Google is ezt mondja, itt is ezt írják. Nyilván mindig a friss verzióra értem nem a 10 évvel ezelőttire. Link
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
W10 energiagazdálkodásÜdv !Windows 10 Home (22H2 / asztali PC) rendszernek hogyan lehet elmagyarázni, hogy ne állítsa le a második merevlemezt, vagy ha leállítja ne indítsa újra minden második egérkattintásra ... 1, disk SSD - rendszer + rendszeresen használt dolgaim, 2, disk HDD - zenei albumok, filmek, hetente 1-2* használt adatok ...
Régebben amíg 2HDD-m volt a gépben ugyanezzel küzdöttem. Hogy mit és hogyan állítottam akkor már nem emlékszem, de mintha nekem ez automatikusan megszűnt volna akkor amikor a rendszer HDD-t SSD-re cseréltem. Most megnéztem az adott energiagazdálkodási beállítást és ezt látom, biztos hogy nem én állítottam be, de jól van így mert sosem állítja le.
Minekután a win7 is már régi lemez, nem életszerű elvárni, hogy a legújabb verziók fussanak rajta.
Ennek a legmegbízhatóbb módja, ha a HDD tápcsatlakozóba kétáramkörös (a +5V és a +12V- ra is) bontó kapcsolót szerelsz, a ház elejére. Nekem tizenvalahány évig így volt, ráadásul két HDD-n is, és sosem volt velük gondom. Itt 3 éve még be is fotóztam. Hátránya ha nem Hot-swap tudó az alaplap, akkor csak újraindulás után látja a gép a HDD-t.
A portable verziót nagy nehezen el tudom engedni, viszont arról így első nekifutásra fogalmam nincs,
melyik lenne a legkevesebb helyet elfoglaló választás. Erről nincs véletlen valami információd? Ui.: Agyhalálom van, mikor egy normálisan működő programnak a "66ezredik" változata jön ki frissítés címén, de igazából az égvilágon semmi újat nem kínál, csak nyilvánvalóan a háttértárat lopja.
Ha az eszközkezelőben frissítést nyomsz, akkor felismeri hot swap nélkül is.
Minekután a virtualizálni kívánt gépek utána gigákat nyomnak, így az a párszáz mega, amit ezek elfoglalnak kb. a nem oszt nem szoroz kategória. Sose foglalkoztatott, hogy melyik mennyi helyet foglal el, a funkciók hiánya/megléte sokkal fontosabb szempont volt mindegyiknél.
Szia! Ezt próbáld ki:
Egy régi Virtualbox-ot használok (5.2.22) win7 alatt. Amikor kijött a Virtualbox 6-os verzió akkor feltettem, de sok probléma volt vele, így visszaraktam a korábbi verziót. A 7-es verzió mennyire stabil / megbízható win7 alatt? Érdemes feltennem?
Elcseréltem egy i5-3570re, ami hibátlanul működik. Kuka volt a proci.
Win7-et már rég nem használok ilyesmire, így nem tudom megválaszolni a kérdésed. Egyetlen "aktív" win7-es gépem video digitalizálásra van befogva bt878 kártyával.
Nekem Virtualbox 7.0.20 van feltéve win7 pro-ra. XP-t futtatok rajta néha. Stabilitással eddig nem volt gondom.
Köszönöm, akkor kipróbálom én is!
:-/ :-\\Estét! Mesélje már el valaki, ezt a QR kódot hogyan kellene beolvasni?![]() A mobilalkalmazásban nem lehet folytatni semmit sem. Most akkor ez a 22-es csapdája?
Nálad megjelenik a kód? Mert a képernyőmentésen nem látszik, csak a helye.
Hát pont ez a gond! Kód nyista.
A szürke háttérben lévő "fehér tájképet" meg nem ismeri fel a kamera. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2024
Ebben az esetben érdemes kikapcsolni a hirdetésblokkolókat meg ilyesmiket, ha használsz.
Az uBlock Origin plugint épp ma tettem fel de azt az operára. Az alap böngészőm a firefox, a tranzakciót is abból kezdeményeztem. Azt hiszem, nem kéne bezavarnia egymást, vagy tévedek?
Nem tudom, de kipróbálhatod.
![]() net lassulás1..2 napja azt tapasztalom, hogy egyes internet oldalak nem töltődnek be, vagy csak nagyon lassan, míg más oldalakkal egyáltalán semmi gond nincs. A router menüjében megszakítottam az internet kapcsolatot, majd újra engedélyeztem (pppoe interfész tiltása - engedélyezése a mikrotik routerben).Tehát kaptam másik dinamikus IP-t, és innentől minden megjavult. Viszont érdekelne a dolog technikai háttere! Vajon a szolgáltatónál "dugul be" ilyenkor valami, vagy a routerben megy valami félre (Mikrotik RB5009), bár ezt nem indítottam újra, vagy valami egész más lehet a háttérben? Esetleg másnál jön majd elő ugyanez, aki ezt a dinamikus IP-t kapja? Néztem a tűzfal feketelistáját is, de nem volt rajta a "szokásos" 150...200db IP címnél több - tehát még az sem valószínű, hogy az IP-t támadta valaki.
A szolgáltatók részéről mindig van aktív forgalom menedzselés, Juniperrel és társaival. Valószínűleg ott akadt be valami.
Alaplapi VGA bekapcsolásaSziasztok !Windows szeretnék telepíteni asztali PC-re, de nincs itthon HDMI to VGA adapterem és csak régi VGA monitorom van. A kérdés: hogyan lehet átkapcsolni ideiglenesen az alaplapi VGA kimenetre ? A gondom az, hogy ha rádugom a monitort, akkor a BIOS sem látható. Erre a kofigra menne a lelepítés A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2024
A AMD Ryzen 5 4500-ben nincs GPU, ezért ez nem fog menni.
Kb 1000-2000 Ft közt lehet venni HDMI DVI kábelt, holnap ráadásul munkanap is van...
Ok, köszi! Akkor adaptert kell szereznem...
Régi VGA csatlakozós monitorom van. (nincs DVI bemenete) Meg a havernak is akinek a gépét most telepítem...
HDMI nincs azon a grafikus kártyán, csak dvi, meg displayport…
Igen bocs, belekavarodtam a rövidítésekbe... Aztán a homlokomra ütöttem, hisz van DVI - HDMI adapter...a falon me ott a nagy LED TV...
