Fórum » RF távirányító építés
Témaindító: Laki, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   8 / 10
(#) jointsilver36 válasza Laki hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Hello ! ezt tudom ajánlani.Szerintem nem is drága és ingyen ki is hozzák magyarhonba. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
(#) surfinbird hozzászólása Feb 18, 2014 /
Rx2 vagy Rx2b IC-re lenne szükségem. Több boltban (szakboltokban) kerestem már, de itthon ugy néz ki nem kapható.. Honnan tudok ilyet rendelni, vagy mivel lehetne helyettesíteni?
(#) SBahadurD válasza surfinbird hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Gyakorlatilag ezt csinálja a PT2262, PT2272 páros. Én Ebay-ról 10 db-ot vettem 800 Ft-ért belőlük.
(#) Atesz857 hozzászólása Márc 21, 2014 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy hogyan lehet kideriteni azt hogy a keramia rezonátor müködik a távirányiton?
(#) pucuka válasza Atesz857 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Kideríteni úgy lehet, hogy feszültséget mérsz az infra diódán.
Hogy jól, pontosan működik-e, azt pedig oszcilloszkóppal, és esetleg egy frekvencia mérővel.
(#) ktibor69 hozzászólása Ápr 11, 2014 /
Segítségeteket szeretném kérni.
Várásoltak ebay-on olcsón néhány darab 433,92Mhz-es távirányítót.
A táviányítók taníthatóak fix kódosak.
A programozás sikerült.
Mindegyik távirányítónak más a hatótávolsága.
Szétszedtem az egyiket, a panelen találtam rajta egy potmétert, amit finoman elkezdtem hangolni. Találtam olyan pozíciót, amelykor a hatótávolság már megfelelő volt. 5-6 kapcsolásnál tökéletesen működik, és utána az adó hatótávolsága kb fél méterre lecsökkent.
Hogyan lehet beállítani a távirányítókat hogy a hatótávolsága állandó maradjon, ha egyáltalán be lehet? Vagy kuka?
Talán olyan áramköri elemet tartalmaz, ami állandóan elhangolódik?
Üdv. Tibor
(#) grofmz hozzászólása Jún 2, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy etetőhajóm aminek 40Mhz-es távja van, a távot ki szeretném váltani 2.4Ghz-esre (a táv már megvan Turnigy 2.4Ghz 4 csatornás vevővel együtt).
Ami fura az az, hogy az eredeti táv egy csatornán keresztül csinál minden funkciót, a turnigy pedig külön csatornánként.
Van valakinek valamilyen kapcsolása amivel megoldható a probléma?
Előre is köszi:
MZ
(#) fecameca válasza ktibor69 hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Szia. Ilyet nekem akkor csinált, amikor lemerülőfélben levő telephez próbáltam meg tuningolni. 12 Voltos mini rúd alakú telepekkel működnek mind, amit én láttam, a rajta levő LED nem feltétlenül jelzi a lemerülést, az elég rossz teleppel is világít, hiszen 12 Voltból van elég tartalékja, bőven bír világítani annak töredékéről is. Új teleppel már nem csinált ilyet. Sőt régi telepnél üresen megvan ott a 12V, csak éppen az adáshoz szükséges milliampert nem tudja. Olyan kulcskarikára való szerkezetről beszéltem, amivel a riasztót lehet ki-be kapcsolni. Nem tudom neked mid van? De gondolom, valami hasonló.
(#) morzsa15 hozzászólása Júl 28, 2014 /
Olyan problémám lenne hogy van egy füstgéphez való vezeték nélküli távirányító elméletileg 230-as de hiába kötöm rá a 230-as a 15 volt feszültség meg van de nem akar meg húzni a relé hol keressem a hibát? Típusat ac-r 220v
(#) vasti86 hozzászólása Aug 4, 2014 /
Olyan problemaval fordulok hozzatok hogy a taviranyitom elveszti a jelet!
Eddig minden rendben volt
Szetszedttem es valoban a vevo antennat kozelitem szaggatva megy de elveszti
Namarmost kiprobaltam hogy a reztekercshez erintve tokeletes az adas minden apro mozdulatra reagal amint elveszem ujra ez a problema!
Ez egy 40 mhz es taviranyito!
Van a sufniban meg 3 darab 40 mhzes taviranyitom ha ez esetleg hasznalhatatlan akkor hogyan tudnam ehhez a vevohoz a masik ketto valamelyiket hasznalni?
Koszonom elore is!
