Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   27 / 74
(#) laszlokunstar válasza chewbiika hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Az míg egy ekkora hdd-t átnéz nem kis idő.
Először megtalálja a partíciókat, azután neked kell kiválasztani, melyiken keressen.
Visszaállításkor megadod a 2TB hdd-n levő partíciót, hogy oda mentse az adatokat.
(#) chewbiika válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
sajna nem talált csak 4 db fájlt egy 293GB-os meghajtón a HDD-ről valahogy, pedig elvileg egyben volt rajta a 1,5TB tele adattal. Így feladtam. Viszont sokat tanultam ma is a segítségeddel. Köszi a jó progit, ez még tuti kelleni fog A vége a mostani dolgomnak az lett, hogy letöröltem a nem létező kötetet és újra particionáltam, leformáztam. Most már tökéletesen működik,egyem a lelkét De sztem lehet a végét járja valamiért ez a merevlemez. A samsung gyártson inkább mosógépet Én meg legyek törelmesebb és sokkal, de sokkal okosabb Tényleg nagyon köszönöm a segítséget.
(#) chewbiika válasza chewbiika hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Az viszont elég érdekes számomra, hogy a western digital HDD-n minden funkciót felajánlott mindkét particionáló progi, akár meghajtó jelet is változtathattam volna, viszont van 2 db samsung HDD-m, (az egyik ez volt) és azokon semmilyen opciót nem enged, holott az egyik 1 TB-os tökéletesen működik, de azt is csak törölni tudom. Hmm. Most akkor valószínű az én tudásom a nagyon csekély...ez tuti, de lehet cinkes mindkét samsung HDD-m is. De asszem már nem is gyárt a samsung HDD-t. Valószínű lecserélem hamarosan inkább az összeset, mielőtt ilyen jellegű problémáim lesznek a többivel is. Marad a jó öreg WD és Seagate. De ez az én szerény véleményem. Köszi a türelmet.
Most már késő, de... Valószinű volt rajta korábban egy kisebbb partíció is. Minden talált partíción érdemes végigfuttatni, és menteni. Így előfordulhat, hogy több adatot mentesz mint a disk kapacitása (duplikátumok miatt).
Fontos adatok mentését mindig 2 gyártó azonos kapacitású eszközére szoktam javasolni. Így a szériahibákat elkerülhetjük. Az egyik mentés nagy valószinűséggel megmarad.
Tudom én, csak anyagilag nem engedhetem meg magamnak. És tényleg azért léptem meg a törlést, mert a filmek pótolhatók, igaz baromi sok időbe fog telni.
Nem is filmekre, zenékre, hanem családi fotókra, magán és céges dokumentumokra gondoltam.
A pótolhatatlan fotókra és dokumentumokra rászántam több mentési formát én is
(#) fater0827 válasza chewbiika hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Üdv Chewbiika !
Az ólommentes forrasztás egy határ ..... ! A kisembereknek nincs ólomjuk , így veszélyes anyag . A vadászok és rendőrök ólmot használnak , valóban veszélyes . Nekem is van 250Gb mini vinyóm az is megadta magát sajna .
(#) Ludveerc hozzászólása Jún 24, 2013 /
Jár még itt valaki? Előrebocsátom, hogy nő vagyok, majdnem szőke
Nos, úgy kb. egy éve kaptam egy gyári új 1 TB-os Samsung vinyót (STSHE103UJ), amit eleve archiválásra szántam, hogy ha majd betelik a jelenleg erre használt másik, akkor előveszem. Pár hete betettem ezt a Samsungot egy USB rackba (HD Sentinellel is hibátlan, nullkilométeres, full 100%-os volt), és 2-3 alkalommal hamarjában ráküldtem 2-300 gigát. Mindig gyönyörűen indult, és a HD Sentinel mindig tökéletesnek mutatta.
Majd úgy kb. egy hónap szünet után megint archiválni akartam, de a vinyó nem indult, a rack ledje csak pirosan világított (adatforgalomnál kéken villog). Sem a BIOS, sem a sajátgép, sem a Sentinel, sem az eszközkezelő nem látta. Mígnem egyszer magától életre kelt, led villogott, ahogy kell, Sentinel kiírta, hogy 100%, ment addig vagy 2 órát összesen. Mentést elkezdtem. Kb. 10-20 giga után leállt, mintha leválasztottam volna (pedig nem). Azóta se kép, se hang ((
Próbáltam átrakni másik rackba, dokkolóba, másik gépbe, beszerelve is, sehol semmi Le nem esett, hőhatás nem érte, nálam még sosem ment tönkre vinyó, pedig van kb. tízéves példány is, nemhogy ez a kb. 2 órányi élettartamú...
