Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   12 / 69
(#) CHZ válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 29, 2014 / 1
Biztos lehetsz.., az a kondi rossz, cseréjével rendbe jön!
Nagyobb értékű sem fog problémát okozni, ha elfér mehet bele.
(#) bercy9305 hozzászólása Feb 1, 2014 /
Sziasztok. Szeretnek egy sima asztali ceruzaelemes radioba bekotni egy jack csatlakozo aljzatot. A kerdesem az lenne, hogy hova forrasszam hozza. Azert kellene, mert szamitogep hangfalat(erosites miatt) szeretnek rakotni, csak ebbe nemtudom beledugni. Valaszotok varom. Udv
(#) Bakman válasza bercy9305 hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
A hangszóró egyik lábára a közös pontot (ha látszik, akkor a negatívra), a jobb és bal oldalt kösd össze és ezt a hangszóró másik lábára.
(#) bercy9305 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Es az aljzat rajzat is megmutatnad? Mert mindenkeppen bedugosra szeretnem, hogy telefonba is tudjam dugdosni.
Sikerult. Meg egy kerdesem lenne. A radio tapellatasat szeretnem az erositovel biztositani. Ha kol szamolom ez 3 V, mert 2 ceruzaelemmel mukodik. Megoldhato ez??
Nyílván megoldható, de valahogy ki kell csalni 3 - 3,5 V-ot az erősítőből.
Es ha valahol talalok 3 V-ot, akkor batran "lecsapolhatom" ?
3 V-ot valószínűleg több helyen is lehet találni, de koránt sem biztos, hogy az erősítő díjazná, ha oda még egy terhelést rákötnél. A hibalehetőségek száma emiatt elég magas.
Attol felek enis. De azthittem van valami biztos pont ahonnan lelehet valasztani feszt.
Ha van benne transzformátor, akkor annak kimenetéről viszonylag nagy nyugalommal lehet lopni, az viszont biztos, hogy nem 3 V lesz ott.
(#) Tomi94 válasza CHZ hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Nos, kicseréltem egy ugyanakkora új kondira a régit, egyelőre tartja a rádió az állomásokat.. Köszönöm a megerősítést!
(#) CHZ válasza Tomi94 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Néhány évig jó lesz, majd ismét csere.
(#) bercy9305 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Hat van benne trafo, 8V-ot ad. Ezzel meg nincs gond, mert leosztom konnyeden. Csak az a baj hogy AC. Azt meglehet oldani, hogy az erosito elejebe belenyulok ahol egyeniranyitva van, es parhuzamosan megcsapolom?
(#) Bakman válasza bercy9305 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Ha a tápszűrő kondenzátorról csapolsz, akkor az valószínűleg jó lesz, de azt is le kell majd osztani valamilyen módon.
Megnezem majd, koszonom a segitseget.
(#) bercy9305 hozzászólása Feb 2, 2014 /
Kozben arra gondoltam, hogy mi lenne ha telefon toltot szednek szet, kotnem be direktbe az erosito 230ahoz, es leosztanam a 6 voltot. Ez megoldhato, vagy az ingadozas nem tesz jot a radionak?
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
(#) Sebi válasza bercy9305 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Felesleges még egy táp... A pufferkondiról soros ellenállással - egy-két fokozatú elkós szűréssel és egy 3,3V-os zenerrel - könnyedén megoldható. Egy rádió modul áramfelvétele kevéssé ingadozó.
Jol hangzik. Rajzot kerhetek?
A kisteljesítményű zeneren folyó áram max 8mA, ehhez hozzá kell adni a rádió modul áramfelvételét. Ezzel az értékkel ohm törvénnyel számold a két soros ellenállást.
(#) bercy9305 válasza Sebi hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Koszi.
Egyebkent nem lenne egyszerubb egy LM317T fesz.szabalyzoval?
Nem látok a fiókodba
Természetesen azzal is megoldható, ahhoz is 2 ellenállás és 2db 100nF kondi kell.
Hat ha megoldhato akkor inkabb azzal csinalnam annak is a rajzat megtudnad nekem szerkeszteni?
Es azt is megkerdeznem hogy az ellenallasokat mi alapjan szamoljam ki? Egy peldat irnal nekem? A 12 V ot mennyivel osszam?
(#) granpa válasza bercy9305 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Ott van az adatlapján minden alkalmazás.
Itt az adatlapja, az utólsó oldalon rajzzal. A kimenetről az adj. lábra menő ellenállás 220...240 ohmos, a másikat a potival kitalálod, úgy hagyod, vagy fixre cseréled.
Ennél nem kell ismerned a rádió áramfelvételét, ami a zeneres kapcsolás ellenállásainak méretezéséhez szükséges lenne.
lm317t.pdf
Ertem. Es en ett hova kossem be? A tapkondi pozitivjara?
Igen, a bemenetet a tápkondi pozitívra, a testet - amit én vastag vízszintes vonallal jelöltem, az amerikai jelölése pedig lefelé "szőrös" - a negatívra.
Rendben. Probalkozok. Koszonom a segitseget. Ha barmi kerdesem van szolni fogok.
Te két 100 nF os kondit irtál nekem. Az adatlapban pedig egy 100 nF-os, és egy 1mikroF-os van. Gondolom az adatlapos kell igaz? Egyébként ezek a kondenzátorok mit csinálnak az áramkörben?(Csak egyszerű konyhanyelven
Gerjedés-mentesítenek. Jó az adatlapi adat. Melléteheted a +100 nanót is, nem árt.
(#) bercy9305 hozzászólása Feb 4, 2014 /
Ma nekialltam, de van egy kis gond. A pufferkondi pozitivjara rakotottem az lm317t fesz.szabalyzot. A 3 V az tokeletes, de mikor bekapcsolom a radiot akkor bug. Probalkoztam, de volt olyan is mikor a radio bekapcsolt, az erosito meg ki.
Mellekeltem kepeket, kerlek segitsetek hogyan tudnam az erositovel taplalni a radiot?
Következő: »»   12 / 69
