Az a kérdés, hogy amikor alacsony fordulaton terheled majd, akkor a minimum feszültség elég-e a TIP142 kinyitásához. Ez egyébként a másik verziónál is gond lehet, csak ott más miatt(túl sok a soros fszültség veszteség).
Tehát, ha alapjáraton ki tudsz venni 12V 1A-t, akkor bingó. Igaz, hogy ha nem, akkor a másikkal sem biztos, de erről már a motor tehet. Ha 14V egyenáram minimum megvan fixen, akkor elvileg működnie kell. Meglátjuk...
itt az egészben van egy kis csúsztatás... van helyben 1idősebb szaki, aki tekercseléssel is foglalkozik, és ő tekerne nekem tekercset... havernak nagyon jól megcsinálta... van neki 1táblázat szerűség amiből kinézheti a szükséges infót a kért eredményhez... nem csinálná túl drágán, és nekem nagyon megérné.... jól meg fogja csinálni, és ki fog jönni az a 12V...
Oké, majd meglátjuk.
(Ne szokj le a jó szokásodról, hogy nagybetűvel kezded a mondatot! ![]()
Ne haragudj, régen normálisan írtam, csak a sietség. És a megtévesztő infókért is bocsánatot kérek, most hülyén érzem magam, Te pedig lelkiismeretesen segítesz nekem. Megpróbálom megépíteni a kapcsolást, és be fogok számolni róla. (És az írásra is odafigyelek ezentúl.)
Semmi gond, tényleg! A feszeket meg majd meglátjuk!
Köszönöm, nagyon rendes vagy és okos! Már ,,üzentem" a srácon keresztül a bácsinak, hogy szeretnék tekercseltetni. Szeretném, ha minél hamarabb meglenne.
Mivel a kapcsolásban és a bácsiban is bízok, holnap összeírom a cuccokat és meg is rendelem, de most sajnos mennem kell, mert még tanulni kellene egy keveset, utána meg alszok, mert ,,ma" csak 5órát aludtam, de ez nem is ide tartozik. Ha írsz még valamit, még 5-10percig leszek... Ha nem, akkor jó éjt! Idézet: „Köszönöm, nagyon rendes vagy és okos!” A szépet és a szerényt kifelejtetted! ![]() Várom a fejleményeket, sok szerencsét!
Helló! Elvileg ma beszélt a srác a tekercselővel. Megrendeltem a cuccokat, azt szeretném kérdezni, hogy honnan fogják tudni, amikor utalom a pénzt, hogy én utaltam, és jöhet a csomagom? (Ebben tudnál segíteni?)
Hát bevallom őszintén, hogy nem tudom, mert nem rendeltem még tőlük. Írj privátot valamelyik moderátornak, biztosan segít!
Azért kösz, de szerintem megvan hogy kell. Van egy azonosító, és gondolom, hogy amikor anyukám utalni fog, akkor azt kell majd valahol feltüntetni.
Helló! Megérkezett a cucc, este szerintem nekilátok a nyák megtervezésének, ha minden jól megy, akkor hétvégén összerakom.
Helló! Sajnos nem fogom megépíteni a kapcsolást. Elcseréltem a Simsont. Kipróbálni sem tudnám a kapcsolást, de már szükségem sincs rá.
Az alkatrészeket, talán fel tudom használni a következő kiszemelt cuccon, ami egy akkumulátor töltő. Köszönöm a kapcsolást, és mindenki segítségét!
Üdv mindenkinek
Olvastam tán az egész témát ,érdekes! Az észrevételem ha motorkerékpárra lesz a táp márka nélkül ! a lendkerék alatt levő tekercs mind testelve van a hozzáépített tápot csak külön álló eszközökhöz pl navigátor testtől szigetelve szerelendő.!! A táp sem mehet az alvázra sem(+) sem(-) Pedig ha tovább is kell az alváz (test ) akkor 1 azaz 1db dióda kell és utána kondi stb. Tudtommal még nem tiltották be az egyutas egyenirányítást ! Üdv :yes:
Idézet: Márka nélkül? Mire gondolsz?„Az észrevételem ha motorkerékpárra lesz a táp márka nélkül !” Nem tudom mennyire vagy otthon a Simsonban, de úgy lett volna, hogy a töltőtekercs helyet tettem volna be egy simát, mint pl. a világító, csak nem gyárit, hanem, olyat amit már hozzá tekercseltek... Gyárilag pl. a sima tekercs egyik vége van a testen, a másik a +! De nem egy nagy művészet leforrasztani a rézdrótot a vasmagról - ami az alaplapon van=test - és kihúzni a másik AC-nek... Ha tekercseltetek, akkor meg pláne, hogy nem probléma, mivel rá sem forrasztom... Biztos, hogy végig olvastad? Nem épült meg a kapcsolás, mert sikerült eladnom, vagyis elcserélnem a motort, egy Honda MTX-re, de ez már nem ide tartozik. (A végleges kapcsolás mellékelve, én ezt építettem volna meg)
Üdv BZoli
Boldog névnapot Ja értem akkor Jó a greatz energia és jel/brum miatt is . Motorok nagy része ugye le van testelve a világító/gyújtó tekercs kevesebb vezeték (1 vezeték a test minden kütyüre) Riga,Babetta, Nsu, garelli,honda,Dkv,puk,Suzuki,KTM,Jáva,berva,Pannonia,Danuvia,MZ,(márka nélkül a többi is ) ami kimaradt !! 1 Diódával a motort meg sem kell bontani de a hatásfok kevés (fél periódus ). Üdv Fater ![]()
Idézet: „Boldog névnapot” Kösz, kedves vagy! ![]() Hogyhogy olvasgattad ezt a topicot? Te is szeretnél valami hasonlót csinálni? Üdv |
