Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   11 / 45
(#) Busz hozzászólása Jún 28, 2013 /
Cegléden csak egy szervizest ismertem, sajnos ők már bezártak így magam kezdtem el szétszedni.
Az akksit elfelejtettem kivenni így szétszedéskor valamit rövidre zárhattam és volt szikra meg erős amperszag is de látszólag ez nem befolyásolta a működését.
Az eredeti hibajelenség megmaradt:
tehát pl nem mindig akar bekapcsolni, self test sokszor túlterheléshibává fut tehát kikapcsol és sípol folyamatosan.
Ha áramszünet van akkor nem mindig vált át hanem világít a túlterhelés lámpa és sípol folyamatosan. De van amikor meg jól működik.
Tehát egyre megbízhatatlanabb, rapszódikusabb a működése. Ajánlottátok a kondicserét. Hát szerencsére nincs sok kondi benne, egyik sincs felpúposodva de szerintetek melyikeket ajánlott cserélni?
APC smart UPS 620, akkut vettem bele újat, a hiba maradt.
Mellékelem a panelt, megtudjátok nekem mondani hogy melyik kondi lehet a hiba oka?
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Júl 1, 2013 /
Van egy Trust PW-4095T 950VA-es szünetmentesem. Ajándékba kaptam, mert már kb. 3 éve csak egy pincében hevert, hazahoztam, bedugtam, semmit nem csinált, le a led nem világított, semmi ha a gombot nyomkodtam, ezért bedugva hagytam, gondoltam hagyom tölteni, de 5-6 óra után még mindig semmi, ezért szétszedtem, és láttam, hogy az aksi púpos, egy oldalt el is volt repedve, gondolom már így volt mielőtt kipróbáltam, ezért nem csinált semmit. Az lenne a kérdésem, hogy ha veszek egy másik aksit bele, akkor jó lehet-e, nem fogja tönkre vágni az új aksit ha egyáltalán ez vitte szét, vagy csak magától halt meg az akku?
Előre is köszönöm, mikrokapcsolo!
(#) _vl_ válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 1, 2013 /
Az akku igen valószínű, hogy a korától halt meg. Hogy egyébként más baja van-e a készüléknek, azt hadd ne nekünk kelljen látatlanban kitalálni...
(#) mikrokapcsolo válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 1, 2013 /
Köszönöm, még az lenne a kérdésem, hogy ez alkalmas e aktív pfc-s táphoz?
(#) mikrokapcsolo válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Illetve, a ledes monitor tápját átalakítanám ilyen csatira akkor azt is ráköthetem?
(#) ini hozzászólása Júl 29, 2013 /
üdv!
van egy apc 650es szünetmentes tápom, sok éve megvan, eddig tökéletesen működött, az akkuja még most is teljesen jó (le van tesztelve)
nemrég vettem észre hogy nem működik kielégítően:
230v-ról minden teljesen ok (hiszen direkre van rákötve ilyenkor) hanem amikor megszűnik a 230v-os táplálás utána akkuról nem jön már ki áram
elöl azt jelzi akkuról megy, zúg is a trafó, egy relé hallhatóan kattan(teljesen úgy mint régen semmi hallható különbség) de nincs áram a kimeneten
mit érdemes megnézni rajta? külsőleg semmi elváltozást nem látok, nem volt villám vagy egyéb extrém dolog
van benne 2db 40amperos biztosíték, azok nem szakadtak, bár be vannak forrasztva a nyákba úgy mértem
köszi!
(#) ini válasza ini hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
semmi okos ötlet?
(#) antikzsolt hozzászólása Aug 7, 2013 /
Van egy nagy rázó problémám. még régebben vettem egy apc back up cs 500 szünetmentes. Egy ideig minden oké volt. Mostanában kezdte el azt művelni hogy rázni kezdet a számítógépem. nem kicsit vert rám mindig ha hozzáértem hogy lezsibbadtam. És ezt a hibát akkor műveli mikor rá van dugva a szünetmentesre a gépem. Igaz szünetmentes nélkül is ráz de ez már nem fáj inkább az enyhe kellemetlenség határát súrolja. Mit lehetne tenni hogy ne rázzon a szünetmentes és az a konnektorba a 0 fázison ne legyen feszültség. Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) antikzsolt válasza ini hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
Nézd meg hogy a biztosíték nem e ment ki. van egy gomb a hátulján és ott azt nyomd be. de lehet hogy az olvadó szált el benne. azt is érdemes lehet megnézni hogy nem e éget ki. vagy hogy van e egyáltalán benne.
(#) _vl_ válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
„Igaz szünetmentes nélkül is ráz”
Hívsz egy villanyszerelőt (szakembert), aki megoldja, hogy a fali konnektorban a védőföldelés be legyen rendesen kötve, lehetőleg még azelőtt, mielőtt valaki meghalna emiatt.
