Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Kicsit utánanéztem, hogy a Lampizator nevű cég milyen USB illesztőt használ. Megnéztem a képeket a Neten, erre a DAC-ukra rákeresve, és ugyanezt az AudioGD Amanero USB illesztőt használják, mint amit ajánlottál. Biztos, hogy nagyon jó minőséget képvisel, mert hallottam szólni a tavalyi Hifi Show-n az egyik DAC-ukat. Ez van benne, amiről felteszek képeket, a típusa B1302K Amanero USB IIS digital Interface combo384 module. Az Ebay-en is lehet kapni.
Kicsit (nagyon) ujra álmodtam a TDA1541-es dacom.
Ennél jobbra már nem tudom megcsinálni
Igy összezárva minden zaj szempontjából mit mutat?
Az arcomba sokszor belevágták már hogy őskövületekkel miért foglalkozom amikor anno TDA1541 el kinlódtam? Igy a kérdést továbbitom feléd bár lehet tőled is kérdezték már. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2018
Nagyon jól néz ki.
Milyen szűrést használsz a tápoknál? Nincs gond azzal a 1541-el, mindössze annyi, hogy még nem hallottam
Nem tapasztaltam semmi zajt. A tarfók kellő távolságra vannak a digitális és az analóg fokozatoktól, ráadásul szűvővel külön van választva a dac panel erősáramú betápja, így még ott sem tudnak hatni egymásra az analóg és a digitális tápok.
Pár szó az I/U konverter részről: A csöves kimeneti fokozatban az I/U trafók primer oldalon 1-1 30ohm-os tantallum ellenállással vannak lezárva, a szekunderek 1-1soros ellenálláson keresztül közvetlen a cső rácsára csatlakoznak, így a trafó látja el a rácslevezető ellenállás szerepét is. A kimenet egyszerű, E88CC-vel megvalósítótt dc csatolt anód-katód követő. A katódkövetőnél a katódellenállással lehetett játszani, mennyire legyen kemény a hangzás, vegyítve alkalmaztam fémréteg és szén kompozit ellenállásokat, hogy az én fülemnek optimális hangzásvilágot adja. Nekem már első hallgatásra nagyon bejött a 1541-es fülbemászó hangja, ezért bátran álltam neki kísérlezetni vele, de azt hiszem, elértem a végére.. Dinamikusan vissza tudja adni a keményebb darálósabb hangszeres zenéket is, van azért lehetőség ebben az őskövületben.., bár ezt szinte teljes mértékben az I/U fokozatnak köszönhető. Kipróbáltan 4 féle i/U átalakítót, ez a megoldás adta a leganalógosabb hangzást.
Érdemes meghallgatni, nekem tetszik, bár van aki nem szereti a TDA hangját..
(Az általam építettet már hallgatták páran, eddig senki nem szitkozódott rá) Tápoknál feszültségenként külön tekercsről állítom elő a feszkót, uf4007-el egyenirányítom, majd 4700µF puffer+hidegítés. Ezután pozitív feszültségnél LM317-el, negatívnál lm337-el csináltam külön-külön előstabilizálást, majd közvetlen a DAC panelen TL431-es shunt stabilizátorokkal állítom be a pontos feszültséget. A legutolsó szűrő kondenzátorok közvetlen a TDA lábalinál találhatóak, a feszültség rájuk soros induktivitáson keresztül érkezik. A TL431-eket korábban áramgenerátorral hajtottam, ezt végül elvetettem, sima soros audio ellenállással számomra tetszetősebb lett a kapott hangzás. Igyekeztem odafigyelni a helető legjobb tápszűrésre.. Meg is hálálja a kapott végeredmény, eltűnt a mosottság, amiről korábban nem is tudtam hogy van.. Ezzel a táp megoldással meglepő módon nem szorul háttérbe az ének, ha beszál mellé 6 különféle hangszer. CIROKL fórumtársnál is láttam ilyen megoldást korábban az egyik dac-jában, annyira csak nem elvetemült gondolat ilyet csinálni, már persz szerintem.. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2018
Gondosan elkészített munkának tűnik akkor.
Hány dB lehet így a szűrésed? Vagy számításokba/szimulációkba nem mentél bele itt? Mit tud ez a shunt stab? Tudható a kapcsolási rajza? A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2018
Csak kimeneti jelelakot vizsgálok, nem méricskélek, minkább fülelek, így nem tudom.
Beirod a googliba hogy tl431 és ennyi, alapkapcsolás szerint van bekötve, pár alaktrész az egész.
Igen lehetett látni szinte mindeggyiknél amiket én raktam össze .
