Fórum » Találkozó
Sziasztok ki jön Monor felől autóval üdv Lali
Van aki bevállalna egy ilyen vasalásos NYÁK készítést?
Vasalásost nem , de a laminálóst én bevállalnám
Ha nincs más jelentkező akkor bevállalom, viszont nagy a távolság és nem szeretnék nagyon felrakodva vonatozni, szóval ha nincs más jelentkező akkor bemutatom, már több éve készítem így a NYÁK-okat és teljesen megvagyok vele elégedve.
Milyen anyagra eszközre gondolsz?
Mi is viszünk "bemutató darabokat" Atosz barátommal , tehát nem leszel egyedül ...
![]() Idézet: „Kizárólag a csomagban szereplő alkatrészeket szabad felhasználni /.../ Rögzítő elemek és egyéb nem elektronikai alkatrészek beépítése korlátlan mennyiségben engedélyezett (design kedvéért)” A versennyel kapcsolatban ezt hogy kell értelmezni? Pl. vihetek egy marék gyöngyöt és ráhúzhatom az alkatrészek lábaira, hogy szebbek legyenek, vagy készítek egy csicsás rámát gipszből és aranyfüstből és beleteszem az áramkört? Magyarul lehet vinni saját díszítő elemeket vagy csak az ott adott dolgokból lehet építkezni?
Műnyomópapír, NYÁK lemezek, marató anyag, marásálló filc (ha javítani kell), laptop, lézernyomtató... stb. Szóval minden ami a készítéshez kell.
Ha Gyimate hozza a tapasztalatot én viszem az hozzávalókat. Mivel még nem csináltam ilyet, csak utána néztem a neten, így feltétlen egyeztetni kell, hogy pontosan mi is kell.
Ok Akkor én viszek laminálót és ha lesz rá igény azt is bemutatjuk, de szerintem marató anyagot ne hozz , a bemutatáshoz arra nincs szükség viszont azonkívül minden kell amit leírtál.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
Ha ÉN szervezném, akkor az úgy lenne, hogy CSAK KIZÁRÓLAG a
csomagban lévő eszközöket lehetne felhasználni. De nem én szervezem, hanem TOPI, tehát megmondja hamarosan...
Üdv,
Amire szükség van egy ilyen NYÁK készítéshez: maga a NYÁK lap, dörzspapír (400-as), denaturált szesz, lézernyomtató és a hozzávaló megfelelő beállítások (pontosan milyen minőségben nyomtasson, hogy a megfelelő mennyiségű tinta kerüljön a lapra), műnyomó papír, vasaló, kellő mennyiségű víz és esetleg aromás higító a festék lemosásához. Amit ezek közül minden gond nélkül feltudok vinni: műnyomó, NYÁK, dörzspapír, laptop, nyákterv és a vegyszerek. Sajnos a vonatozásba nem fér bele a lézernyomtató és a vasaló. Persze demonstrációs célokra viszek hőmérőt, hogy a vasaló hőmérsékletét is megtudjuk mérni. Igény esetén még vihetek akár kémiai ónozót is, bár ez nem létszükség.
Épp most írtam Neked, de ha jössz a találkozóra, ott megkapod a quarz csöveket.
Ld. '13.05.26. Ez milyen alkatrész?
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
Üdvözletem Uraim!
Lenne egy láma kérdésem a HE Találkozóval kapcsolatban.Milyen dolgokat szabad vinni,ha esetleg börzéznék? Gondoltam,vinnék két régi rádiót,trafókat,hűtőbordákat,hasonló dolgokat,ha nem ütközik valami szabályba és a Teremtő is lehetővé teszi,hogy eljussak oda végre valahára.
Szerintem ami nem sért közerkölcsöt és főleg olcsó, azt nyugodtan hozhatod.
Pl ha így érkezik valaki a talira, az sért valakit?
Ez nyilvános diszkrimináció lenne, hiszen az ülés behozhatatlan helyzeti előnyt élvez.
És egyébként is túl zöld a bringa. Mármint az egyik...
Szerintetek ki nézegetné a" kimiépített" asztalt ha 5m el arrébb ott állna egy ilyen zöld bringa??
Hát ha Ő mutatná be a készülékeket, akkor nagyon népszerű lenne az az asztal...
Befolyásold néhány 'Miatyánk'-kal, rózsafüzérrel! Zalai arcokat szívesen látnék (hárman már leszünk, ha jössz!)
Miért ne jöhetne akár egy tucat ilyen kísérővel?
A nyomtatót és vasalót akkor feltétlen viszek. A lézernyomtatónak milyen minőségben kell tudnia nyomtani? A 600x600 dpi az már megfelelő? A vasalónak milyen melegnek kell lennie? Ami van nekem: - NYÁK-ok 1 ill. 2 oldalasból, 160x100-as méretben 5-10 lap - műnyomó papírok ~18 lap A5-ös méretben - dörzspapír 600as - laptop is van - hígító, meg denaturált szesz biztos van, ha meg nincs az nem tétel - tervek is vannak Az egyoldalas NYÁK készítés mellett a 2 oldalasat is bemutatnád? SB
Üdv,
Az a nyomtató amit én használok az 1200x600 DPI-s, de szerintem megfelel a kisebb felbontású is, legfeljebb nem fogunk IC láb közözz 2 vezetéket vezetni csak egyet ![]() A vasaló amit használok teljesen feltekerve 200-240 fok körüli, változik attól függően hogy hol mérem. - Nyák lemezt tudok én is vinni egy illetve két oldalasat is, nemrég vettem pár A4-es méretűt. - Műnyomó papírt is tudok biztosítani, még van abból is vagy 25 A4-es darabom. - Dörzspapír sem okoz problémát, befér a táskába. - Laptopot meg valószínűleg viszek, mert szeretnék bemutatni egy teljesen sajátfejlesztésű zenelejátszót, háta valakit érdekel. - Tervet hozhatsz te is, vagy viszek én is, és legfeljebb mind a kettőnkét felvasaljuk a saját NYÁKunkra. - Két oldalassal még csak most kezdtem foglalkozni, de szívesen bemutatom, igazából azt sem sokkal nehezebb átvasalni, csak trükkösebb és jobban oda kell figyelni a pozícionálásra Üdv Máté
Készpénzben a helyszínen?
Az nem úgy szokott lenni, hogy jelentkezik az ember a moderátornál és köszön és akkor kap csuklópátot?
Mazohista választhatja a kétszer fizet egyszer kap opciót. Krumplit is lehet tisztítani belépőn felül.... |
