Szeretnék itthonra egy ilyen DVDlejátszó számítógépet, mert ez tuti mindent lejátszik. Szóval én nem szeretnék egy nagy teljesítményű gépet, egy P1est szántam erre a célra. Szereztem is egy MPEG2 decoder kártyát, de a kábelek sajnos nem voltak meg hozzá. A kártsa pntos típusa: Sigma Designs REAL magic EM 8300. Előre is köszi, ha tudtok segíteni.
Szóval ja! Van rajta sokfajta kimenet. Meg egy ijen leginkább s-videora hasonlító bemenet, aminek a másik vége elvben egy hagyományos monitorcsatoló. Na erről kéne nekem valami rajzszerű.
Szóval aszondják az okosok, hogy ez egy Hollywood Plus kártya. Ha esetleg valakinek kéne még a lábkiosztás, ideírom. Köszi a segítséget deguss, tied a pont...
Note: SDA and SCL signals are not required to get the mpeg boards to
work, it is only to keep the Plug&Play compatibility for the monitors if
they support this feature.
External view, seen from the bracket:
_________
/_________
| 9 8 7 |
| 6 5 4 3 |
2 1 /
1:Blue IN
2:GND
3:Green IN
4:GND
5:Vsync IN
6:Hsync IN
7:Red IN
8:SDA (from pin12 of DB15)
9:SCL (from pin15 of DB15)
na ez elég hülyén néz itt ki.
Itt egy link, én itt találtam meg
Köszönöm szépen, ha erre volt szükséged, örülök neki.
Üdvözlet: deguss
