Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Lapozás: OK   83 / 99
(#) Gery78 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Szept 27, 2018 / 1
Kicsit utánanéztem, hogy a Lampizator nevű cég milyen USB illesztőt használ. Megnéztem a képeket a Neten, erre a DAC-ukra rákeresve, és ugyanezt az AudioGD Amanero USB illesztőt használják, mint amit ajánlottál. Biztos, hogy nagyon jó minőséget képvisel, mert hallottam szólni a tavalyi Hifi Show-n az egyik DAC-ukat. Ez van benne, amiről felteszek képeket, a típusa B1302K Amanero USB IIS digital Interface combo384 module. Az Ebay-en is lehet kapni.
(#) sandor1632 hozzászólása Dec 17, 2018 /
Kicsit (nagyon) ujra álmodtam a TDA1541-es dacom.
Ennél jobbra már nem tudom megcsinálni
(#) CIROKL válasza sandor1632 hozzászólására (») Dec 17, 2018 /
Igy összezárva minden zaj szempontjából mit mutat?
Az arcomba sokszor belevágták már hogy őskövületekkel miért foglalkozom amikor anno TDA1541 el kinlódtam?
Igy a kérdést továbbitom feléd bár lehet tőled is kérdezték már.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2018
(#) gordonfreemN válasza sandor1632 hozzászólására (») Dec 17, 2018 /
Nagyon jól néz ki.
Milyen szűrést használsz a tápoknál?
Nincs gond azzal a 1541-el, mindössze annyi, hogy még nem hallottam
(#) sandor1632 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 17, 2018 /
Nem tapasztaltam semmi zajt. A tarfók kellő távolságra vannak a digitális és az analóg fokozatoktól, ráadásul szűvővel külön van választva a dac panel erősáramú betápja, így még ott sem tudnak hatni egymásra az analóg és a digitális tápok.
Pár szó az I/U konverter részről:
A csöves kimeneti fokozatban az I/U trafók primer oldalon 1-1 30ohm-os tantallum ellenállással vannak lezárva, a szekunderek 1-1soros ellenálláson keresztül közvetlen a cső rácsára csatlakoznak, így a trafó látja el a rácslevezető ellenállás szerepét is.
A kimenet egyszerű, E88CC-vel megvalósítótt dc csatolt anód-katód követő.
A katódkövetőnél a katódellenállással lehetett játszani, mennyire legyen kemény a hangzás, vegyítve alkalmaztam fémréteg és szén kompozit ellenállásokat, hogy az én fülemnek optimális hangzásvilágot adja.
Nekem már első hallgatásra nagyon bejött a 1541-es fülbemászó hangja, ezért bátran álltam neki kísérlezetni vele, de azt hiszem, elértem a végére..
Dinamikusan vissza tudja adni a keményebb darálósabb hangszeres zenéket is, van azért lehetőség ebben az őskövületben.., bár ezt szinte teljes mértékben az I/U fokozatnak köszönhető.
Kipróbáltan 4 féle i/U átalakítót, ez a megoldás adta a leganalógosabb hangzást.
(#) sandor1632 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 17, 2018 /
Érdemes meghallgatni, nekem tetszik, bár van aki nem szereti a TDA hangját..
(Az általam építettet már hallgatták páran, eddig senki nem szitkozódott rá)
Tápoknál feszültségenként külön tekercsről állítom elő a feszkót, uf4007-el egyenirányítom, majd 4700µF puffer+hidegítés. Ezután pozitív feszültségnél LM317-el, negatívnál lm337-el csináltam külön-külön előstabilizálást, majd közvetlen a DAC panelen TL431-es shunt stabilizátorokkal állítom be a pontos feszültséget. A legutolsó szűrő kondenzátorok közvetlen a TDA lábalinál találhatóak, a feszültség rájuk soros induktivitáson keresztül érkezik.
A TL431-eket korábban áramgenerátorral hajtottam, ezt végül elvetettem, sima soros audio ellenállással számomra tetszetősebb lett a kapott hangzás.
Igyekeztem odafigyelni a helető legjobb tápszűrésre..
Meg is hálálja a kapott végeredmény, eltűnt a mosottság, amiről korábban nem is tudtam hogy van.. Ezzel a táp megoldással meglepő módon nem szorul háttérbe az ének, ha beszál mellé 6 különféle hangszer.
CIROKL fórumtársnál is láttam ilyen megoldást korábban az egyik dac-jában, annyira csak nem elvetemült gondolat ilyet csinálni, már persz szerintem..
Gondosan elkészített munkának tűnik akkor.
Hány dB lehet így a szűrésed? Vagy számításokba/szimulációkba nem mentél bele itt?
Mit tud ez a shunt stab? Tudható a kapcsolási rajza?
Csak kimeneti jelelakot vizsgálok, nem méricskélek, minkább fülelek, így nem tudom.
Beirod a googliba hogy tl431 és ennyi, alapkapcsolás szerint van bekötve, pár alaktrész az egész.
(#) CIROKL válasza sandor1632 hozzászólására (») Dec 18, 2018 /
Igen lehetett látni szinte mindeggyiknél amiket én raktam össze .