(#) mythbuster hozzászólása Aug 10, 2013 /
Pár oldallal ezelőtt írtam, hogy egy 450W -s kvázi-szinuszos tápot külső 65Ah -s akkura kötöttem és azzal működik is már pár éve. A tegnap este elvették az áramot, én meg nyugiban rajta hagytam egy Szervert(10W) és egy 20W -s neon izzót, még rá volt rakva két hoszabbító mindenféle kütyüvel de azok nem fogyasztottak szinte semmit. A szünetmentes programja szerint így a terhelés 12% -s volt, azonban 20 perc elteltével gyenge akkuszintet jelzett, képtelenség mivel egy 100W -s izzóval(20%-s terhelés) 4 órát simán bírta(tesztelésnél meguntam a sípolást majd lekapcsoltam). Lehetséges, hogy a neon trafója túlhevítette az invertert? Mennyire hevítik a trafós fogyasztók az kvázi-szinuszos invertert?
(#) polgiy válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Hali. volt egy hasonló problémám. Csak nekem egy fali elosztó volt bedugva a konnektorba és így rázott minden fém test. na most az az elosztó nem volt földelve csak látszatra. elosztö eldob és minden MEGRÁZÓ probléma megoldódott. Mindenképp nézesd meg a védőföldet.
(#) Proci_85 válasza ini hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
A benne lévő átkapcsoló relé pogácsái szenesedhettek el.
Sajnos nálam is ez a helyzet. Ha szétszedem és közvetlen a relét táplálva "megkattogtatom", akkor egy darabig jó, de utána ismét előjön az a jelenség amit te is írsz:
Az akku jó, a relé kattan, a trafó búg, csak éppen 230V nem jön ki a kimeneten vagy épp kevesebb, mint kellene. Volt, hogy 50V-ot mértem, majd miután "megkattogtattam" a relét, gondolom tisztultak a pogácsák, csökkent az ellenállása, mindjárt kijött a ~180-200V. (Tudom ez is kevesebb, de úgy tűnik a PC tápok elbírják).
Szóval az lenne a kérdésem, hogy aki szerelt ilyen relé bajjal APC szünetmentest, melyik jó bevált relét használta?
Nem tűnik túl szabványosnak az APC által használt
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
(#) zoli200 hozzászólása Szept 25, 2013 /
Hali,lenne egy kérdésem,melyik szünetmentes jobb ami 12.V ról üzemel vagy ami 48.V-ról?Az akkuk ára meg egyebek most nem érdekelnek,inkább a fogyasztás alap üzemben,ha pl egy 25 watos izzót tennék rá melyik menne tovább?
(#) Proci_85 válasza zoli200 hozzászólására (») Szept 25, 2013 / 1
Ha helyben történik a felhasználás, akkor mindegy. A teljesítmény azonos, csak a szórzó tényezők értéke arányosan változik P [W] = U [V] x I [A].
Ha messzire viszed az energyt, ott érdemes magasabb feszültséget belőni, kevesebb áram kevésbé melegíti a feszültséget, kisebb a feszültségesésed, így túlvégen a veszteséged.
(#) zoli200 válasza Proci_85 hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Köszi,helyben lesz a felhasználás
(#) guliver83 hozzászólása Okt 27, 2013 /
Egy kis segítséget kérnék!
Van egy APC 420-as szünetmentes tápegység.
Bekapcsolom megy egy pár másodpercig tökéletesen és egyszer csak elkezd világítani a túlterhelés jelző led rajta. Az akku jó benne !
Kaptam egy olyan infót, hogy be kellene kalibrálni.
Tudna nekem ebben segíteni valaki?
(#) maszek94 hozzászólása Dec 27, 2013 /
Olyan problémám lenne hogy van egy teljesen új UPS 600VA Sinus inverterem,aminek elvileg jónak kellene lenni egy kisebb keringtető szivattyú továbbüzemeltetéséhez áramszünet esetén,de amikor átveszi a szerepet a táp a szivattyú csak búg! Leírása szerint PC-hez tervezték,de azt is írták hogy Sinus-os,de a motort még sem forgatja,lehetséges lenne valami átalakítás rajta?
(#) erbe válasza maszek94 hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Ha nem írod a típusát, tanácsot se tudunk adni.
Ha valahol "sinus-t" olvasol a leírásában, az még sajnos semmit nem jelent. A "modifiziert sinus" vagy hasonló továbbra is csak négyszögjelet jelent. Ha ilyen UPS-ed van, azzal is lehet üzemeltetni keringető szivattyút, csak kell hozzá egy fojtó és egy kondi. Bekötés a rajzon.:
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2013
(#) maszek94 válasza erbe hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Pontos típusa: MICRO 600 UP/ pannon power micro 600VA/360W UPS Line-interactive. több adatom nincs róla,remélem elég hozzá Örülnék ha lehetne üzemeltetni vele a szivattyút!
