Szeretnék építeni 1GHz környékén működő vevőt. Láttam a neten, hogy valaki 432MHZ-re keveri le a jelet. Arra gondoltam, mi lenne, ha KF-nek egy 433MHz-es modult használnék? Annak van audio kimenete is. ![]() A Maxim-nak nézegettem az RF áramköreit (VCO,keverő...).
Nagyon el vagy itten árvulva. Azt a 432Megára történő keverést azért csinálják sokan,mert oda már számtalan típusú gyári rádió beszerezhető. Minden további nélkül használhatod a vevőmodult KF-nek (miazhogy?!),de meg kell elégedned-azt hiszem-annak a keskenysávú FM üzemmódjával. (vagy van többféle sávszélességű is?) De egyáltalán: mit lehet hallani "1GHz környékén"? Arrafelé valami léginavigációk történnek.
Köszi a hozzászólást! Nos, találtam a neten radarjel vevőt, ami 1090MHz-en sugárzott információt veszi (gyári cucc+szoftver, jó drágán). Nos, sajnos nem tudom a dekódolás mikéntjét... Ám valamiért rákattantam a dologra. ![]() ![]() Tehát valahol el kell kezdeni, kipróbálnám mit hallok ezen a frekvencián. Aztán nem zárkózom el a 2,4GHz-től és a magasabb frekvenciáktól sem. Sokszor inkább a kivhívás, a felfedezés vonz ilyenkor. Akkor ki fogom próbálni kezdetnek erre a frekire a keverést. Kíváncsi vagyok.
Hát,én is kíváncsi vagyok. Sok sikert!!
![]() Valamikor-majd 20 éve-a rádióklubbal próbálkoztunk 1296MHz-en,de akkor nem volt partner,csak az orosz műholdakat hallottuk. Ma már "sokan" rádióznak ott.
Esetleg tudnál valamilyen kapcsolást, építési leírást mellékelni? Köszönöm előre is!
Tudnék,de túl nagy feladat.
Van egy német újság-a DUBUS-adja ki;rádióamatőrök (nagyon profik) írják-rádióamatőröknek. Az a neve,hogy "UKW berichte";angolul is megjelenik "VHF communication" címen. Ezt kellene valahogyan becserkészned,ha a neten nem megy,akkor a BME rádióklubban esetleg tudnának segíteni. Vannak persze egyéb hazai források is, Rádiótechnika folyóirat és Évkönyvekben-magyarul,de ez nem PDF (két ágyneműtartónyi újság,ebben képtelenség keresni) De kint van a neten az "RT" beszkennelve,csak győzz keresni benne.
Hello !
Annál szerényebb rendszerrel is lehet sok érdekeset elérni. Létezik 1 olyan hogy ACARS rendszer is a gépeken. Ezek barátságosabb frekin üzemel . A hagyományos légi sávban AMben 108-136 MHz közt. Te 1 Giga környékén melyik légiforgalmi jelző rendszer szeretnéd használni és milyen softvert? Acarsról: google ACARS-ról szóló infói ... ![]() De létezik on line server is ami ACARS infókat webről is láthatod. No meg 1 másik dolog hogy a 100 Mega jobban terjed mint a 1000 Mega. WACARS progi win alá Érdekes kliens progi. Ezzel csak 1 AM vevő kell 13x Megára a tetőre 1 körsugárzó antenna jobb esetben 1 heliquad antenna ami nyereségesebb . A vevő kimenete pedig a hangkártya bemenetére. De létezik Linux alá is ![]() Valahol van 1 server amit netböngésző progival felkeresel akkor látod 1 Java alapú környezetben az Európában bolyongó magyar gépek aktuális ACARSból nyerhető állapotát is. Térképen mutogatva ... a valahol lévő acars adatokat szolgáltató webserver elérhetősége
Az ACARS-on már túl vagyok, remekül üzemel a saját készítésű és némileg saját tervezésű vevőmmel. ![]() 1090MHz-en az ADS-B, MODE-S jelölésű valami van. Sajnos nem sok konkrétat tudok mér róla. Ez a gépeken található transzponderről jön, hogy látni lehessen a radaron a gép nevét, adatait. Valami ilyesmi. Az ACARS-on ritkán fogok koordinátákat is. Ekkor persze megjelenik a gép is a térképen. Jelenlegi vevőmön csak egy vezeték az antenna, sajna még szűrőt sem csináltam a bemenetére - ennek ellenére elég jónak találom. ![]() Tehát ez után jöhet a GHz-es tartomány.
Az Analog Devices-nek nagyon jó kis PLL szintézerei vannak. Meg hozzájuk illő keverő. Most meg nem mondom a típust, de a www.smd.hu nevű cégtől a PLL-ek beszerezhetők. SPI buszon lehet őket vezérelni.
