Azt megmondaná valaki, hogy a kassza hány volttal működik? Előre is köszönöm!
MINDENKINEK BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!!!
A "fekete doboz" egy eeprom . A régebbi gépekben egy kvarcablakos uv fénnyel törölhető
memória van .
Általában 12-24V. Az újabbak már 6V-al is nyílnak.
Köszönöm szépen! Ha más nem lesz, akkor annyira megcsinálom, hogy a kassza kinyíljon. De az miért van, se kép se hang az ER-1920-ban? Olyan, mintha a vezérléssel probléma lenne...Jól gondolom?
A pénztárgépünkből kiolvastuk év végén az adómemóriát, csak azt nem tudjuk, hogy pontosan hogy kell azt beírni a pénztárgépnaplóba. Tud nekünk valaki segíteni? Előre is köszönöm szépen! A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2013
Az a baj, hogy itt csak azt közlik, hogy a kiíratás tényét a pénztárgépnaplóban rögzíteni kell, de azt nem, hogy a pontosan minként kell kitölteni a naplót.
Majd az első büntetés után megtanulod ! Ilyen ez a rendszer
Gondolom azért csak meg van határozva, hogy hogy kell kitölteni...
Van hátul az alján egy pöcök avval is nyílik
Persze ebből sem derül ki igazán, de töltsd ki valahogy, az hogy hogyan már nem lényeg, az apeh-os se tudja.
Sziasztok! Remélem jó helyre írok! Lomtalanításban hozzájutottam egy Bixolon BCD-1000 POS vfd kijelzőhöz, de eddig alaposan meggyűlt vele a bajom. Sajnos rs232 analizátorral sem és terminál(ez is rs232 kezelőszoftver)lal sem sikerült értelmes adatot kicsikarni a kijelzőből, és érdeklődnék, hogy hogyan lehet ezt működtetni? A csatlakozóján csak az RX-TX lábak vannak bekötve, mert a kijelzőt csatlakozó nélkül találtam-sajnos. Tud ebben valaki segíteni nekem?
Üdv Mindenkinek!
Abban kérném a hozzáértők segítségét, hogy van egy leselejtezett pénztárgép, amit gyerekeknek kellene megcsinálni, hogy játszhassanak vele. Mivel le lett cserélve online gépre az régi, így ki lett véve belőle a fekete doboz és anélkül nem kapcsol be se, csak sípol. Mivel ellenőrzik a feketedobozt, hogy valóban ki lett-e iktatva a forgalomból, így visszatenni nem lehet. Ebben kérném a segítséget, hogy mit kellene összekötni, rákötni vagy bekötni a tüskesoron, hogy menjen a gép és lehessen vele játszani. Egyáltalán megoldható ez? Előre is Köszönöm!
Nem megoldható.
Kell bele fekete doboz, abból felolvasást csinál ciklikusan. Nem helyettesíti egy átkötés vagy valami egyszerű dolog. De még ha lenne hozzá fekete dobozod, akkor is egy rakat programozást meg kéne csinálni rajta, hogy elinduljon. Idézet: „Mivel ellenőrzik a feketedobozt, hogy valóban ki lett-e iktatva a forgalomból, így visszatenni nem lehet.” Technikailag vissza lehet tenni, csak jogilag nem.
Tegyél fel képet róla, hátha látszik valami amit nem vettél észre!
Nos Köszönöm a megerősítést! Én is gondoltam ezekre, csak nem értek ezekhez a gépekhez, így nem mertem volna biztosra kijelenteni. Mivel csak gyerekek szórakozására kellett volna, így még ha van is másik doboz, biztos nem kínlódnék vele annyit, mikor a boltba már fillérekért adnak ilyen játék gépeket. Még egyszer Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Zoli
Rendben, majd teszek fel képet róla! Hamarosan lehet hogy megpróbálom usb-sre átalakítani, mert elvben csak az ic(ft232) és az usb csati akadálya ennek, minden más be van rajta kötve...
Szerintem előbb működjön mezei rs232-ként, aztán lehet játszani az usb-vel! Minek beletenni egy újabb hibalehetőséget amíg nem működik amúgy sem?
Sejtettem hogy valami hasonló oka lesz a dolognak. Azért nem javaslom addig amíg nem megy biztosan, mert ilyen kiírási problémákat szerintem kb két dolog okozhat. Az egyik az időzítések, egyszerűen kiesik a szinkronból (az aszinkron kapcsolat - micsoda képzavar ), emiatt aztán másként értelmezi a kapott adatot. A másik lehetőség pedig hogy van valami keret amit elvárna, és olykor sikerül neki megfelelni, olykor meg nem. Ezt mondjuk nem tartom túl valószínűnek. Mindkét esetben az usb csak tovább nehezíti a hibakeresést. De a te életed! Viszont ha valami konkrétabbat említenél, akkor lehet hogy sikerülne kilépni az ezotéria börtönéből
Itt vannak hozzá való driverek. De nem sokat tudtam még velük kezdeni...
Üdv mindenkinek!
Adott egy leselejtezett (kidobott ) Comma Tec cf177 pénztárgép, eléggé elhanyagolt állapotban. Bekapcsolás után folyamatosan sípol, kijelző csak vízszintes vonalakat mutat (leírás szerint ez a beépített akku teljes lemerülése miatt van,szerviz szükséges), egyedül a szalagtovábbítóra reagál. Tudok esetleg tenni vele bármit, hogy működésre bírjam? Köszönöm!
Szerintem nem tudsz vele kezdeni semmit. Selejtezéskor az adómemóriát eltávolítják, mert azt még évekig meg kell őrizni. Ennek hiányában nem fog működni biztonsági okokból. Nekünk is volt TEC-MA gépünk, de más típus is. Selejtezés után teljesen halott lett mindegyik.