B.U.É.K.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
(#) erbe válasza maszek94 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
UPS 600 VA
Ennyit találtam róla. Nem ártana kideríteni a gyártót, mert ezt a fellengzős "Pannon power" címkét bárki ráragaszthatja. Ha valódi szinuszos, akkor felesleges a korábbi jelformáló, ha négyszögjelű, akkor ezzel használható a keringető.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Több: Ipari Elektronikai Kft
„Line-interactive technológia
Kvázi szinusz kimeneti jel”
azaz négyszög.
A méretezésben segítek. Bár nagyon egyszerű.
Hát nem tudok többet kideríteni,mert ezzel a papírköteggel jött,nincs más adat,számlán is csak az előbbi adat van.Pontosan milyen trafót vagy fojtót használjak?-mert van itthon jó pár darab és akkor ezzel a megoldással működne (az előző rajz) itt a kondi alakítana a jelleg görbén ugye?
A rajzon minden rajta van. Ha nem trafót használsz, hanem magad akarsz fojtót tekerni, 4-6 cm2-es vasmagra 100-200 menet. Érdemes több kivezetéssel nagyobb menetszámmal megtekerni, mert vasmag és teljesítményfüggő. A kondit is a terheléshez kell igazítani. 30 W-os motornál 1 µF is elég, 80 W-oshoz legalább 2 µF kell. A fojtó és a kondi együtt alakítanak rajta. A kimeneten szabálytalan, lengésekkel, túllövéssel díszített jeled lesz, de nem kell foglalkozni vele. A lényeg, hogy a négyszögjel meredek oldalait kicsit megdönti. A motor segédfáziskondija belül tovább alakítgatja. Ezzel már különösebb vinnyogás nélkül elmegy a motor és nem melegszik
(#) maszek94 válasza erbe hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Köszönöm,meg is építem,de jó hozzá pl fénycső vagy higany lámpa fojtója?-mert annyi van belőle,legalább fogyna belőle.
(#) polgiy hozzászólása Jan 24, 2014 /
Lenne egy olyan kérdésem hogy a szünetmentes tápokban található transzformátor használható e normál trafónak. Itt arra gondolok ha kiszedem belőle be tudom e kötni a 230v-ba, és tudom e használni trafó ként?
Illetve mennyi lehet a teljesítménye ha igen?
Ez egy 700W-os Szünetmentes volt amiben 2 db akkumulátor működött sorosan kötve. vagyis 24V-rol üzemelt.
(#) erbe válasza maszek94 hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Valahogy elúszott előlem a kérdés. Nem jók a felsorolt fojtók. Túl nagy az induktivitásuk, de az ellenállásuk is hozzá. Mint a rajzon is szerepel, X wattos trafó 12-24 V-os szekundere. A méretet célszerű kikísérletezni, mint ahogy az 1-2 µF-os kondit is.
(#) erbe válasza polgiy hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Szünetmentestől függő. Van, amelyikben visszafelé töltőként is ezt használják, relével más tekercsvégre kapcsolva, esetleg előtétellenállással. Ha szerencséd van, akkor simán használható. Célszerű használatba vétel előtt megmérni az üresjárati áramát. Nem mindegy, hogy a teljesítmény, amit leolvasol az adatlapról W (watt) vagy VA (VoltAmper). Ezen kívül még vannak a szünetmentesek között is pár perces vagy hosszabb használatra (szerverhez) tervezettek. Ezt a gyártó honlapján lehet esetleg felderíteni. A kivehető teljesítményt ennek megfelelő pontosítás után tudjuk megmondani. Jó esetben ugyanannyi, de ez ritkán igaz.
(#) spgabor hozzászólása Jan 26, 2014 /
hozzám került egy régi céges APC Smart-UPS VS1000I. Amikor félre lett téve, az aksijai nem voltak már a legjobb állapotban, de maga a szünetmentes működött. Újabbra lett cserélve, azért tették félre. Állt kb 3-4 évet egy raktárban.
Az akksikat megmértem, egyikben sincs semmi fesz. Bedugtam a szünetmentes aksik nélkül, de semmi életjelet nem ad. Rákötöttem az aksikat, de úgy sem nyikkanik meg. Az lenne a kérdésem, hogy kuka lehet a szünetmentes, vagy a halott akkuk miatt nem indul? Nem kellene az akkuk miatt még indulnia, csak sípolni, hogy nincs benne/már rossz az aksi.
Üdv:
spgabor
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2014
(#) spgabor válasza spgabor hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
Közben szereztem 2 jó akksit bele. Ezeket amikor rákötöm, a fekete vezeték mindig szikrázik picit. A szünetmentes fél másodpercre bekapcsol,majd ki. A bekapcs gomb nyomására ez után csak annyit reagál, hogy folyamatosan pittyeg, amíg a gombot nyomom. Ha bedugom, akkor elkezd búgni a trafója, tehát jó akksival minimális életjelet mutat. Viszont a bekapcsoló gomb ekkor már nem csinál semmit. Bedugva hagytam reggelig, de reggel ugyanez volt. Szerintetek mi baja lehet?
Következő: »»   11 / 45
