Fórum » Rádiósmagnók (javítás)
Lapozás: OK   7 / 9
(#) mandix hozzászólása Máj 24, 2014 /
Átirányítás.....
Lenne egy kis elektronikai problémám. Van nekem egy csinos kis hordozható magnós rádióm supertech 737a névre hallgató. A magnó mechanika már rég nem volt benne, így arra gondoltam feltuningolom (retro vs. trendi). Egy hp pda kijelzője a kazetta rész helyére pont méret volt. Minden készen is lett kicsit kókány módon, csak a csöpnyi agyammal arra nem gondoltam, hogy a pda kimeneti jelszínteje hatalmas lesz a lejátszófej bemenetére. Ha valaki tudna nekem segíteni ebben a kérdésben azt megköszönném. Köszönöm.
(#) titi válasza mandix hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Nézd meg, hogy hova ment a fejről a vezeték, ott keresd meg az előerősítő IC-t, és a pda kimenetét az IC kimenete után kösd be.
(#) Kari55 hozzászólása Jún 7, 2014 /
Sziasztok, van egy hasonló rádiós magnóm, és azt szeretném kérdezni, hogy mit lehetne vele csinálni, mert az állomáskereső gombja (forgókondi?) nagyon recseg tekergetéskor.
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Ezt nem lehet tisztítani valamivel?
Ok köszi
(#) zoltan888 hozzászólása Aug 3, 2014 /
Van egy régi tipusú Akai sztereó rádiós magnom a 80-as évekből.Évekig nem volt használva.Most elővettem és szól csak néha a hangszórók berezonálnak nagy torzítással.Potik jónak tünnek nem recseg ha tekergetem.Mi lehet vele a gond?megköszönök minden hozzászólást.
(#) CHZ válasza zoltan888 hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Kapcsolók tisztogatásával kezd, ebbe a felvételi átkapcsoló is beletartozik.
(#) fecameca válasza Kari55 hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Kicsit későn, mert eddig nem olvastam. Köbzolinak annyiban igaza van, hogy a kontakt spray, és a sarkokban az anyacsavarok meghúzása nem 100%-os megoldás, de van, amikor segít rajta, attól függ, mennyire van elkopva a forgórész leszedő érintkezője. (Mert csak egyedül azt kellene ilyenkor megkenni.) A vegyszeres kezelés óhatatlanul a lemezek közé megy, annak egy része elpárolog, az olaj benne marad, ezért érdemes pár nap múlva újrahangolni az egészet, mert maradandó kapacitás növekedést szenved. Ennek ellenére érdemes megpróbálni, ha saját, vagy ismerős készülékéről van szó, még mindig jobb, kidobni, ha nem kapni, vagy nem találsz bontottat sem. Sokszor évekig nem recseg egy ilyen kezelés után, de fennáll a veszélye, hogy a hiba visszajön.
(#) tranyoval hozzászólása Szept 15, 2014 /
Valakinek megvan esetleg a régi, jól bevált
INTERNATIONAL AK21, fekete, 2 kazettás, MW/LW/FM
rádiós magnó kapcsolási rajza? Szükségem lenne rá.
Köszi
(#) gernerakos hozzászólása Máj 17, 2015 /
Kaptam egy Nec rm-248re rádiót, melybe szeretnék életet lehelni. A kazettás része teljensen rendben van, viszont a rádiós része nem működik megfelelően. Az adók bejönnek rajta, viszont félre van hangolva, mert a M*sic FM(89,5 MHz) a skála szerint 93MHz környékén van. A legutolsó adó 108MHz körül jön be, de egy rendes rádióval ez csak 100MHz-n Van. Hogyan tudnám visszahangolni?
A kapcsolási rajzot mellékeltem.
(#) Near hozzászólása Nov 29, 2015 /
Nem tud valaki Intersound MCR-38 hoz kapcsolást vagy szerviz könyvet?
Előre is köszönöm!
(#) fritzberg hozzászólása Dec 30, 2015 /
Sziasztok! Van egy internet rádióm , (internet rádio intempo gx01 wifi és lam).amit ma vettem börzén, abban a tudatban, hogy az internet rádió nem csatlakozik a rádióállomásokra.
A rádió bekapcsolódik
kapcsolódik az internetre
találja a rádióállomásokat
Az internet rádióhoz nincs távirányitó.
Internet rádió intempo gx01 hiba oka hogy nem csatlakozik a rádióállomásokra
Az lenne a kérdésem, hogy meg tudná mondani nekem valaki, hogy merre érdemes keresgélnem a hiba okát? Előre is köszi a válaszokat!
(#) Kari55 hozzászólása Ápr 26, 2016 /
Van egy rádiósmagnóm, (Silva cassette) és nem szól egy mukkot sem. A feszültség meg van, a magnó mechanikája elindul, hangszóró jó, de semmi hangot nem ad.
Egy LA4160-as és egy AN7224-es IC van benne, arra tippelek, hogy az LA4160 az erősítője, esetleg mivel lehetne helyettesíteni, vagy nem éri meg a ráfordított energiát?