Hangsúlyozom, hogy semmit nem értek hozzá, de nem lehet valami kicsit elektronikai mizéria, ami esetleg könnyen javítható? Nem szívesen kukáznék ki egy gyakorlatilag zsír új 1 terásat... HELP! Köszönöm előre is!
(#) fongab válasza Ludveerc hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Ha be se indul, sok tehendő nincs. ( ezt a tipust ne vásárold )
Ha adatmentésre használód a vinyokat, használj legalább 3 és a RAID5 technologiát. Tárhelyed 2 vinyonyi, viszont ha 1 meghibásodik, és kicseréled, akkor adatvesztés nélkül megúszod.
Itt van egy két darab
üdv.
(#) Ludveerc válasza fongab hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Köszi.... de amúgy a fő PC-mben is Samsung winchester van, 500 gigás, évek óta kifogástalan... Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy egy alig 2 órát ment vinyó, amit semmiféle fizikai behatás nem ért, és az utolsó felvillanásakor is 100/100 %-osnak mutatta a HD Sentinel, most legyen simán kuka... Nem is a rajta levő adatok miatt, hiszen azok még mind megvannak eredetiben, hanem fizikailag nem akaródzik kidobnom egy jóformán használatlan eszközt...
Ha a kedvenc ruhámról leszakad egy gomb, attól még nem szeretném az egész ruhát azonnal kidobni... Amikor tavaly meghibásodott a videokarim (Geforce 8800 GTX), akkor kb. 4 ezerért megjavították, azóta is remek...
TÉNYLEG képtelenség egy zsír új vincseszteren a valami banális hibát felderíteni és megjavítani? Csakis a kukázás az egyetlen lehetőség? Nem akarom elhinni...
Váááá. Egyszer csak hirtelen megjavult... Váratlanul elkezdett villogni a rack ledje, és gyönyörűen látható lett a vinyó mindenütt. HD Sentinel 100/100, S.M.A.R.T Raw Read Error Rate nulla, üzemóra 12, minden zsír.
De aztán... Hozzá sem nyúltam, de a gép elkezdte ontani magából az USB eszköz le- és felcsatlakoztatása című rendszerhangokat, aminek megfelelően a vinyó el- és feltűnik a Sentinelben, sajátgépben, eszközkezelőben... Az adatforgalmi ledje folyamatosan villog, de nem merek rá mentést kezdeni, mert folyton le-felcsatlakoztatja magát... Hozzá sem nyúl senki, békésen ül a polcon (a másik, évek óta szuperül üzemelő külső vinyó mellett).
Minden kábelt kicseréltem többszörösen (nem most, hanem amióta próbálom életre lehelni), az összes USB-helyre bedugdostam (megjegyzem, semmi más USB-eszközzel nincs semmi gond ugyanennél a gépnél)...
Mi lehet a baj vajon?
(#) Gabó válasza Ludveerc hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Azt mondod, nem esett le meg semmi külső behatás. Ha van még rá gari, akkor fogd meg és vidd vissza. Mondd el mik a tapasztalatok, és cseréltesd valami más márkára.
Köszi, ez egyszerű lenne, de annó nem vettem, hanem kaptam... Kvázi ajándékba. Gyári csomagolásban, nullkilométeresen. Akkor nem vettem használatba, mert nem volt rá szükségem, ahogy írtam, csak későbbi mentésekre szántam, nemrég vettem elő, kb. egyévesen.
Amúgy most megint se kép, se hang, meg sem nyikkan és semmi nem látja
Mi lehet a baja egy minden mutató szerint kifogástalan vinyónak?
Attól még, akitől kaptad, elvileg a papírjainak meg kellene lennie. Azon meg a garancia is rajta van. Elvileg 3évet szoktak adni.
(#) Ludveerc válasza Gabó hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Hmmm, ez bizonyos okok miatt kellemetlen... Egyébként úgy gondolom, hogy talán másoknak is tanulságos lenne, ha megfejthető volna, hogy mi a nyűgje ennek a vinyónak. Egyébként most már egy ideje ezt játssza, hogy random módon hol megjelenik - és akkor kifogástalan -, hol viszont eltűnik. Most speciel csak az USB2Sata rackot érzi a gép... Nem értem.
A rackot a korábbi próbálkozásaim során többször kicseréltem. Használtam dokkolót. Ugyanezeket próbáltam más vinyókkal, azokkal mind kifogástalanul működtek. Tehát szerintem a rack(ok)/dokkoló(k) nem lehet(nek) hibás(ak). Valami ezzel a vinyóval nem stimmel. De vajon mi?
