Google is ezt mondja, itt is ezt írják. Nyilván mindig a friss verzióra értem nem a 10 évvel ezelőttire. Link
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
W10 energiagazdálkodásÜdv !Windows 10 Home (22H2 / asztali PC) rendszernek hogyan lehet elmagyarázni, hogy ne állítsa le a második merevlemezt, vagy ha leállítja ne indítsa újra minden második egérkattintásra ... 1, disk SSD - rendszer + rendszeresen használt dolgaim, 2, disk HDD - zenei albumok, filmek, hetente 1-2* használt adatok ...
Régebben amíg 2HDD-m volt a gépben ugyanezzel küzdöttem. Hogy mit és hogyan állítottam akkor már nem emlékszem, de mintha nekem ez automatikusan megszűnt volna akkor amikor a rendszer HDD-t SSD-re cseréltem. Most megnéztem az adott energiagazdálkodási beállítást és ezt látom, biztos hogy nem én állítottam be, de jól van így mert sosem állítja le.
Minekután a win7 is már régi lemez, nem életszerű elvárni, hogy a legújabb verziók fussanak rajta.
Ennek a legmegbízhatóbb módja, ha a HDD tápcsatlakozóba kétáramkörös (a +5V és a +12V- ra is) bontó kapcsolót szerelsz, a ház elejére. Nekem tizenvalahány évig így volt, ráadásul két HDD-n is, és sosem volt velük gondom. Itt 3 éve még be is fotóztam. Hátránya ha nem Hot-swap tudó az alaplap, akkor csak újraindulás után látja a gép a HDD-t.
A portable verziót nagy nehezen el tudom engedni, viszont arról így első nekifutásra fogalmam nincs,
melyik lenne a legkevesebb helyet elfoglaló választás. Erről nincs véletlen valami információd? Ui.: Agyhalálom van, mikor egy normálisan működő programnak a "66ezredik" változata jön ki frissítés címén, de igazából az égvilágon semmi újat nem kínál, csak nyilvánvalóan a háttértárat lopja.
Ha az eszközkezelőben frissítést nyomsz, akkor felismeri hot swap nélkül is.
Minekután a virtualizálni kívánt gépek utána gigákat nyomnak, így az a párszáz mega, amit ezek elfoglalnak kb. a nem oszt nem szoroz kategória. Sose foglalkoztatott, hogy melyik mennyi helyet foglal el, a funkciók hiánya/megléte sokkal fontosabb szempont volt mindegyiknél.
Szia! Ezt próbáld ki:
Egy régi Virtualbox-ot használok (5.2.22) win7 alatt. Amikor kijött a Virtualbox 6-os verzió akkor feltettem, de sok probléma volt vele, így visszaraktam a korábbi verziót. A 7-es verzió mennyire stabil / megbízható win7 alatt? Érdemes feltennem?
Elcseréltem egy i5-3570re, ami hibátlanul működik. Kuka volt a proci.
Win7-et már rég nem használok ilyesmire, így nem tudom megválaszolni a kérdésed. Egyetlen "aktív" win7-es gépem video digitalizálásra van befogva bt878 kártyával.
Nekem Virtualbox 7.0.20 van feltéve win7 pro-ra. XP-t futtatok rajta néha. Stabilitással eddig nem volt gondom.
Köszönöm, akkor kipróbálom én is!
:-/ :-\\Estét! Mesélje már el valaki, ezt a QR kódot hogyan kellene beolvasni?A mobilalkalmazásban nem lehet folytatni semmit sem. Most akkor ez a 22-es csapdája?
Nálad megjelenik a kód? Mert a képernyőmentésen nem látszik, csak a helye.
Hát pont ez a gond! Kód nyista.
A szürke háttérben lévő "fehér tájképet" meg nem ismeri fel a kamera. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2024
Ebben az esetben érdemes kikapcsolni a hirdetésblokkolókat meg ilyesmiket, ha használsz.
Az uBlock Origin plugint épp ma tettem fel de azt az operára. Az alap böngészőm a firefox, a tranzakciót is abból kezdeményeztem. Azt hiszem, nem kéne bezavarnia egymást, vagy tévedek?
Nem tudom, de kipróbálhatod.
net lassulás1..2 napja azt tapasztalom, hogy egyes internet oldalak nem töltődnek be, vagy csak nagyon lassan, míg más oldalakkal egyáltalán semmi gond nincs. A router menüjében megszakítottam az internet kapcsolatot, majd újra engedélyeztem (pppoe interfész tiltása - engedélyezése a mikrotik routerben).Tehát kaptam másik dinamikus IP-t, és innentől minden megjavult. Viszont érdekelne a dolog technikai háttere! Vajon a szolgáltatónál "dugul be" ilyenkor valami, vagy a routerben megy valami félre (Mikrotik RB5009), bár ezt nem indítottam újra, vagy valami egész más lehet a háttérben? Esetleg másnál jön majd elő ugyanez, aki ezt a dinamikus IP-t kapja? Néztem a tűzfal feketelistáját is, de nem volt rajta a "szokásos" 150...200db IP címnél több - tehát még az sem valószínű, hogy az IP-t támadta valaki.
A szolgáltatók részéről mindig van aktív forgalom menedzselés, Juniperrel és társaival. Valószínűleg ott akadt be valami.
Alaplapi VGA bekapcsolásaSziasztok !Windows szeretnék telepíteni asztali PC-re, de nincs itthon HDMI to VGA adapterem és csak régi VGA monitorom van. A kérdés: hogyan lehet átkapcsolni ideiglenesen az alaplapi VGA kimenetre ? A gondom az, hogy ha rádugom a monitort, akkor a BIOS sem látható. Erre a kofigra menne a lelepítés A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2024
A AMD Ryzen 5 4500-ben nincs GPU, ezért ez nem fog menni.
Kb 1000-2000 Ft közt lehet venni HDMI DVI kábelt, holnap ráadásul munkanap is van...
Ok, köszi! Akkor adaptert kell szereznem...
Régi VGA csatlakozós monitorom van. (nincs DVI bemenete) Meg a havernak is akinek a gépét most telepítem...
HDMI nincs azon a grafikus kártyán, csak dvi, meg displayport…
Igen bocs, belekavarodtam a rövidítésekbe... Aztán a homlokomra ütöttem, hisz van DVI - HDMI adapter...a falon me ott a nagy LED TV...
