Üdv mindenkinek.Samsung grilles mikrónk úgy gondolta,hogy füstöl egy kicsit,majd nem melegít.A burkolat leszerelése után láttam,hogy a panelon lévő 15 ohm-os ellenállás,vagy micsoda fekete és kormos, el van repedve.Vettem másikat,kicseréltem,de ugyanaz a jelenség,alacsony teljesítményen nem annyira,de max-on füstöl és forró a cucc.A többi része úgy tűnik,hogy működik.
próbáld meg nagyobb teljesítményű ellenálással
Az inkább a lágyindítás lesz. Mivel az az elenállás ahhoz tartozik. Nézd meg a lágyindító relét, behúz-e (külső tápról) ha igen akkor mérd ki hogy kapcsol-e rendesen, mert lehet hogy el vannak oxidálódva az érintkezők. Egyszóval cseréld ki a relét mert valószínüleg nem bírták az érintkezői a kapcsolgatást. (ott lesz valahol az ellenállás közelében) Utána írj hogy mi van. Csak! úgy próbáld ki a mikrót, hogy a burkolatát viszatetted!
Nálunk is volt már hasonló hiba ha a relét kicseréled és nem jó továbbra sem akkor valószínűleg a magnetron döglődik a miénkben is azt kellet cserélni
Eddig vélhetően nem füstölt az az ellenállás, valami megvltozott a készülékben, jó eséllyel hibás. Ha nagyobb teljesítményűt tesz oda, azzal a probléma oka megoldott lesz vajon?
Szia! Vagy az előttem szólónak van igaza, hogy
valamilyen zárlat miatt füstöl vagy azért mert az dióda. Ha a trafó secunder tekercse és a készülék háza között van, akkor az dióda.
Hi,
kicsit konkrétabban hol helyezkedik el az az ellenállat? Az előlap paneljén, vagy máshol a készülékben? Sima 1/4Wattos vagy nagy állat 1-5Wattos? Digitális (nyomkodós) vagy mechanikus(csavargatós) mikro? Küldtem privit, egy nagyon barátságos ajánlattal. ![]() |
