Ha van Total commandered, akkor a parancs sorába írd be, hogy cmd.A c: meghajtón legyen az Adb.exe Ha megjelenik a fekete ablak a C: meghajtóval oda írd be, hogy ADB.exe, és látni fogod, hogy mi történik.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
oké megvan,ezt látom,remélem látod a képet.
Látom.Ott vannak felül azok a parancsok, és ahogy ott vannak úgy kell beírni, amire épp választ szeretnél a tabtól.Vagy, ha épp kiadod az adb.reboot és a recowery re vonatkozó parancsát, akkor újra kellene indulnia a tabnak, és recowery módba kellene indulnia.Onnan már lehetne operálni a gyári visszaállítást.
Az a baj , hogy az adb nek ki kellett volna írnia a tab ID jét , de úgy látom ezt nem tette meg, tehát valószínű nincs kommunikáció. Azt írd be, hogy adb devices A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Sajnos nem csinál semmit,vagy rosszul csinálom.
És, ha azt írod be, hogy adb devices , akkor ?
Semmi,már meleg a tablet eléggé,
Igy nem jó csak az legyen, hogy c:\ , és így írd be, hogy adb devices
a c után az adb magátol írja és nem lehett töröln,utána egy> és csak utána lehet bármit is beírni.
És ha azt írod be, hogy shell arra mi a válasz ?
Akkor nincs kommunikáció .De ez látszott is a legelső képen is.Meg kellene nézni , hogy az usb driver jó e a tabhoz, mert ezt fel kell telepíteni a win re.Vagy más usb kábellel , vagy másik usb aljzatba dugni stb.
Amivel eddig csináltam egy nokia adatkábel.Át dugtam egy másik portba,ugyan az.Másik kábellel ismeretlen usb eszköznek látja bárhova dugom.
Samsung kábellel újra látja de minden ugyan az.
Holnap megpróbálom újra,hátha rájövünk vagy inkább rá jössz valamire.Köszönöm eddigi segítséged.Jó éjszakát kívánok és holnap újra frissen.
A parancssorba írd be: adb devices
KELL az adb a devices elé!
Szia,beírtam,feljebb láthatod a fotókat de sajnos nem történik semmi.
Rosszul van beírva egyébként.
adb devices ezzel megnézed hogy látja a e a tabletet adb reboot recovery újraindítja recovery módba , persze ha van A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2018
Navon predator 10 firmware elérhetőséget tud valaki valahol? Válaszotokat előre is köszönöm!
Sziasztok,még mindig a vega c3124 tablet-tel kinlódok,valakinek valami ötlet?
Sziasztok.Vega c3124 tablet-tel szenvedek még mindig.eyess próbált segíteni de az ADB program nem ismeri fel a tabot,Sikerült elindítanom a livesuite 1.11 programot de nem találok a tabhoz filmware-t- Allwinner A20 proci és 4.2 Jelly Beam volt rajta.Nehezítésként csak két gombos,power és home gombok és nincs reset rajta.
Sziasztok! Kellene egy kis segítség. Van egy lazer7350 tabletem,kipróbáltam már vagy 20 frimawert. De az érintő képernyő nem reagál. Ha tudtok valami ötletet kérlek írjátok meg.előre is köszönöm. Ja rockchip 2926 van benne. Egyszerűen nem tudom mit tegyek.
Sziasztok! Acer travelmate 2492 laptop 1.6 ghz 533 mhz, 1.5gb ram 12 éves. magas CPU ha pl Chrome-ot használok, amúgy pl excel nincs semmi baj. Egy rövid idő után kikapcsol, mert túlmelegszik. Asztali ventilátorral lehűtve ismét bekapcsolható.
Hűtőventilátor tiszta, hűtőradiátor ( bontottra cserélve )kifúvatva a lamella, ventilátor, processzor stb ahol látható kompresszorral A kérdésem: lehet egy még alaposabb teljes tisztítás megoldja a túlmelegedést, vagy már a mostani rendszerigények túl nagyok a gépemnek? Feleslegesen nem fizetnék egy takarításért, de ha ez megoldja a problémát, akkor nem kell egy új laptopot vennem. |
