellette / felette haladjon el. Az érzékelő fordulatonként egy jelet (lefutást és felfutást) adjon. A ventilátorból kivett érzékelő jó, de a panelterven nem, szerepel a tápfeszültségének bekötése.
És menyi táp fesz kell neki?
A rotor kontrollerének 5V -os tápja megfelel.
Akkor csak anyit kell tenem, hogy a rotora az infraled helyére berakom a Hall belsö lábait a szélsoket a tápra és a bázishoz kell tennem a mágnest de a mágnest kell valahova kötni?
(#) Mircsof válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
„de a mágnest kell valahova kötni?”
(#) zsolt58 válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
De most honnan tudjam?Akkor az infra led helyére(a bázison) mit kell tenni?
(#) KKobra válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
semmit
Mágnest kötni ?? Talán ragasztani !!
De még mindig kérdezel és nem olvasod el amit írnak!!
Hp41C mit írt neked ? Megértetted ? Vagy még rágjuk jobban a szádba!!
(#) kaqkk válasza zsolt58 hozzászólására (») Okt 14, 2014 / 1
Én csak olvasgatom ezt a témát , de egy dolgot nem értek ! Ekkora hozzáértéssel miért fogsz bele egy ilyen (számodra) bonyolult áramkör utánépítésébe ? Szerintem neked a mostani felkészültségeddel bőven elég sikerélményt okozna egy kétledes villogó mondjuk egy 555 ös ic vel ! Ne erőltesd még a propclockot mondjuk majd egy két év múlva vedd elő újra . Eddig vagy 3 oldalon van kb 40 értelmetlen kérdésed . Amint látom sokan próbálnak segíteni neked de hiába .
(#) zsolt58 válasza KKobra hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Akkor rotora az infraled helyére berakom a Hall belsö lábait a külsöt pedig a greatz hid lábaira!? És akkor alá pedig egy kis mágnest!
Még mindig nem olvasol rendesen!! Vagy nem tudod értelmezni amit olvasol
„A bekötése kiolvasható a panelből a bontás előtt..”
Könyörgöm legalább próbáld meg értelmezni amit olvasol
Következő: »»   336 / 489
