Raspbian Wheezy statikus IP:
etc/network/interfaces Idézet: „auto wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface default inet static address 192.168.1.xyz netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1” /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf = Idézet: „ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="hálózat név" psk="jelszó" }”
PI bare metal programozom.
Timer interrupt -ot akarok. Megy is de csak egy timer re. Nem bírok két különböző timert használni . Igazából valami C minta kéne 2db timer interruptra hogy megértsem hogy működik ez ARM éknél. Eddig PIC eztem de ez tök másképp van.
kerülőút, hátha...
ha már egy timer megy, akkor ha pl kell egy 2us és egy 3us timer, akkor felhúzod 1us-re, indítod a számlálót, és ha 2-t számolt akkor irq2us hív, másik számláló ha 3 irq3us rutin hív ![]() végrehajtási időben nem sokkal több
Igen ez megy csak favágó módszer. Az a gyanúm hogy nincs is nagyon más megoldás. Itt nincsenek irq prioritások sem. Vektor táblát sem találtam. Persze még csak most kezdek ismerkedni vele simán lehet hogy tévedek. Elvileg lehetne 4 timert haszalni külön irqval de mintha irqn belül kéne vizsgálnom hhogy mi váltotta ki és ez alapján elágazni.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2016
Van egy RPi B+ a birtokomban pár éve. Eddig semmi gond nem volt vele. Most kivettem az sd-t és gondoltam kap egy teljes clean installt, mert már kezdett megtelni szeméttel. Fontos cucc nem volt rajta, szóval raspberrypi.org-ról leszedtem a legújabb jessie img-t (2016-05-27) és felraktam Win32Disk imagerrel. Minden rendben ment. Semmit nem állítottam a fájlokon, csak visszatettem a sd foglalatba. RPi indít, error... ezt a hibát kapom... mit csináljak vele? Nálam a google csak hasonló hibát dob, ezt nem.
A hiba okát nem tudom pontosan csak sejtem, szerintem próbálkozz régebbi OS-l. Bővebben: Link Itt válogathatsz a régebbiek között én javaslom a legutóbbi Wheezy-t, a Jesssie verziókkal nekem is voltak gondjaim.
Szeretnék segítséget kérni, hogyan lehet maximalizálni a wifi sebességét ezen a kis készüléken? Raspbian oprendszer van rajta és Chrome böngészővel használom a Youtube-ra videó feltöltésre. Viszont a kis készülék kihasználja a teljes sávszélességet ami normál esetben jó is lenne, viszont így más készülékkel mellette nem tudunk normálisan netezni (böngészés, online videózás) Szeretnék kérni egy olyan parancssort, vagy program nevet (és leírást mert tök hülye vagyok a programozáshoz) amivel 20Kbps -re tudnám maximalizálni a feltöltési sávszélt a pici kis készüléken. Ha tudtok segíteni azt előre is köszönöm! ![]()
A Raspberry Pi 2-re hogyan lehetne a GPIO porton keresztül egy SD kártyát csatlakoztatni? Az SD kártyák CID azonosítójának az olvasásával szeretnék kisérletezni, az USB-s kártyaolvasók nem jók, mert azok nem támogassák a CID olvasást. A választ előre is köszönöm!
Sikerült Buildroot-tal készíteni egy firmware-t a netrádiómnak. RPi2-n csináltam, mert annak több a csatija.
Most át kellene tenni RPi0-ra. 1, Van valakinek ötlete, hogyan lehetne migrálni anélkül, hogy minden configot újra be kellene állítani? 2, Más: Miképpen tudnám érzékelni egyszerű sh scriptből, hogy csatlakoztattak egy pendrive-ot? Ha rádugtak egy pendrive-ot akkor átállnék annak a lejátszására és ha lehúzták akkor vissza a rádióra. 3, Megint más: Csak ki/be kapcsolót tennék rá és ha bekapcsolom akkor 15mp múlva szól a zene és ha megunom kikapcsolom. Mit szól a Pi ha a működést csak a hálózati kapcsolóval szakítom meg? A routerből készített változat évek óta tűri.
Lehet, hogy az SD kártya hoszabb távon nem fogja szeretni, ha tápfesz elvétellel állítod le.
Egy GPIO felhasználásával lehet kikapcsoló funkciót tenni rá.
Otthonom fűtéséhez kérnék tanácsot tőletek.
Amit a képről tudni kell: Ez egy PHP GD által generált kép egy sql tábláról. A tábla írása 5 percenkénti mintavétellel történik, az adatok forrása: DHT22 hőmérséklet páratartalom szenzor, RPI 2 / Debian OS. Kékkel a relatív páratartalom, pirossal a hőmérséklet. Magentával egy relé állapota, amit az RPI kapcsol. A relé pedig egy gázkazánt. Tehát ahol magenta csík látható, ott a kazán be van kapcsolva. A magenta vertikális pozíciója az RPI-n beállított hőmérséklet(thermoszát aktuális hőfok). A relé kapcsolása a szenzor percenkénti vizsgálatával történik. 24 óra alatt 13-szor kapcsolt be a kazán. 65 fok a max vízhőfok és 0,9 C az érzékenység, azaz a beállított hőmérséklet + 0,9 C és lelövi a relét. Sok 13-szor bekapcsolni egy gázkazánt 24 óra alatt? legyen e több az érzékenység, vagy inkább emeljek a vízhőfokon?