Ez lenne az
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
(#) mis-x hozzászólása Feb 6, 2017 /
üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy philips d8614 rádiós magnóm.
A mechanikában roszz két fogaskerék,amit szinte lehetetlen
beszerezni.Esetleg nem tudná valaki megmondani,hogy melyik
típusú philips deck mechanikája jó bele mert akkor esetleg vennék
egy olyan decket a mechanika miatt.
előre is köszi a válaszokat.
(#) Tomi94 válasza mis-x hozzászólására (») Feb 6, 2017 / 1
Ez sajnos más donorból se fog sikerülni, ugyanis ebből a korszakból kb. az összes Philips magnómechanika anyaghibás ebben a részletében. A gyárilag (a kis zajszint érdekében) rugalmas, szerves anyagú fogaskerék így öregszik el, törni kezd. Egy megoldás van, minta alapján egyedi alkatrészgyártás. Őt ajánlom. De előre szólok, hogy nem lesz olcsó.. (Mérettől függően 2..5e/db)
(#) gyedavid hozzászólása Máj 9, 2017 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Van egy Sharp GF-515/z boomboxom aminek a rádió része nem működik. Egyetlen adót sem fog be FM-en. Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv: Dávid
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Okt 27, 2017 /
Van egy régi Uitra Wilga kazettás rádió, ami lejátszás helyett átjátsza a beépített mikrofont a hangszóróra, amivel így prímán begerjed! Mit nézzek meg benne?
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Felvételi átkapcsolót! Ki van akadva, panel nincs jól visszatéve..
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Köszönöm, most már lejátszik. (Ma este cseréltem benne szíjat, amihez ki kellett venni a magnó panelt és annak ellenére jól szól, hogy az eredeti szíjjal majdnem egyező méretű befőttes gumit tettem be ...)
„eredeti szíjjal majdnem egyező méretű befőttes gumit tettem be ...)”
Nagy hiba, 2 hét és elkenődik!
(#) gernerakos válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Mindenképp cseréld a gumit rendes magnóba való szíjra. A befőttes gumi inkább megnyúlik, de nem viszi át az erőt a motorról kellőképpen.
(#) Maximo hozzászólása Nov 2, 2018 /
Helló.Megtudná valaki ìrni hogy ez a két bekeretezett 10k trimmer ellenállás mit szabályoz?Videoton 4630 Europa Star készülékben.Mert hiába tekergetem nem reagál semmi rá.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
(#) CHZ válasza Maximo hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Úgy emlékszem, előmágnesezés beállítása a funkciója. Felvételi állásban szabályozni fog.
(#) gaben62 válasza Maximo hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
megtudom mondani neked, ez a magnórész törlőoszcillátorának a leosztó ellenállás trimerje, amivel az előmágnesezési áramot állítják be a gyárban, felvétel módban, ez +2db. 0,5wattos ellenálláson, és 2db. kondenzátoron keresztül csatlakozik, a lejátszófejhez, /ami felvételkor, felvevőfej lesz, ugyebár/, a törlőoszci pedig 2xBc212B, és egy kicsi csavaros vasmagos tekercsből áll még.
(#) Maximo hozzászólása Nov 3, 2018 /
Értem és köszönöm a válaszokat.
Helló.Ezt az oszcillátort amit bekarikáztam Videoton 4630 Europa Star ba az L95,mire lehetne cserélni?Lehet szabályozni az erősségét a hangolómagon kìvül az R97 ellenállással ha találok hasonló oszcillátort?Nem müködik az URH rész nem fog be állomást.
(#) CHZ válasza Maximo hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Az nem oszc. tekercs! Megszakadt?
(#) Maximo válasza CHZ hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Ugytünik megszakadt mert nem állìtja az erősséget forgatáskor.Nemtudom mi a neve.Valami állìtható induktìvitás lehet beburkolva mint az oszcillátor.
„Ugytünik megszakadt mert nem állìtja az erősséget forgatáskor.”
Nincs ilyen, vagy szakadt, vagy nem, ki lehet mérni!
Mit hangolgattál vele? Ha nem tudod adóra hangolni, ezzel a tekercsel nem is tudsz hallható változást előidézni. Szerintem rossz nyomon keresd a hibát.
(#) da012807 hozzászólása Máj 28, 2019 /
Van egy Mona Ms4080 vintage rádiómagnóm, amit szeretnék visszahozni az élők sorába.
A problémám az vele, hogy kazetta lejátszás üzemmódban az egyik oldalról gyors, ütemes pattogás jön a hangszóróból, a kivezérlés mérő deprez műszer ennek megfelelően lengedezik, időnként koppig kitér.
Ez akkor is van, ha nincs lejátszás. Aux és rádió üzemmódban nincs ez a jelenség. Erősítő része rendben működik, Loudness, hangszín, balance, hangerő rendben állítható.
Merre induljak el? Van valakinek ötlete róla? Nem vagyok hozzáértő, csak műkedvelő
Kapcs. rajzom nincs hozzá sajnos.
Következő: »»   7 / 9