Kepet teszek a problemas darab elselyerol!!!
(#) jdani hozzászólása Okt 17, 2014 /
Hali. Vannak ezek az ebayes rádiós távkapcsolók, 433MHzen működnek. Szükségem lenne vagy 10 külön darabra. Ehhez természetesen jár 10 távirányító is. Ki lehet valahogy olvasni a távirányítókból a kódot, hogy csak egyet kelljen használni?
(#) pucuka válasza jdani hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
Bizony vannak, De melyikről van szó, vagy milyenről, mert többféle is létezik. Ha tudsz konkrét távkapcsolót, akkor annak utána is lehet nézni, hogy milyen azonosítást alkalmaznak.
Melyik variációra gondolsz egy adó, több vevő, vagy több adó egy vevő?
(#) Massawa válasza jdani hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
A legegyszerübb ha veszel 3-4 csomag stekker távkapcsolot. Jobb helye 4 stekkert meg egy távirányitot kapsz 10€-rt. Ezekben 8 bites kacsoloval állitod a kodot akár egyformára is.
(#) jdani válasza pucuka hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
Végülis ugyanmindegy, hirtelen ez volt a legolcsóbb. Tehát egy adó, és sok vevő.
A linkeden látható távvezérlőről elég kevés infó van, ami kellene abból leginkább semmi.
Hogy mindegyik vevőt össze tudd párosítani az adóval, ahhoz minden vevőben az adó címét kell tudni beállítani. Ez lehet forrasztással lehet kapcsolóval, de némelyiket lehet elektronikus úton "tanítással". De létezik olyan is, amit nem lehet, akkor szerencse dolga. Meg ahogy nézem, párban is árulják.
Olyat kéne nézned, amit pl. Massawa ajánl, abban lehet állítani a címeket.
Hogy keressek rá pontosan?
Stekker,.. nem is hallottam még..
(#) pucuka válasza jdani hozzászólására (») Okt 18, 2014 /
Olyan, amivel a távvezérelhető hálózati elosztókat lehet kapcsolni
(#) Massawa válasza jdani hozzászólására (») Okt 18, 2014 /
Ejny, ejnye. Minden barkácsbolt valamelyik also polcán ott henteregnek már évek ota.
(#) shirke hozzászólása Jan 18, 2015 /
Építeni szeretnék egy egycsatornás távirányítót, és arra jutottam hogy AM modulációt használnék az egyszerűsége miatt, de félek hogy a vételi oldalon üresjáratban is megjelennének jelentős zavarok. Jogos a félelmem? Ha igen akkor tudtok javasolni valami (egyszerű) megoldást?
(#) pucuka válasza shirke hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Jogos. Ezért, bár egyszerűnek tűnik az igényed, a megoldás mégsem egyszerű. Olvasgass a topikban.
(#) varttina válasza shirke hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Léteznek különböző frekvenciájú adó-vevő párosok, hozzájuk tartozó enkóder-dekóder párokkal, de ha nem idegen számodra a mikrokontrollerek világa, ez utóbbi akár el is hagyható.
Ha az analóg irányítás szimpatikusabb, az adó oldalon moduláld a rádióhullámot egy hangfrekvenciás jellel. A vevő oldalon demoduláció után már csak azt kell ellenőrizni, hogy fogható-e az általad sugárzott "műsor". Erre megoldást jelenthet pl. az LM567 IC.
(#) djadji hozzászólása Máj 29, 2015 /
Szeretnék egy olyan távkapcsolót, amivel egy 220as aljzatot tudok ki-be kapcsolni (egy szivattyú lenne rajta). a nehézséget az okozza, hogy úgy 100-130 méter távolságról is kellene működnie. Ami kapható ilyen célra az max 20 métert tud (és ahogy olvasgatom az is elég nagy túlzás).
Van valakinek ötlete hogyen lehetne ezt megvalósítani?
(#) Massawa válasza djadji hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Veszel egy ocska mobil telefont amit bárhonnan fel tudsz hivni. Abbol kinyerni a kapcsolo impulzust nem gond. Elég rácsöngetni......
Akár 100km-röl is müködik.
(#) varttina válasza djadji hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Szerintem egy 434MHz-es adó-vevő páros megoldást jelenthetne. Ezen kívül szükséged lesz még egy enkóder-dekóder párosra (pl. HT12E, HT12D), illetve egy relére, ami kapcsolja a szivattyút.