A programrészhez ugyan nem nagyon értek, de a víz hőmérsékletét nem emelni kellene, hanem csökkenteni! Így kevesebb lenne a be- kikapcsolások száma.
Idézet: Ez kazánfüggő. Őrlángos, vagy ionizációs? Általában az a jobb ha lángmodulációs és valóban vissza tudja venni a teljesítményét menet közben. Papíron az enyém is ilyen - a gyakorlatban soha nem tudta az elektronikája. A gyújtási veszteség is jelentős, de ezt egészen egyszerűen le tudod mérni. Nem maga a kazán begyújtása a sok energia így sem, hanem az épület hőntartása. Ha egy kritikus tömeg alá hűl - sok energia újból felfűteni. Ezért nem csak az épület hőszigetelése, hanem a hőtehetetlensége, mérete is jelentősen befolyásoló tényezők, amiket az automatikákat készítők nem vesznek figyelembe - de sokszor az építők, üzemeltetők sem. Az én házam 22 fokon tartása az ideális. Mivel nem írtad, nálad milyen a hőszigetelés, a hőtehetetlenség és a hőmegtartó képesség - nehéz egzaktan válaszolni. Egy épületet mértünk hőkamerával. Ehhez le kellett hűteni, hogy értékelhető képeket kapjunk. 3 nap alatt hűlt ki. Azaz elég nagy a hőtehetetlenség. Az egy illúzió, hogy például 16 fokon lehet tartani egy házat, majd távvezérléssel, "jó meleget csinálunk". Sok automatika készítő cég ilyesmivel promótálja a készülékeit, de ez egész egyszerűen szamárság. Persze... van az a pénz és van az az energia... Vagy van az a lakásméret... „Sok 13-szor bekapcsolni egy gázkazánt 24 óra alatt?”
Aszt hiszem talán 50-60C ig érdemes csak csökkenteni, az alatt fokozott a párakiválás a kazánban.
Teljesen igazad van, de nem írta le RPIFun, hogy sima kazán, vagy kondenzációs. Nagyon sokan járatják ennek ellenére 40-50 fokon a gázkazánjukat, ami jót nem tesz, de nincs szemmel látható, és gyors károsodása a kazánnak, így nem is foglalkoznak vele.
Nem kondenzációs. Sajnos nincs hőszigetelés, tömör kismértetű tégla, 1970-es évek technológiája.
Van egy a képen látható lcd-m ennek mi a láb kiosztása? Az kellene nekem hogy pontosan melyik mi gnd, vcc, data stb ezek kellenének. Remélem sikerült érthetően fogalmazni.
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Raspber...-1.png
Első képen a jobb felső a 3V. a Többit ki tudod következtetni a képről, ha igaz amit írok. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
Ohh ez nem is jutott eszembe ez a megoldás köszönöm!
Szerintem nem lesz baja a kazánnak. Jól látom, hogy napszaktól föggő hőmérsékletek vannak beállítva? Elméletileg így többet fogyaszt a kazán, mintha egész napra egyenletes hőmérsékletet állítanál be.
Webes felületen a telefonommal irányítom. Több funkciót is ellát emellett az RPI: Youtubeozás TV-n, Riasztás, Videórögzítés, torrent kliens, SIP szerver, etc... /
Sajnos az okos otthon topicból letörölték, pedig azt hittem oda jobban illett a kérdés, Lehet kár volt ide regisztráljak. Na majd meglátjuk az admin reakcióját A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
Lehet hogy offtopic- bár szerintem pont nem, kipróbálta már valaki az Orange PI, Orange Pi2 panelt?
Fut rajta a Raspbian, netán valamelyik multimediás program?
Totálisan újonc vagyok a raspi terén. Nem szólva a linuxról. Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e valamilyen programfejlesztői környezetről, ami a raspin fut és az adott program azonnal tesztelhető? Mindennemű segítséget előre is köszönök!
vi editor? Miben szeretnél fejleszteni?
Python2, Python3 szerkesztő , értelmező van rajta, tehát a program azonnal tesztelhető is.
C-ben is tudsz programozni, de azt fordítani kell, de a fordító is része a Rasbian-nak. Illetve ott van még a Scratch is, nem tudom mik az elvárások. ![]()
Nekem az alap telepítés (jessie) felpakolta a geany névre hallgató kicsikét. Szerintem jól használható. (persze a ms féle visual studio egy kicsit más, ha valaki ahhoz szokott)
Ha beépítem valamibe, akkor megtáplálhatom a Pi0-t a GPIO lábakon keresztül?
Ha nem, akkor milyen forrasztható módon adhatok neki 5Voltot?
Nézd meg a kapcsolási rajzon, meg a panelon, hova megy a micro USB-ről az 5V, és oda forraszthatsz.Nálam is beépítve van, de én a micro USB csatlakozón keresztül táplálom.
Köszi. Eddig nem találtam a zero-ét. Megegyezik az A vagy B típussal? Azoknál a GPIO pin kikerüli a bemenő biztit és a visszatáplálás gátló "ideális" diódát.