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
(#) CIROKL hozzászólása Dec 18, 2018 /
98Amennyiben TDA1541 akkor már AD1865 is ugyan ilyen őskövület és egy.egészen más karakterü ,totálisan más hangzásvilágú DAC
Aki érez némi elszántságot annak bátran merem ajánlani megépitésre .
Tápegység ügyileg hasonló fölépitéssel mint aTDA1541
Bővebben: Link9
(#) sandor1632 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 18, 2018 /
Egyszer lehet az is sorrakerül. Most még elvagyok a tda-val
Elvoltam a TDA val én is több példány készült mindenféle köritéssel szuper táppal stb.
Viszont amikor az AD elkészült akkor már azonnal körvonalazódott az a tény.hogy a TDA
Csak azért marad egy példány hogy porosodjon s polcon.
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 25, 2018 /
Nagyon királyak az általatok épített DAC -ok ,esetleg publikusak a kapcsolások és a nyáktervek is?
(#) CIROKL válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
Igen van sok csak komplex leirás az nincs semmiről igy kell azért saját elképzelés is a megvalósitháthoz.
Sok esetben nálam csak papiron születnek gyors nyáktervek pl ul a tápegységek tekintetében .ezekről aztán sok nem marad csak az elkészült panel s hozzáteszem kétszer nem használok ugyan azon fölélpitést .
(#) pcmaster90 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
Értem és mik a tapasztalataid az ebay -on kapható DAC kit-ekről ?
Semmi még nem láttam csak képen .
(#) sandor1632 hozzászólása Dec 25, 2018 /
Kapcsolási rajzzal én sem tudok szolgálni, egy része alapkapcsolás, egy részét pedig én kísérleteztem ki.
A kimeneti csöves fokozat pl hallgatózós tesztek alatt volt folyamatosan variálva.
Nyákot papíron terveztem az egészhez, kézi rajzolással, így max szkennelni tudnék.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 26, 2018 /
Értem esetleg ha feltudnád szkennelni az is nagy segítség lenne.
Úgy néz ki hogy a ruszkik is megmutatják mit tudnak DAC valamint órajel terén:
DAC
Figyelemre meltó áramkörök :germánium tranyós tápellátás ,nichicon,rubycon blackgate kondik ,csöves -trafós dac ,meg egy rakás érdekesség.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
(#) Orbán József válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
„...ruszkik is megmutatják...”
Item location:
Kiev, Ukraine
Valaki ott ügyeskedik...
(#) pcmaster90 válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Hoppá!Igazad van!
Egyébként az ebay-os kit-eken, készülékeken mindegyiken ott a "praktikus" (tényleg az! )
nyák sorkapcsok.
Akkor újfent megjegyzem:
Minek a különböző, esetleg ezüst belső huzalozás, drága luxus csatoló kábel, vastagon aranyozott csatlakozók, ha kadmiumozott vas sorkapocs hozza-viszi a jeleket bent a dobozban?
Végül is, ha olyan "zenét" hallgatunk, ahol a bármilyen diyer holmink bemenetén mindig ott a 0.775V eff, pl. színusz, ott nehéz észrevenni különbséget.
Praktikus az biztos de én nem kedvelem az ehhez hasonló megoldásokat,még a vezetősáv ,forrasztás is kényszer megoldás minek bővítsük még a sort ilyesmivel de ezt leszámitva nagyszerű készülékeknek tűnnek.
„...nagyszerű készülékeknek tűnnek.”
Ezt több okból sem vonom kétségbe.
Szerintem a nyák-csokik a vevő kiszolgálása végett ilyen, hipp-hopp és már üzemel is és milyen könnyen bontható, köthető.
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 28, 2018 /
Még csak most ismerkedek igazán a DAC -ok működésével ,de próbálkozott már valaki olyasmivel hogy egy adott DAC-hoz próbálgasson több receivert tehát cserélhetőre kivitelezni a fogadó részt?
(#) CIROKL válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
Nyilván .
Nem minden esetben jo mondjuk koax bemenet .
Ésszerü keretek közt van értelme csak .de általánosan Dac ot egy adott lácba szánjuk ezért általában elég egy bemeneti fogadó.
(#) haragati válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 28, 2018 / 1
Én szinte minden esetben kiveszem ezeket a csokikat és beforrasztom a kábeleket.
Tesztelésig jók, de végleges felhasználásnál nem kellenek.
Ugyanígy a tápfesznél sem hagyom bent ezeket.
Ami kilazulhat az ki is fog, ami oxidálódhat az oxidálódni is fog!
(#) pcmaster90 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 29, 2018 /
Ebben biztosan igazad van , csak ugye honnan tudja az ember hogy az adott DAC mellé melyik fogadó rész szinpatizál jobban?
(#) bikau hozzászólása Feb 2, 2019 /
Sziasztok , szeretném segitségeteket kérni .
Van egy DLR1180 tipusú optikai RX ajzatom , szeretnék még egyet vagy valamilyen helyettesítőt ...
Torx179-el probáltam de nem működött ...pedig a lábkiosztás ua.
(#) oxygen válasza bikau hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Nem ugyanaz a lábkiosztásuk, illetve a DLR tápja 2.7V minimum, a TORX-é pedig 4.75V minimum. Ha a DLR tápja 3.3V a TORX itt nem fog működni.
Következő: »»   83 / 99
K�rlek v�rj...
