Fórum » Samsung mikro ellenállás füstöl
Lapozás: OK   1 / 1
(#) 111zoltan hozzászólása Máj 19, 2009 /
Üdv mindenkinek.Samsung grilles mikrónk úgy gondolta,hogy füstöl egy kicsit,majd nem melegít.A burkolat leszerelése után láttam,hogy a panelon lévő 15 ohm-os ellenállás,vagy micsoda fekete és kormos, el van repedve.Vettem másikat,kicseréltem,de ugyanaz a jelenség,alacsony teljesítményen nem annyira,de max-on füstöl és forró a cucc.A többi része úgy tűnik,hogy működik. Esetleg valaki tudja mi lehet a baj?A feleségem és a hasam miatt is köszi a segítséget.
(#) kisedison válasza 111zoltan hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
próbáld meg nagyobb teljesítményű ellenálással
(#) sprofan válasza 111zoltan hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Az inkább a lágyindítás lesz. Mivel az az elenállás ahhoz tartozik. Nézd meg a lágyindító relét, behúz-e (külső tápról) ha igen akkor mérd ki hogy kapcsol-e rendesen, mert lehet hogy el vannak oxidálódva az érintkezők. Egyszóval cseréld ki a relét mert valószínüleg nem bírták az érintkezői a kapcsolgatást. (ott lesz valahol az ellenállás közelében) Utána írj hogy mi van. Csak! úgy próbáld ki a mikrót, hogy a burkolatát viszatetted!
(#) Pyte válasza 111zoltan hozzászólására (») Máj 20, 2009 / 4
Nálunk is volt már hasonló hiba ha a relét kicseréled és nem jó továbbra sem akkor valószínűleg a magnetron döglődik a miénkben is azt kellet cserélni Ugyan ez volt a hiba füstölt benne egy 33Ohm 5Wattos ellenálás
(#) didyman válasza kisedison hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Eddig vélhetően nem füstölt az az ellenállás, valami megvltozott a készülékben, jó eséllyel hibás. Ha nagyobb teljesítményűt tesz oda, azzal a probléma oka megoldott lesz vajon?
(#) kovacspista válasza 111zoltan hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Szia! Vagy az előttem szólónak van igaza, hogy
valamilyen zárlat miatt füstöl vagy azért mert az
dióda. Ha a trafó secunder tekercse és a készülék
háza között van, akkor az dióda.
(#) servicegang válasza 111zoltan hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Hi,
kicsit konkrétabban hol helyezkedik el az az ellenállat? Az előlap paneljén, vagy máshol a készülékben? Sima 1/4Wattos vagy nagy állat 1-5Wattos? Digitális (nyomkodós) vagy mechanikus(csavargatós) mikro?
Küldtem privit, egy nagyon barátságos ajánlattal.
(#) 111zoltan válasza sprofan hozzászólására (») Jún 4, 2009 /
szia.bocs a késésért,de az új ellenállás is kiment,veszek másikat,beforrasztom és a relét is kicserélem.Majd jelzek,hogy mi van.üdv
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