(#) Inhouse válasza djadji hozzászólására (») Máj 29, 2015 /
Létezik ilyen, kb 150-200m-t hidaltam át vele pár éve, azóta is működik. Sajnos nem jut eszembe a neve, hétfőn tudom csak megnézni. Stabil, védett kütyü, nem gagyi.
Közben megtaláltam! BESTAR DTK 4 Digitális átjelző adó + vevő szett. Persze a végére még kell egy relé, ami elbírja a szivattyút.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2015
(#) djadji hozzászólása Máj 31, 2015 /
Köszönöm szépen az ötleteket. Az adó-vevő páros nekem is eszembe jutott, van is egy, ráadásul az egyik fele hibás, nagyon torzít. De nem tudom hogyan tudnám ezt gyakorlatban hasznosítani, kivitelezni, hogy ebből egy kapcsoló legyen.
EZ a Bestar nagyon jó cucc, de kicsit drága...
Viszont a mobiltelefon nagyon jó. Lehetne akár egy droidos alkalmazást is írni rá, ami valami kimenetet kapcsol, és azt felhasználni kapcsolásra. Utána keresgélek, hogyan is lehetne megvalósítani. Valakinek van esetleg ilyen tapasztalata? (mobiltelefont vezérlésre használni?)
Most találtam:
http://eltszer.unas.hu/tavvezerelheto-kapcsolok
De kissé drága. HA van egy mobilon, akkro szerintem forintokból megoldható, csak kérdés hogy hogyan lenne a legegyszerűbb? PL amikor a csengő hangszóró kap feszültséget, azt felhasználni? Elegánsabb megoldás lenne ha valami kimenetét használnánk a mobilnak. PL egy alkalmazással akármelyik mobilt lehetne csatlakoztatni ami vezérelhetné a konnektort.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2015
(#) Massawa válasza djadji hozzászólására (») Máj 31, 2015 /
Ha olcson ( ingyen) akarod meguszni, akkor elég egy csengöhang detektort csinálnod ( fejhallgato dugon át). Igy teljesen univerzális lesz, és a csengetésre kapcsol. A csengetés még nem számit hivásnak , igy a lejárt kártyával is müködik. ( Ki lett probálva és vagy 100 példányban remekül müködött profi célokra ).
(#) Inhouse válasza djadji hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Ha azt akarod, hogy megbízhatóan működjön, akkor vagy egy profit veszel, vagy ha a telefonost csinálod, ott is oda kell figyelni dolgokra. Pl.hogy csak a megjelölt telefonszámoknak csörögjön ki, téves hívás bármikor előfordulhat. Aztán vagy egy monostabilt indítasz vele, vagy ha ki és bekapcsot akarsz, akkor meg kell oldanod pl. egy visszahívással a visszajelzést arról, hogy épp megy...
(#) djadji válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Nagyon jó köszi. a hívásszűrés elég alap dolog, de nekem nem jutott eszmbe. Köszi!
Igazából most úgy tervezem, hogy a hangszórót rákötöm egy PIC-re, és ha kicseng, akkor átkapcsolja (ki vagy be) a relét. Egy kapcsulás után 10-20 másodpercig nem figyeli a csengést, utána megint (többször cseng ki pl, akkor ne kapcsolgassa ki-be egy hívás alatt).
A visszajelzés ebben az esetben nem lényeges, mert ha jön a víz, akkor bekapcsolta a szivattyút.
Hosszútávú cél az lenne, hogy egy micro-USB-vel kötném rá a telefont, és egy APP vezérlené a ki-be kapcsolást ezen keresztült. Az APPot meg vagy neten keresztül, vagy ráhívással lehetne vezérleni, itt már több minden is lehetne mint egyszerű ki-be kapcsolás. Több eszközt vezérelni, vagy ilyesmi. Sajna a Droid programozásban vagyok otthon, de ez egy jó alkalom a hozzákezdéshez
(#) kegyetlen19 hozzászólása Nov 18, 2016 /
Van két darab ilyen led dimmer-em aminek a vevő része tönkrement, (foto a vevőről).
Fel szeretném használni a távirányítót egy saját építésű drimmer-hez, aminek a vezérlését egy Arduino adná. (elég a power és a fényerőség gombok)
Kérdéseim: Hogyan lehet kideríteni milyen frekvencián működik a távirányító? Milyen rádiófrekvenciás modul kel az Arduino csatlakoztatásához? Próbálkozott már valaki ilyesmivel, (ilyen táirányító + xyz RF modul)?
Köszi, előre is.
Következő: »»   8 / 10
