A Morse vizsgán speciális karakterek közül kérdeznek valamennyit a szám és betűcsoportokon kívül?
FM:
279. válasz: 3,1,4,5,6,7,2 Csak ez az egy ábra AGC-s, a többi FM vevős kérdésben nem szerepel AGC. --- Távíró: A rendelet 1. melléklet ( Vizsga tárgykörök ) vége: pont kérdőjel kettőspont mínusz=kötőjel egyenlő per kukac hibajel
Szeretnék tanácsot kérni antenna ügyben. Én SWL vagyok (HG5-541)) és kertes házba költöztem. Mit javasolnátok antennának. Merthogy azok a fránya "kettőhuszas" drótok zavarhatnak..... Az egész telek hosszában húzódik... Keretantenna forgatással? (RH ra?) "L" antenna a telekhatáron? Előre is köszönöm! 73 DX de HG5-541
* Régi tankönyvben nincs külön ábra FM vevőről: Bővebben: Link
* Nem ismerek olyan csak FM vevőt, amiben van AGC, de ez semmit nem jelent. Marosban, Titánban, Veszprémben nincs. * A gyakorlat, valóság egy dolog, a tesztlapon a jó válasz egy másik. * (( Analóg hangolású műsorvevőben inkább AFC, ASL van ( lásd a mellékelt képet ). ))
Pontosan ez az amiről beszélek, amit Te is látsz. Tesztlapokon szerepel, tankönyvekben szerepel (ami már szinte bűn, a félrevezetés miatt) az FM vevő blokksémájában. DE MIÉRT? mikor nem így van. Elég sok FM rádióval volt dolgom, (FM KF IC - kel is, nem emlékszem, hogy egyben is lett volna AGC, mint a TDA 7000 -ben sincs) egyikben sem volt AGC, mert mint elébb írtam, nincs értelme. A linkelt blokksémák között láttam, hogy az AGC még a keverő fokozatra is ki volt terjesztve, ez már aztán teljes blődség.
Az a baj, hogy általában a többüzemmódú CB - ről veszik a példát, ahol csak a demodulátor tartozik az FM vételhez, a többi áramkör közös. Az AFC valóban volt a műsorvevőknél, a gyenge stabilitást, és szelektivitást ellensúlyozták vele, különösen a VT gyártmányoknál. Ennek is meg volt a hátulütője, mert egy közeli erősebb adóra úgy átugrott mint a huzat.
Ha nem ragaszkodsz mindenáron a huzalantennához, akkor esetleg "magnetic loop" is elképzelhető (akár addig is ameddig nem készül el a rendes nagy antenna). Sok előnye van, például nem csap bele a villám
Köszi az ötletet...
Ugyanakkor vajon tudok-e RHn akkora érzékenységet elérni mint egy nagy antennával? Nem tudom láttad-e egyébként a kérdésem mellékleteként a rajzot? Mármint hogy milyen a szituáció.... Tulajdénképp a villám veszély még csak elmenne mert legfeljebb használaton kivül az antennát leföldelem és lekapcsolom a vevőről... De a házba bejövő kettőhuszas drót sok zavart okozhat? És mi lenne ha a magnetic loop antennát a padlásra tenném? A forgatást meg a hangolást szervóval távvezérelve lehetne talán megoldani.... Neked mely tartományban dolgozik jól ez a magnetic loop antennád?
Szerintem ugyanazt az érzékenységet ne várd el mint amit egy magas antenna nyújt (rövidhullámú vételnél még anno az volt a tervezési szempont hogy teljesen mindegy, csak jó hosszú legyen és jó magasan
Ma sikeresen levizsgáztam mint Rádióamatőr (ill. egy időben a Morse vizsgám is meglett.) Külön köszönet Gál Gábornak a sok segítségért. További jó fórumozást mindenkinek.
Kedves Roland!
Megmondom őszintén, nehéz. Nagyon oda kell figyelni a műszakira, de a többség sajnos a Jogszabály ismereteken nem ment át. A feladatsort elhoztam, még a nap folyamán feltöltöm ide HE-re. Töltsétek le, nézzétek át az összes kérdést. Idén szeptemberben a vizsgán 23 jelentkező volt, amiből 20-21 ember jelent meg a vizsgára/pótvizsgára mivel egyben írta mindenki a tesztet. Nem tudok pontos adatokat, de nagyon kevésnek sikerült elsőre. Volt aki harmadszorra jött vissza vizsgázni sikertelenül. Morse vizsgán hibátlanul teljesítettem, a 30-as ütem helyett 80-100-as ütemmel adtam. 1-2 hét és megérkezik a Vizsgabizonyítványom utána igényelek hívójelet is. Mindenkinek sikeres felkészülést kívánok!
Mellékelem a vizsgafeladatsor egy részét. (A műszakin még dolgozok, hogy elfogadható állapotú legyen.)
Milyen fokozatok vannak még az ALAPon kívül?
Az SG930 (HA7SG Gabi) féle TRX-nek hol jelent meg a kapcsolási rajza? Egy korábbi DDS VFO-s és 9MHz-es létraszűrősre emléxem régebbi RT ÉK-ben. VY 73 !
Megjött a Rádióamatőr vizsgabizonyítványom. Most már kérhetem az adóengedélyemet és a hozzá tartozó hívójelet is.
Ne akarj adóengedélyt az APEH-től, maradj a rádióengedélynél az NHH-tól. :gonosz3: Congrat!
Mit szóltok ehhez az egyszerűnek tűnő SWR mérőhöz? Egy kézi 5W-os rádióhoz 2m-re antennákat tesztelni jó ugye?
A leírás alapján egyszerűen megépítető, a skála megrajzolása is le van írva, nekem megtetszett, meg szeretném építeni, ha csak le nem beszéltek róla. 73 de HA1PD, deguss
Én valahogy jobban pártolom az iránycsatolós SWR mérőket.
Elmegy.
HA8ET: Antennamérő-híd 1,8 MHz...1300 MHz-ig-et is nézd meg.
Építsd meg, jól használható kis teljesítmény esetén.
Több amatőr és gyári készülékben találkoztam ezzel a megoldással. Jómagam is használom egy antennahangolóban. Nem szükséges a kettős potméter és a két műszer. Egy kapcsolóval szokták váltani a haladó/visszavert jel mérését: Link 73! István
Szia! Lenne egy kérdésem még a magnetic loop al kapcsolatosan. Szerinted a mellékelt rajzon általam kitalált módon tudnám-e az antenna "tól-ig tartományát" átállitani? Azért kérdem ezt,mert látom hogy egyetlen mágnes hurokkal nem lehet a 2-30 MHz.-t teljesen átfogni.
A rajzon felül az "eredeti" mágneshurkot látod, mig lent a két lehetséges általam kitalált módositási ötletet. Természetesen a tekercsek rövidrezárásával váltanám a "tartományt" (pl. relével....) THX 73! DX Ardwaark (HG5-541) |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