Most vadul villog a ledje, de mindenütt csak a rack látszik, a lemez nem És folyton fel-lecsatlakozik, mint USB-eszköz. Senki hozzá sem nyúl, egy méterre van tőlem nyugiban. Rejtély...
(#) pittti válasza Ludveerc hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Ennek a szériának egy kicsit nagyobb az áramfelvétele 5V-on, mint az átlagos merevlemezeknek. Lehet, hogy az USB ház tápja, vagy maga az illesztőelektronika nem bírja.
Egy módon szűrhető csak ki, direktben kell egy alaplapi SATA portra kötni, és a számítógép tápegységéhez csatlakoztatni. Ha így megfelelően működik, a merevlemez jó - máshol van a gond.
Ha így is bizonytalan, akkor tényleg hibás, viszont megmondani hogy mi okozza, az elektronika kimérése, és a merevlemez teljes tesztelése nélkül lehetetlen.
(#) Ludveerc válasza pittti hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Ó, köszönöm, pont valami energiagazdálkodási ügyre kezdtem gyanakodni, mert másutt a neten is találtam egy ugyanilyen problémát, ugyanilyen rackkel (Revoltec ex301) és ugyanekkora samsung vinyóval, és ott a teljesítménycentrikus energiagazdálkodás beállítását javasolták.
Na próbálkozom még, majd beszámolok. Köszi még 1x
(#) fongab válasza Ludveerc hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
A kezem között, 24db vinyó ment keresztül. Adat rögzitésre használtam, én is őket.
Sajnos belefutottam én is egy szériába, ami nem volt jó. Itt sajnos 15Gb mp3 veszitettem a többi meglett, a vinyó 160Gb volt. Innentől kezdve ha tárolni akarok akkor RAID5 használok.
Van 2db NAS om, az egyikbe elszált az egyik vinyó de csere és 1nap bekapcsolva tartás után minden rendbe jött. (ez 2TB volt )
Hidd el, ha igy szórakozik, akkor mensd, az összes adatot róla.
Más A gépből az USB általába 0.5A tud. Néhol lehet állítani de ha veszel egy USB hubot, amihez van tápegység is, nem terheled a gépet. Pl.:
Esetleg kábel csere Y kábelre . pl.:
Ezzel egy csatlakozóból 0,5A terhelsz de 2csatlakózóba kapcsolodsz amivel, 1A környékén terhelheted a kábel másik végét.
Sajnos nálam 2db USB ajzat is elszált. Amiota a fenn emlitet Hubot használom a harmadik jól birja.
Tudom nem dobják az ember útán. A linkelt oldalakat nem reklámnak szántam, csak hogy mit, kellene keresned. Ha máshol olcsóbb, akkor ott vedd meg. Csak a kialakitás, ne legyen más!
üdv.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2013
(#) Ludveerc válasza fongab hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Köszi, de most nem jövőbeni megoldásokat keresek, hanem kifejezetten ezt a vinyót szeretném életre lehelni... Ahogy írtam, elvben nem akarom elfogadni azt, hogy egy zsír új eszközt dobjak ki a kukába. Hátha csak valami banális hibája van...
(#) Ludveerc válasza pittti hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
No, hát beszereltem a házba, csatlakoztattam rendesen, de a BIOS sem látja, a Windows (7) pedig már nyilván nem
Rackben egész este hol ment, hol nem... Egyébként ez egy külső tápos rack (Revoltec), szóval nemcsak az USB-ről nyeri a delejt. De egy Logilink dokkolóval is kísérleteztem (szintén külső tápos), több gépen is. Ezen a fránya vinyón kívül mindegyik minden más vinyót simán visz.
Még mindig az zavar, hogy ha hajlandó megindulni a rackben, akkor full 100/100 %-os a HDS szerint, bármiféle S.M.A.R.T. vagy egyéb gond nélkül. Vagyis - bár nem értek hozzá - mégiscsak valami kicsi problémája lehet, semmiképpen nem alapvető...
Nem szeretném kidobni!!!
(#) 1984white válasza Ludveerc hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
„Még mindig az zavar, hogy ha hajlandó megindulni a rackben, akkor full 100/100 %-os a HDS szerint, bármiféle S.M.A.R.T. vagy egyéb gond nélkül. Vagyis - bár nem értek hozzá - mégiscsak valami kicsi problémája lehet, semmiképpen nem alapvető...”
Forrasztásokat nézd át a panelon, hátha "gyárilag hibás" a forrasztás valahol. (főként a táp/sata-ata csatlakozó körül)
Az tud ilyet okozni és egyszer találkoztam e hibajelenséggel!
