Üdv Mindenkinek!
Régebben vásároltam egy RFID tag-et és hozzá olvasót. Az olvasó hatótávolsága kb 10 cm. Most egy másik munához kellene, csak kevés a hatótávolság. Szerintetek meg lehet növelni az RFID olvasó hatótávolságát? Tapasztalatokat, ötleteket, linkeket egyaránt várok! Köszönöm!
Ez most, hogy jön ide, mármint a potméter????
Mert ha vicces valamiért én nem értem... Szóval elvileg lehet növelni a hatótávot nagyobb légmagos tekercsekkel. Egy próbát megér, hátha elbírja az elektronika. Én is csak ki akartam próbálni de végül nem tettem. Elvileg a gyártő 30cm-t mond max távnak de nekem még nem sikerült elérnem...
Ha aktív RFID tag-et veszel azzal elvileg nagyobb a hatótávolság. Azt már nem tudom hogy a passzívat olvasó eszközök az aktívat is olvassák-e. Meg ez a működési frekitől is függ, a 125KHz-en működők, alapvetően erre a 0-10cm-es távra vannak gyártva én úgy tudom. A 13 MHz meg ezek azt hiszem akár 20-100m-t is vihetik aktív tag-el.
A potméter szerintem vicc akart lenni, de az "ötletek" alatt nem a fa viccekre gondoltam. Egyébként a 30cm olvasónként változik, vagy a létező olvasók között csak 30 cm a max? Ja, és ha a nagyobb tekercset nem bírja el az elektronika, akkor meg vehetek újat. Szóval nem szeretnék kockázatos dolgokba belemenni, hogy 20cm-el közelebb kerüljek a megoldáshoz. A néhány méter nagyon álomba illő gondolat? Mert, ha mondjuk olyan ötletet kapnék, amivel már 3-4 métert is el lehet érni, akkor kockára teszem az olvasó épségét is.
passzív tag-gel megoldható a több méteres távolság?
Nos, a többméteres távolság nem valósítható meg egyszerűen 125kHz-en vagy 12Megán, erre a GHz-es típusokat fejlesztették ki.
A nagyobb tekercs - ha az induktivitása megegyezik a kisebbel - nyugodtan lehet kísérlet tárgya, egy adó sem ment még tönkre illesztett nagynyereségű antennától. Méteres távolságot így sem tudsz elérni. Egyébként amiről beszélsz, az mindenképp aktív tag: benne egy procival, ami egyedi gyári számot tartalmaz a legegyszerűbb esetben. A passzívak az áruvédő (antishoplifting sytems) rendszerekben elterjedtek. Ezek egyszerű rezgőkörök, amit az adó felgerjeszt, majd a tag visszasugároz. A távolság - jó esetben és környezetben - elérheti a 150cm-t, de ezeknél a tag azonosítása nem megoldható (egyik olyan, mint a másik).
Nos, nekem 125kHz-es RFID olvasóm van, és ha azt mondod, nem lehet elérni vele a több méteres távolságot, akkor nem is kísérletezek, mert a 10-20cm többlet nem elég. Tehát a 4-5 méteres távolság csak aktív tag-gel érhető el? És egy aktív tag-nek mekkora az élettartama? Sokkal drágább megoldás? Raktárakban milyen megoldással alkalmazzák az RFID technológiát?
Nem vagyok nagy guru a témában, eddig csak valami láda számláló megoldást láttam, ahol a tag frekvenciakétszerezőként működött (mikrohullámon, 1 dióda).
Raktárakban még nem láttam, viszont javítottam olyan bar-kód olvasót, ami 15(!) méterről olvasott és tartalmazta a cikktörzset, tehát rögtön megmondta, hogy mi és mennyi van a ládában, dobozban és raktáron. Rádiós kapcsolatban is lehetett a központi szerverrel.
Üdv Mindenkinek!
Nem akartam új témát nyitni! RFID kérdésem lenne. Ha egy antennához közelít egy tag, akkor az olvasó ugyebár "kiolvassa" a tagben lévő kódot. De mi van, ha az antennához ugyanabban a pillanatban kettő vagy több tag fog közeledni? Melyik tag-et fogja leolvasni? Hogyan valósítható meg az, hogy mindkettőt leolvassa? Másképpen: Készített-e már valaki RFID-vel nyomkövetést, és hajlandó-e elárulni, hogy miként? Ha valakinek bármilyen RFID-vel kapcsolatos gyakorlati tapasztalata van, akkor az is érdekelne! Köszönöm a hozzászólásokat!
Kedves RF-es kollégák!
Elég hasznos gondolatokat olvastan RFID-s ügyben a Hobbielektronika fórumaiban. Én most egy konkrét azonosítási feladatra keresem a megoldást, amiben a segítségeteket, javaslataitokat kérem. Adva egy autócross pálya ahol autók versenyeznek. Olyan rendszert kellene kitalálni ami egyedileg azonosítaná a kocsikat, mérné azok futamidejeit, befutási sorrendjüket. Az alapproblémám jelenleg az, hogy hogyan lehetne passzív RFID-vel beazonosítani egy kb 200 km/h sebességel mozgó autót? A másik fogós kérdés hogy hogyan lehet korrektűl azonosítani ilyen sebességnél akár három egyszerre befutó autót. Segítségeteket előre is köszönöm: Metex
Sebi írta:
"A passzívak az áruvédő (antishoplifting sytems) rendszerekben elterjedtek. Ezek egyszerű rezgőkörök, amit az adó felgerjeszt, majd a tag visszasugároz. A távolság - jó esetben és környezetben - elérheti a 150cm-t, de ezeknél a tag azonosítása nem megoldható (egyik olyan, mint a másik)." Szia, Nekem jól jönne ilyen is, de mindenhol, ahol RFIDet árulnak csak max. néhány 10centiméteresek a távolságok. Mi az amire te gondolsz és hol szerezhatő be? A segítséget előre is köszönöm!