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
98Amennyiben TDA1541 akkor már AD1865 is ugyan ilyen őskövület és egy.egészen más karakterü ,totálisan más hangzásvilágú DAC
Aki érez némi elszántságot annak bátran merem ajánlani megépitésre . Tápegység ügyileg hasonló fölépitéssel mint aTDA1541 Bővebben: Link9 A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
Egyszer lehet az is sorrakerül. Most még elvagyok a tda-val
Elvoltam a TDA val én is több példány készült mindenféle köritéssel szuper táppal stb.
Viszont amikor az AD elkészült akkor már azonnal körvonalazódott az a tény.hogy a TDA Csak azért marad egy példány hogy porosodjon s polcon.
Nagyon királyak az általatok épített DAC -ok ,esetleg publikusak a kapcsolások és a nyáktervek is?
Igen van sok csak komplex leirás az nincs semmiről igy kell azért saját elképzelés is a megvalósitháthoz.
Sok esetben nálam csak papiron születnek gyors nyáktervek pl ul a tápegységek tekintetében .ezekről aztán sok nem marad csak az elkészült panel s hozzáteszem kétszer nem használok ugyan azon fölélpitést .
Értem és mik a tapasztalataid az ebay -on kapható DAC kit-ekről ?
Semmi még nem láttam csak képen .
Kapcsolási rajzzal én sem tudok szolgálni, egy része alapkapcsolás, egy részét pedig én kísérleteztem ki.
A kimeneti csöves fokozat pl hallgatózós tesztek alatt volt folyamatosan variálva. Nyákot papíron terveztem az egészhez, kézi rajzolással, így max szkennelni tudnék. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
Értem esetleg ha feltudnád szkennelni az is nagy segítség lenne.
Úgy néz ki hogy a ruszkik is megmutatják mit tudnak DAC valamint órajel terén:
DAC Figyelemre meltó áramkörök :germánium tranyós tápellátás ,nichicon,rubycon blackgate kondik ,csöves -trafós dac ,meg egy rakás érdekesség. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
Idézet: „...ruszkik is megmutatják...” Item location: Kiev, Ukraine Valaki ott ügyeskedik...
Hoppá!Igazad van!
Egyébként az ebay-os kit-eken, készülékeken mindegyiken ott a "praktikus" (tényleg az! )
nyák sorkapcsok. Akkor újfent megjegyzem: Minek a különböző, esetleg ezüst belső huzalozás, drága luxus csatoló kábel, vastagon aranyozott csatlakozók, ha kadmiumozott vas sorkapocs hozza-viszi a jeleket bent a dobozban? Végül is, ha olyan "zenét" hallgatunk, ahol a bármilyen diyer holmink bemenetén mindig ott a 0.775V eff, pl. színusz, ott nehéz észrevenni különbséget. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
Praktikus az biztos de én nem kedvelem az ehhez hasonló megoldásokat,még a vezetősáv ,forrasztás is kényszer megoldás minek bővítsük még a sort ilyesmivel de ezt leszámitva nagyszerű készülékeknek tűnnek.
Idézet: „...nagyszerű készülékeknek tűnnek.” Ezt több okból sem vonom kétségbe. Szerintem a nyák-csokik a vevő kiszolgálása végett ilyen, hipp-hopp és már üzemel is és milyen könnyen bontható, köthető.
Még csak most ismerkedek igazán a DAC -ok működésével ,de próbálkozott már valaki olyasmivel hogy egy adott DAC-hoz próbálgasson több receivert tehát cserélhetőre kivitelezni a fogadó részt?
Nyilván .
Nem minden esetben jo mondjuk koax bemenet . Ésszerü keretek közt van értelme csak .de általánosan Dac ot egy adott lácba szánjuk ezért általában elég egy bemeneti fogadó.
Én szinte minden esetben kiveszem ezeket a csokikat és beforrasztom a kábeleket.
Tesztelésig jók, de végleges felhasználásnál nem kellenek. Ugyanígy a tápfesznél sem hagyom bent ezeket. Ami kilazulhat az ki is fog, ami oxidálódhat az oxidálódni is fog!
Ebben biztosan igazad van , csak ugye honnan tudja az ember hogy az adott DAC mellé melyik fogadó rész szinpatizál jobban?
Sziasztok , szeretném segitségeteket kérni .
Van egy DLR1180 tipusú optikai RX ajzatom , szeretnék még egyet vagy valamilyen helyettesítőt ... Torx179-el probáltam de nem működött ...pedig a lábkiosztás ua.
Nem ugyanaz a lábkiosztásuk, illetve a DLR tápja 2.7V minimum, a TORX-é pedig 4.75V minimum. Ha a DLR tápja 3.3V a TORX itt nem fog működni. |