(#) Ludveerc válasza 1984white hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Köszi, de nem tudok forrasztani Szinte fel sem ismerem a forrasztásokat... Nő vagyok
Viszont "fejlemény" van: bent a gépházban a SATA-kábelek ide-odapakolgatásával egyszer csak elértem azt, hogy a BIOS látta a vinyót! Aztán a Sajátgép is látta! Már majdnem örültem, de aztán egyszer csak ez jelent meg: "Az eszközillesztő szoftver telepítése sikertelen volt" - és megint eltűnt a vinyó mindenhonnan
Na most ez micsoda lehet????
(#) pittti válasza Ludveerc hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Ez kérlek egy nagyon alattomos kontakthiba lehet a vezérlőelektronikán, vagy hajszálrepedés, vagy „csak” egy hidegforrasztás.
Azért alattomos, mert nem mindig jelentkezik, megtalálni pedig még gyakorlott szakembernek is igen nehéz. Leszerelt panelnél fagyasztóspray, műszeres átmérés a gyári mérőpontokon esetleg segíthet. A gyanúsnak tűnő forrasztásokat 0,8-as Wellerrel, NEM ólommentes forrasztóanyaggal át kell forrasztani - hátha.
Volt már ilyen esetem, és őszintén bevallom - nem találtam meg az okát.
(#) frecsko hozzászólása Jún 25, 2013 /
SEGÍTSÉGET szeretnék kérni!! Elnézést a nagybetűért, de már túl vagyok egy egy órás szívrohamon. A problémám elég nagy, pontosabban 250GB-nyi. Van egy 250GB-os merevlemezem külső USB-s mobilrekben. Elég ritkán van használva, csak adatok tárolására, archiválásra használom. Ma másoltam rá adatokat és kiírta, hogy megtelt a lemez. Nem nagyon foglalkoztam vele, gondoltam majd délután letörlök róla valamit, hogy legyen hely. Most délután előveszem, bekapcsolom és nem akarja felismerni az asztali gép, se a laptop. Felpörögni felpörög, az XP felismeri, de semmi nem történik. Nem tudom megnyitni. Az asztali gépbe belerakva rendesen, formázni akarja állandóan a merevlemezt. Olyan, mintha teljesen szűz lenne. 0Mbájtot jelez lemezfoglalásnál.
Valaki tudna nekem segíteni, hogy ne vesszen el az összes adatom? Van valami technika vagy program amivel orvosolható a probléma?
A segítséget előre is köszönöm.
Krisztián
(#) pittti válasza frecsko hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Tehát ha jól értem akkor a betűjele is megvan a partíciónak, csak a mérete lett 0Mb, a tulajdonságainál pedig formázatlan RAW?
Sérült az MFT (vagy a FAT), ennek következtében a file rendszer szétesett. Hexaeditorral javítható, vagy adatmentő programokkal (Recuva, HandyRecovery) az adatok átmenthetők egy másik merevlemezre.
Formázni semmiképpen NE formázd, sőt semmi olyan programot (CHKDSK) ne indíts el ami ellenőrizetlenül ír vissza a hibás eszközre. Amiket ajánlottam azok Non Destructiv programok, csak olvassák a hibás merevlemezt, nem írnak rá.
(a szívrohamot pedig hanyagold, az egészség fontosabb mint egy winchester!)
(#) frecsko válasza pittti hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Így van. Felismeri az XP, megvan a partíció. A tulajdonságokban : fájlrendszer RAW, Foglalt terület 0bájz , Szabad terület 0bájt, Kapacitás 0bájt - 0bájt.
A Handy Recovery-t letöltöttem, feltelepítettem, látja is a hibás merevlemezt. Ezzel a progival vissza tudom állítani a hibás fájlrendszert vagy csak az adatokat tudom lementeni róla?
Fiatal vagyok még a további szívrohamokhoz
(#) pittti válasza frecsko hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Bármilyen mentőprogramot használsz, csak arra van lehetőség hogy egy másik merevlemezre átmentsed vele az adataidat. A sérülés mértékétől függően ez sajnos sohasem 100%-os. Időigényes (a program először scanneli a hibás partíciót), a másik merevlemezen pedig legalább annyi szabad hely kell legyen mint a mentendő adatmennyiség.
A visszaállítás már egy kicsit bonyolultabb, HexaEditor használatát (pl. HxDen) igényli, érteni kell hozzá, nem árt ha tudsz hexában számolni - valamint pár évnyi tapasztalat is szükséges.
Itt ugyanis szektorszinten direktben editálod a merevlemezt, ellenőrzés nincs - a kapott parancsot a rendszer végrehajtja. Tehát pontosan kell tudnod hogy melyik byte mit jelent, mire kell átírjad - egyszóval ez egy kezdőnek nem megy.
Következő: »»   27 / 74
