Tomi20-at kiegészítve, arról már ne is beszéljünk, hogyha ennyire kergeted a RAM-ot, hogy 200MB-on gondolkozol, akkor "bajban leszel", mert általában az a program, ami megeszik 4 GB RAM-ot, kér egy normálisabb VGA területet is. 512 nél én nem adnám alább a GPU maximum memóriáját, főleg manapság, mikor már a windowsnak is az aeroja megeszeik olyan 100 megát ...
Azzal még kiegészíteném, hogy "jóérzésű ember" nem rak olyan programot laptopra, ami nagyon RAM igényes, nem erre való egy laptop, nagyon sok ember nagy igényeket támaszt egy ilyen géppel szemben, holott ezt nem kellene.
Ez azért kicsit erős, elég sok program van ami igényel sok memóriát, például egy C fordító is megehet akár 1GB ramot is, ne mond, hogy az sem való laptopra.
Ez a 0,2GB optimális beállitás?
YouTube-ozáson kivül nem lesz semmi egyéb használva rajta.
Érdekes dolog ez.
Ebbe a gépembe, amit a cégnél használok, 4GB ramot raktam, + egy múzeális (de jó) 9600GT 512MB fedélzeti memóriával. Eddig bármit is állítottam, windowsba vagy biosba (alaplapi vga tiltása, 8MB állítása, stb), 3,2GB-nál nem lát többet. Illetve látja hogy 2x2GB modul van benne, de azt 800MB-ot megtartja magának...
Ha 32 bites a rendszer akkor normális, mert 4GB-ig tud memúriaterületet címezni, viszont ebben minden létező memória benne van. Ha a rendszer 64 bites, akko memory remap funkciót keress a bios-ban.
Pontosabban 3,5 GB-ig lehet címezni 32-biten.
Nem, ha negedve van a memória kiterjesztés.
Természetesen 64bites, ezért próbálgattam egyáltalán álligatni.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2016
Olyat keress a bios-ban, hogy memory remap.
Uram!
Maga meggyógyított! Halleluja! Hálám örökké üldözni fog ...csak utol ne érjen... ![]() ![]()
Végül ugy hagytam, ahogyan volt, mert a YouTube 1080p-ben müködött akadozás nélkül.
Ha a BIOS tud ilyent, akkor az asztali gépemben is állítsam be ezt 0,2GB körüli értékre? (P4 3.40Ghz, 2GB RAM)
Az érdekelne hogy i3 2120-am van (aminek ugye van grafikus magja, hd grphics 2000) és az nem jelenik meg az eszkozkezelőben, miért? És drivert sem tudok telepíteni hozzá (egyébként van egy gtx 650 is benne ![]()
A BIOS-ban engedélyezni kell, hogy deidkált VGA mellett is aktív legyen. Laptól függően, dual graphics, vagy hasonló menüpontban találod.
Nem, ez csak az, hogy melyik legyen az elsődleges.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy: adott egy usb wifi dongle mobilnethez, egy usb wifi antenna, XP oprendszer. Telefonnal működik a dongle, csatlakozik is és működik a net. Az antenna látja a donglét PC-n is. Ha a vezeték nélküli hálózathoz kézzel beírom az IP címet és a mask-ot akkor csatlakozik, de nem megy a net, nincs DNS. Mit írjak a DNS-hez mert az automatikus kérést nem engedi bejelölni, semmilyen doksim nincs. ![]()
A gateway és a DNS is a kimenő pontod címe, azaz a dongle IP címe.
Köszönöm! Ettől féltem, mert ezt már beírtam és mégsem töltődnek be az oldalak...
Biztos, hogy csak a DNS hiányzik?
pingelni tudsz ip címet közvetlenül? (pl.: ping 8.8.8.8 a google szerverét pingeli.)
Természetesen nem biztos, de valami olyat írt ki a crome, hogy probléma az oldal betöltése közben, nem talál dns-t. Sajnos a melóhelyemen van a gép most nem tudok próbálkozni.
Ilyen dongle van : Bővebben: Link Telenor-os sim-mel, mint írtam telefonnal működik. Ilyen antenna: Bővebben: Link van hozzá saját csatlakozási felület (SW), ami csatlakozáskor kiír IP címet, mask-ot. Az XP vezeték nélküli hálózata saját maga nem tud hálózati címet kérni, viszont ha beírom a fenti címeket akkor csatlakozik, látszólag minden rendben, jönnek mennek is a csomagok, de a böngésző nem nyit meg semmit.
Pingelni sem lehet, nem találja az url-t. (Egyedül saját ip címét tudja pigelni ) Próbáltam úgy is, hogy egy telefonnal csatlakoztam a dongléhoz, azon működik minden, engedélyeztem a wifi hotspotot a telefonon és ahhoz is csatlakozot a PC, de ugyan ezt írja ki a crome, az explorer, meg csak keres végeláthatatlan... Volt úgy, hogy 5400 csomagot fogadott, de a böngésző nem működik...
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2016
Rossz az alháló maszk.
255.255.255.0-val próbáld.
Ha saját magaddal beszélgetsz akkor miért lenne net?
próbáltam 255.255.255.0-val is ugyan az.
KTobi: kifejtenéd bővebben, a megoldást légyszíves!
Szeretnék segíteni, de nem igazán látom át, hogy mihez kell az USB mobilstick és az USB WiFi antenna is egyben, mihez szeretnéd ezt így együtt használni?
Amit én gondolok, az a következő koncepció: a mobilnettel az XP-s gépen lesz internet elérés, amit a WiFi-antennával bármerre tovább lehet osztani. Jól gondolom, hogy így szeretnéd? Mert kicsit számomra homály. --- Ami szerintem a homálytól függetlenül biztos nem jó: az IP-cím, az átjáró és a DNS-cím így ebben a formában nem egyezhet meg, ahogy az egyik képen is szerepel.
Ehhee... ezt nem is figyeltem. Az alhálózati maszk szúrt szemet rögtön.
A saját IP cím is rossz. Tényleg "saját magával" beszélgetne.
A helyzet az az, hogy ahol a Pc van ott nincs hsdpa, ki kell vinnem a szabadba egy dugasztápba dugva wifi dongle-ként. ennek a jelét veszi a wifi antenna a pc-be dugva. Ez a beállítás csak próbálkozás Pár hozzászólással visszább ajánlották. De telefonon keresztül kért automatikusan ip címet és dns-t csatlakozott is de a böngésző nem működött úgy sem. ip 192.168.43.53 dns 92.168.43.1. sem
Az első javaslatom: a PC-oldali WiFi vevői oldalon (tehát ahol az XP van), az IP-cím lekérést kellene úgy beállítanod, hogy automatikus legyen.
Ha jól emlékszek, van arra mód, hogy ettől függetlenül kapcsolhatóan a DNS-beállítások manuálisak legyenek. Ezt kéne kiválasztani, és beállítani, a szolgáltatótól függő DNS-címeket, pl. Telekom esetén a következő a 2 DNS-cím: 84.2.44.1, 84.2.46.1. Más szolgáltatónál mást kell beírni. A fent vázolt esetben az USB-mobilstick gyakorlatilag a default beállítással rendelkezik, így amikor kapcsolódni akarsz hozzá az XP-s gépről, akkor max a jelszót kell megadni, és automatikusan IP-t kér a stick-től. Innentől kezdve már kellene lennie netnek. |