Szeretnék egy RFID olvasót készíteni. Az IC, amit erre a célra vettem, az a EM4095. Ennek az adatlapjában megtalálható egy kapcsolási rajz, ami 120uH induktivitással rendelkező tekercset mond antennaként. Keresgettem volna neten, hogy hogyan is lehetne egy ilyen antennát elkészíteni (125KHz-re), de nem találtam semmit. Segítséget szeretnék kérni, hogy esetleg valaki nem-e tudja, hogy lehet ilyet egyszerűen elkészíteni. Gyárit nem szeretnék venni. Továbbá, szükséges ez az induktivitás betartása (120uH). Köszönöm!
A HEstore-tól letölthető adatlap 10.oldalán vannak egyenletek, amiknek a segítségével ki lehet számolni az antennához szükséges értékeket, kell kondi is és tekercs is, a 120uH-t hol találtad? Ehez számolhatsz kondiértéket és akkor ekkora tekercs kell, de a tekercs jósági tényezőjével számolni kell elvileg,képlet is van ott ehez is (Q). Q=wL/R azaz tekercs váltakozóáramú ellenállása/ az egyenáramú... szerintem ezeket próbáld meg végigszámolni és ha elekadsz írj
Itt találtam a 14. oldalon a 120uH-t.
http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/product/rfid/an/an404.pdf Akkor azt nem értem, hogy mindegy az induktivitás?
A többi értéket figyelembe véve nem mindegy. Itt van két doksi linkje, hogy nagyjából lásd, mire készülsz (mert ez nem egy apró kis induktivitás lesz valahol a panelen...):
Bővebben: Link Bővebben: Link Illetve, ezen az oldalon van egy link olyan segédprogramhoz, ami állítólag a megadott méretek alapján kiszámítja az induktivitást, de erre csak úgy rátaláltam, nem próbáltam ki.
Ahogy kobold is írta, a kondi értékekkel együtt nem mindegy, mivel együtt adják a megfelelő frekvenciát, egyébként tekercsméretezéshez van egy másik program is légmatek a neve, elvileg a google megtalálja, ez is dos-os...
nálam 50 mm átmérőre 67 menet jött ki 0,4mm huzalból. Soros ellenállás viszont kell bele, túl jóságosra sikerült. ![]()
Sziasztok, jó lenne tudni, hogy melyik tyúkocskánk tojik és melyik nem, ezért vettem egy 125KHz-es RFID olvasót, és pár 10 db rfid tagot (gyűrűt). Alapjáraton működik: a tojóládában van egy raspberry pi, azon az olvasó és wifi-n megy az adat a web szerverre. Nade az a baj, hogy nem elég érzékeny az olvasó (vagy a tag?). Vegyétek figyelembe, hogy én határozottan szoftveres vagyok, nem műszerész vagy villamosmérnök. Arra rájöttem,hogy ha az olvasót egy tápos usb-re dugom, (és nem közvetlenül a PI-re) akkor az 1-2 cm olvasási távolság megnőtt 3-4 cm-re. Hogyan lehetne megnövelni az olvasó távolságot 5-6 cm-re?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2021
Egyszerű a megoldás , vágd le az egyiket ha találsz tojást másnap akkor a másikat meghagyhatod ...
Ez a kérdés engem is érdekelt. Ki-be járkáltak a tojófészekbe, tojás meg sehol.
Megjelöltem a hátukon a tollukat alkoholos filccel és bent ráfordítottam egy webkamerát a tojófészekre. Utána pontosan lehetett tudni, hogy melyik után mi maradt bent. Szerintem sokkal egyszerűbb és biztosabb, mint az RFID.
ITT lehet megnézni az "észlelési" eseményeket (van részletes lap minden észlelésről, van egy napi összegzés és egy ki-hányat tojt összegzés)
Kiegészíthetnéd egy röntgen átvilágítóval , akkor számítható lenne a tojás hozam , várható érkezéssel .
Cirike 6-án beszedett valamit. Illetve a róka lehet az X 99999999... bár Hanna hamarabb tűnt el szenteste, lehet, hogy csigatésztával vett forró fürdőt...
Sajnos már megvetted az olvasót. Szerintem nagyobb antennával jobb eredményt lehet kapni.
Egy hasonló áramkör inkább megfelelhet a célra, mert külön antennát használhatsz(csinálhatsz) hozzá. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
Ez érdekel, hogyan kell antennát készíteni? Tudnál linket, leírást mutatni? Amit kobold linkelt 10 éve, az nekem első olvasásra bonyolult.
Mindenkinek az.
![]() Műszerek nélkül macerás a dolog, de nem teljesen lehetetlen. A segédprogramok között van induktivitás méretező. Ez már lehet egy kiindulási alap. Hatvan éve hintőporos dobozból készítettünk detektoros rádióhoz tekercset az általános iskolában. Jelen esetben adott, hogy mekkora induktivitás kell, a segédprogrammal kitotózható. Egy darab deszkába négy szög, meg zománcozott rézdrót. A linkelt modul 7cm leolvasási távolságot produkál a mellékelt antennával. Ez elég is lehet. Visszakérdezek, tudsz linket adni arra a bigyóra, ami nem zavarja a madarakat:
ezt az olvasót vettem!
Viszonylag működik; de nem tökéletesen, 2-3 cm-ről olvas csak, így is csak akkor, ha tápos usb-be dugom be. A raspberry usb-jéről közvetlenül működtetve max 1-2 cm-t tud.
Az olvasót észrevettem, a tag az ami érdekel.
