Fórum » Tápegység 3.7V-ra mobiltelefonhoz
Témaindító: scampi, idő: Feb 21, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) scampi hozzászólása Feb 21, 2008 /
Kérdésem lenne, hogy valaki csinált e már 12v ból 3.7V tápot GSM telefon akksijának a helyére menne.
Biztos vagyok benne hogy egyszerübb lenne akksit venni hozzá és az eredeti töltőjéről üzemeltetni de nem ez a feladat valamint van egy harmadik pólus is "T" betüvj jelölve gondolom ez a töltést kapcsolja, ez esetben el lehet hagyni? Ha esetleg van valakinek egy egyszerübb kapcsolása, megköszönném
Kerestem fesszabályzót valami 2A körülit de nincs tudomásom róla hogy létezne ebben a feszültségben.
Köszönet
(#) Norberto válasza scampi hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Az a T betű az inkább hőmérsékletet jelent
(#) scampi válasza Norberto hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Igen és gondolom ez "kapcsolja" a töltést hogy ne melegedjen túl
(#) pici válasza scampi hozzászólására (») Feb 21, 2008 1 /
2A?
Mihez kell olyan sok?
Mert egy sima teló 1/2 óra alatt leszívná az 500-900 mA-es standard aksit ha 2A-t falna.
De ha mégis ragaszkodsz a 2A-hez, akkor van egy trükk, veszel 4db 500mA-es LDO (feszstab) és párhuzamossan kötöd, a teljesítményük összeadódik.
Sematikusan a 4db 500mA:
12V ----O--O--O--O
GND ----O--O--O--O---- GND
. . . . . . O--O--O--O----- OUT
(#) scampi válasza pici hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Köszönöm. Erre az LDO ra tudnál egy referenciát adni? üdv
Vagy találtam egy 3,3V os 800mA es feszab-ot az a 0,4V csak nem fog annyira hiányozni )
(#) titi válasza scampi hozzászólására (») Feb 21, 2008 / 4
(#) aflmor válasza scampi hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Ez már vicc! 570Ft egy nyamvadt autós-telefontöltő :yes: A saját okosságod megcsinálod, kb. 2-3 óra alatt. (kb. 250Ft-os az eff. órabér) Nem akarsz nálam dolgozni?
(#) potyo válasza scampi hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Pedig létezik, mégpedig LM317-nek hívják...
(#) ciw válasza scampi hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Üdv !
Én a TS2576-ADJ ajánlanám.
A neten könyen megtalálod az adatlapját, nagyon egyszerű kapcsolás.
Ezzel meg tudod csinálni a 3.7V-ot és 3A-t tud.
Párszáz forintért lehet kapni.
Egyébként a GSM áramfelvétele az RF viszonyoktól függ, tehát amit te olvastál az a maximális áram amit felvehet a készülék 2A.
Ez nagyon ritkán fordul elő !
Itt egy adatlap, hogy gyorsabb legyen.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/d/0jie4ite1o9jk1ur74fyc8szu6py.pdf
(#) scampi válasza aflmor hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Szerintem az vicc hogy nem olvasod el amit írok. Direkt bele írtam, hogy tudom egyszerübb megoldások is vannak de nem ez a feladat! Amugy nem mindegyik megy akksi nélkül autóstöltővel üdv
ui: köszönöm az ötéeteket a feladat megoldva üdv
(#) proba válasza scampi hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
A telefon akkumulátorához tegyél nagy pufferkondit,mert úgy tapasztaltam hogy anélkül adásindításnál hajlamosak kikapcsolni.
(#) Brienter válasza ciw hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Megtetszett ez a ts2576-os stab IC adatlapjában nem igazodok el teljesen de ha jól vettem ki akkor minimum 12V a bemenője? Mert nekem is nokia telefonhoz kéne aminek az akkuja is 3,7V-os Li-Ion és a telefont szreteném táplálni néha külső akkuról mondjuk egy kis 6V-os ólomakksiról vagy pár cella Ni-mh ról. Szóval erre kellene valami alkatrész vagy kapcsolási ötlet. De ha ez az IC is tudja akkor jó.
(#) proli007 válasza Brienter hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Hello! Az adatlap első oldala úgy kezdődik hogy "ajánlott működési tápfeszültség" 4,5..40V.. (Recommend Operating Supply Voltage) üdv!
(#) Doky586 hozzászólása Máj 16, 2013 /
Én ilyet használok többféle telefon/rádió/gps 3.7V accu töltéshez. Univerzális. eBay-ről olcsón.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
(#) Prome hozzászólása Jún 13, 2013 /
Mi ennek a neve?
Hogyan keressem?
Következő: »»   1 / 1
