Amit ajánlottam FET- et a 0,00076 Ohm a garantált maximum érték, a tipikus 0,00053 Ohm.
Tehát 20 Amper-nél a FET-en esik 0,01 Volt. (melyik az a fogyasztó ami ezen felháborodik ?)
Rakhatod a közös ágba és a 12 V túlterhelése meg az 5 V túlterhelése is kikapcsolja.
A flip-flopos megoldással meg egyszerűen kijeleztetheted, hogy melyik volt a ludas.
+- 12V-nál nem lesz nagyobb feszültség. +5V és +3,3V lesz még. Gondolom 5 és 3,3V-ra is érdemesebb a logikai FET. Vagy segéd feszültséget alkalmazva egész más kapcsolástechnikában gondolkodni?
Ennél az "elektronikus biztosítéknál" jobban már nehéz lenne valamit elbonyolítani. Nem érzem biztonságosnak sem. Ha nem totális rövidzár van, esetleg csak néhány tized Ohm, túldisszipálódik a FET és akkor azt cserélgetheted. Be is gerjedhet. Négy tápfeszt ilyen módon figyelni,ahhoz már elég bonyolult áramkör kell. Az
IRF4905-nek is kell legalább -5 V Ugs, hogy "rendesen" kinyisson. 3.3 V tápfeszhez ehhez is segédtáp kell.
Stabilizált tápegységekhez már kitalálták a visszahajló karakterisztikájú túláramvédelmet, vagy léteznek regenerálódó biztosítékok (ezeket még soha nem próbáltam), vagy ki lehet vezetni az előlapra a biztosíték foglalatot. Bármilyen más megoldást célszerűbbnek találok ennél az elektronikus izénél.
