Fórum » Rossz pénztárgép
Témaindító: scooby_, idő: Okt 13, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) hobkins hozzászólása Dec 24, 2012 /
Azt megmondaná valaki, hogy a kassza hány volttal működik? Előre is köszönöm!
MINDENKINEK BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!!!
(#) kaqkk válasza hobkins hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
A "fekete doboz" egy eeprom . A régebbi gépekben egy kvarcablakos uv fénnyel törölhető
memória van .
(#) vzoole válasza hobkins hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Általában 12-24V. Az újabbak már 6V-al is nyílnak.
Köszönöm szépen! Ha más nem lesz, akkor annyira megcsinálom, hogy a kassza kinyíljon. De az miért van, se kép se hang az ER-1920-ban? Olyan, mintha a vezérléssel probléma lenne...Jól gondolom?
(#) zolka100 hozzászólása Jan 11, 2013 /
A pénztárgépünkből kiolvastuk év végén az adómemóriát, csak azt nem tudjuk, hogy pontosan hogy kell azt beírni a pénztárgépnaplóba. Tud nekünk valaki segíteni?
Előre is köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2013
(#) mugab válasza zolka100 hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
(#) zolka100 válasza mugab hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Az a baj, hogy itt csak azt közlik, hogy a kiíratás tényét a pénztárgépnaplóban rögzíteni kell, de azt nem, hogy a pontosan minként kell kitölteni a naplót.
(#) kaqkk válasza zolka100 hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Majd az első büntetés után megtanulod ! Ilyen ez a rendszer
(#) zolka100 hozzászólása Jan 15, 2013 /
Gondolom azért csak meg van határozva, hogy hogy kell kitölteni...
(#) kaqkk válasza hobkins hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Van hátul az alján egy pöcök avval is nyílik
(#) vzoole válasza zolka100 hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Persze ebből sem derül ki igazán, de töltsd ki valahogy, az hogy hogyan már nem lényeg, az apeh-os se tudja.
(#) rockersrac hozzászólása Márc 7, 2014 /
Sziasztok! Remélem jó helyre írok! Lomtalanításban hozzájutottam egy Bixolon BCD-1000 POS vfd kijelzőhöz, de eddig alaposan meggyűlt vele a bajom. Sajnos rs232 analizátorral sem és terminál(ez is rs232 kezelőszoftver)lal sem sikerült értelmes adatot kicsikarni a kijelzőből, és érdeklődnék, hogy hogyan lehet ezt működtetni? A csatlakozóján csak az RX-TX lábak vannak bekötve, mert a kijelzőt csatlakozó nélkül találtam-sajnos. Tud ebben valaki segíteni nekem?
(#) zosza18 hozzászólása Júl 3, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Abban kérném a hozzáértők segítségét, hogy van egy leselejtezett pénztárgép, amit gyerekeknek kellene megcsinálni, hogy játszhassanak vele. Mivel le lett cserélve online gépre az régi, így ki lett véve belőle a fekete doboz és anélkül nem kapcsol be se, csak sípol. Mivel ellenőrzik a feketedobozt, hogy valóban ki lett-e iktatva a forgalomból, így visszatenni nem lehet. Ebben kérném a segítséget, hogy mit kellene összekötni, rákötni vagy bekötni a tüskesoron, hogy menjen a gép és lehessen vele játszani. Egyáltalán megoldható ez?
Előre is Köszönöm!
(#) vzoole válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Nem megoldható.
Kell bele fekete doboz, abból felolvasást csinál ciklikusan. Nem helyettesíti egy átkötés vagy valami egyszerű dolog.
De még ha lenne hozzá fekete dobozod, akkor is egy rakat programozást meg kéne csinálni rajta, hogy elinduljon.
„Mivel ellenőrzik a feketedobozt, hogy valóban ki lett-e iktatva a forgalomból, így visszatenni nem lehet.”
Technikailag vissza lehet tenni, csak jogilag nem.
(#) sargarigo válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Tegyél fel képet róla, hátha látszik valami amit nem vettél észre!
(#) zosza18 válasza vzoole hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Nos Köszönöm a megerősítést! Én is gondoltam ezekre, csak nem értek ezekhez a gépekhez, így nem mertem volna biztosra kijelenteni. Mivel csak gyerekek szórakozására kellett volna, így még ha van is másik doboz, biztos nem kínlódnék vele annyit, mikor a boltba már fillérekért adnak ilyen játék gépeket. Még egyszer Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Zoli
(#) rockersrac válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Rendben, majd teszek fel képet róla! Hamarosan lehet hogy megpróbálom usb-sre átalakítani, mert elvben csak az ic(ft232) és az usb csati akadálya ennek, minden más be van rajta kötve...
(#) sargarigo válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Szerintem előbb működjön mezei rs232-ként, aztán lehet játszani az usb-vel! Minek beletenni egy újabb hibalehetőséget amíg nem működik amúgy sem?
(#) rockersrac válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Működőképes a szerkezet, csak nem mindig azt csinálja amit én akarok. Legalábbis kiírásilag. Az usb-t meg azért akarom rátenni, mert a rs232 porthoz nehéz hozzáférni, mert alaplapi tüskesor formájában van jelen a gépemben csak...
(#) sargarigo válasza rockersrac hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Sejtettem hogy valami hasonló oka lesz a dolognak. Azért nem javaslom addig amíg nem megy biztosan, mert ilyen kiírási problémákat szerintem kb két dolog okozhat. Az egyik az időzítések, egyszerűen kiesik a szinkronból (az aszinkron kapcsolat - micsoda képzavar ), emiatt aztán másként értelmezi a kapott adatot. A másik lehetőség pedig hogy van valami keret amit elvárna, és olykor sikerül neki megfelelni, olykor meg nem. Ezt mondjuk nem tartom túl valószínűnek. Mindkét esetben az usb csak tovább nehezíti a hibakeresést. De a te életed! Viszont ha valami konkrétabbat említenél, akkor lehet hogy sikerülne kilépni az ezotéria börtönéből
(#) rockersrac válasza sargarigo hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Itt vannak hozzá való driverek. De nem sokat tudtam még velük kezdeni...
(#) adrianna hozzászólása Aug 8, 2024 /
Üdv mindenkinek!
Adott egy leselejtezett (kidobott ) Comma Tec cf177 pénztárgép, eléggé elhanyagolt állapotban.
Bekapcsolás után folyamatosan sípol, kijelző csak vízszintes vonalakat mutat (leírás szerint ez a beépített akku teljes lemerülése miatt van,szerviz szükséges), egyedül a szalagtovábbítóra reagál. Tudok esetleg tenni vele bármit, hogy működésre bírjam? Köszönöm!
(#) Landsmann válasza adrianna hozzászólására (») Aug 10, 2024 /
Szerintem nem tudsz vele kezdeni semmit. Selejtezéskor az adómemóriát eltávolítják, mert azt még évekig meg kell őrizni. Ennek hiányában nem fog működni biztonsági okokból. Nekünk is volt TEC-MA gépünk, de más típus is. Selejtezés után teljesen halott lett mindegyik.
Következő: »»   3 / 3
