Fórum » Rádiós fordulatszám szabályzó
Lapozás: OK   1 / 1
(#) burkus hozzászólása Jún 23, 2006 /
Sziasztok számítógépbe akarom szabájozni az eggyik ventilátor fordulatszámámát de nem akark jukat fúrni a potinak ezért rádiósan akarom megoldani azt szeretném tudni hogy ez lehetséges e ? És ha igen akkor hogy ? Kapcs rajz stb...
(#) vicsys válasza burkus hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
a címet utólagos beleeggyezéseddel javítottam...Használd nyugodtan az y-t is...Ha nem vagy biztos a helyesírásban, használd a word ellenőrzőjét. és kérlek ne kapkodj, nyugodtan gondold végig mit szeretnél kérdezni és milyen lehetséges válaszokat szeretnél kapni ahhoz, hogy a tervedből kész berendezést tudj készíteni-fejleszteni...
az alapkapcsolás ami a fordulatot szabályozza, milyen lenne? Ti. ehhez kell majd illeszteni a rádiós részt...Lehetséges, hogy jobban járnál egy termisztoros "automatikával" ami mindig alacsony fordulaton tartja a ventit és csak ha melegszik az áramkör-kezdi a fordulatot emelni....
(#) burkus válasza vicsys hozzászólására (») Jún 23, 2006 /
Nem jó a hőfokszabájzós
az alapkapcsolás már megvan
(#) burkus válasza burkus hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Senki ?:pardon1:
(#) Báddzsó válasza burkus hozzászólására (») Jún 28, 2006 / 4
hát hallod elég elvetemült egy ötlet....
sztem azért nem nagyon ír ide senki, mert az emberek 99%-a nem tudja feldolgozni, hogy valaki egy max 5mm-es műanyagba való lyukfúrás helyett inkább rádiós távírányítót akar a venti szabályzáshoz...
miért nem akarsz lyukat fúrni? nincs fúród, vegyél egyet max 150Ft. nincs amibe belarakd? nemkell, 5 perc alatt a fúró kézzel való csavargatásával átlyukad az a max 2mm vastag műanyag. hova legyen a lyuk? sztem az egyik kippattintható 5,25'-os műanyagban.
jaa, hogy te nem is ezért akarod lyukmentesre hanem a haveroknak mutogatni. Akkor nem lesz olcsó mulatság, adó vevő 1000-1000Ft +valami ami küldi fogadja az adatot.(pl pic).
Csináld mágnessel: 1cm-es távolságban simán jó. veszelegy kicsi tolópotit és ráragsztod, belerakod a gépedbe valahova a műanyag falra, kivülről szintén egy mágnessel tudod huzogatni....
(#) pixels válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Igazad van, egy 5mm-es lyuk fúrása nem megterhelő. De szerintem ehhez nem feltétlen kell pic. Jó a mágnes+tolópotméter is, de ha rádiósan akarja, megoldható másképp is, de lehet, hogy ugyanott van árban, mintha venne 2db pic12xxx-et. meg egy 433Mhz-s modult.
(#) pixels válasza burkus hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
nézel a neten (pl itt a HE- a Gyűlyteményben) fm adót, és vevőt.
ADÓÁRAMKÖR:
Ebbe jön a két adó amit két gombbal vezérelsz. Természetesen más frekvenciára lövöd be őket.
VEVŐÁRAMKÖR:
Egy digitális poti (pl. DS1669) és egy BDxxx tranzisztor. A két vevőt rákötöd az IC két vezérlőlábára. A poti "széleit" felhózod ellenállással a tápfeszre, ill a testre. A "közepe" megy a tranzisztor bázisára. A tranzisztor emmittere a testre, kollektor a ventilátorod negatív ágába (NPN-nél) a ventinek pozitív ága a +12V-os részre. Vigyázz, mert a digitális potik általában 5V-ról mennek, ezért az IC vdd-jét +5V-ra kell kötni.
Remélem mindent jól írtam le.
ui: Először ne a gépedben próbáld ki az áramkört, nehogy szétverjél valamit odabent egy zárlattal (saját tapasztalat )
Bár lehet, hogy kifúrtad azt az 5mm lyukat de azért ideírtam, hátha másnak is eszébejut ilyesmi. Például az emberek 1%-nak
Következő: »»   1 / 1
