Fórum » Tápegység
Témaindító: Szabiiiii, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   48 / 54
(#) Gabó válasza stoka hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
Elsőnek azt kellene eldönteni, mit szeretnél. Eredeti tápot, nagyából eredeti dolgokból, vagy teljesen új tápot, 21. századi megoldással, vagy hogy? Ha az a cél, hogy gombokkal nyomkodd a szabályzást, meg a többit, de a többit meg akarod hagyni a régi konstrukciónak, annak sok értelmét nem látom. Emlékeim szerint ez a táp, legalább is a trafója, simán bír 4-5A. De, a gyári kialakítása, elektronika ezt nem viseli el, ahogy szeretnéd. Mint írták, ezek a 2N3055ök nem ekkora terhelésre lettek kitalálva. Főleg a ma kaphatóak
Két irány közül válassz:
A: Hagyod a régi felépítést, régi bevált módszerrel, és kimeneti árammal, fesszel, vagy
B: Új belsőt építesz neki, előszabályzással, (pl Attila tápja SMPSII) vagy belerágod magad az általam említett táp szabályzásába, így megmarad a relatíve régi megvalósítás, de többet fog tudni a táp.
A mérő bemeneteit (A-B csatorna), el kell különítened egymástól, vagy két mérőt építesz.
Javaslom Pa elektronika oldalon olvasd, és elemezd a PIC-es panelmérő II cikket, meg rajzot, és ha az új táp belső fele hajlasz, akkor az SMPSII cikket és rajzot is.
(#) stoka válasza Gabó hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
A műszert már megépítettem 4x20 karakteres lcd-vel 16f877-re irtam a progit, most a potikat szeretném lecserélni forgó jeladóra. Pusztán kihívásból mert nem foglalkoztam még ilyennel, a fent említett DAC-ból szeretnék 4db-ot akasztani a PIC-re , a potik helyettesítésére. De elakadtam a DAC kommunikációnál, illesztésén.
Most az összes potit le akarod cserélni rotary-ra? Minek?
Picbe nem vagyok otthon, de gugliba keress SPIre megoldást picre. De szerintem itt a galvanikus elválasztással lesznek bajaid
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2015
(#) Kovidivi válasza stoka hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
Eddig nem is láttam a két 68ohm-ot. Ha van kedved, átrajzolhatnád legalább a végtranzisztor és táp részt, mert nem látom át. Ha sorosan van 32ohm-od, és ezzel párhuzamosan a 2N3055? Tehát a táppal soros ellenállás 32ohm-tól 0ohm-ig terjedhet? Tehát a minimális áramkorlátod 1.5A? Ha ez így van, érdekes egy konstrukció.
(#) stoka válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
ha érdekel át tudom küldeni a PROTEUS-ban tervezett kapcsolást , jól mérhető szimulációban minden érték.
Köszi, de nincs meg ez a program, meg a használni sem tudom. Jól értelmeztem a kimenő áramot, vagy 10mA-től tudsz szabályozni 4A-ig?
igen kb 10mA- 4,5 A a plafon, 0,47 ohm-os söntökkel és a 2. bc301 bázisára kötött ellenállással lehet variálni a felső korlátot.
(#) vision61 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 17, 2015 / 1
Az egyik 2N3055 előszabályzóként működik a gyári készülékben is.
Anno, vagy 15 éve én is átalakítottam az egyik oldalt, így 4 A lett a maximális terhelhetősége, és bírja is, azóta is üzemel.
stoka
A hálózati trafóban bőven van tartalék, de ajánlatos a bemenetét átkapcsolni a gyártás óta megemelkedett hálózati feszültségre, mert az eredeti állásban (nálam) már 56 V-ra nőtt a nyers egyenfeszültség.
(#) stoka válasza vision61 hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Kösz az észrevételt. Ha a vezetékezésre gondolsz az dobtam ki elsőnek agyrém volt a sok átkötés a hajszálkábelekkel. Hozzám hibásan érkezett a táp ezért álltam neki az újításnak, és ezért terveztem bele új panelt . Megszűnt a sok felesleges vezeték kb15 átkötés van a gyári panelen , nem is értem hogy miért így tervezték.
(#) vision61 válasza stoka hozzászólására (») Okt 17, 2015 / 1
Én nem a vezetékezésre gondoltam, nálam maradt minden az eredeti. Néhány ellenállás lett cserélve a vezérlő panelen, illetve a sönt.
A hálózati trafót ajánlatos átkapcsolnod a 230 V-os feszültség miatt.
A 2N3055 már igencsak határon van emiatt.
(Eredetileg 2N3442-vel szerelték.)
Ja igen ezt használom ( 2N3442 ) ,csak a rajzokon még 2n3055 cserepel.
(#) Thomas10100 hozzászólása Okt 21, 2015 /
Remélem jó helyre írok. Van távirányítóval vezérelhető, falba építhető lámpa kapcsoló, aminek valószínűleg a táp része ment el.
Nagyon egyszerű a dolog.
Van 1 nagy 100ohmos ellenállás a fázison, utána vele sorban egy fólia kondenzátor 0,33uF, ezzel párhuzamosan pedig 400kohm ellenállás. És itt már 24V-nak kellene lennie.
A jelenség az, hogy terhelésre leesik az egyenfeszültség, és nem bír meghúzni a relé, csak egy pillanatra. Az egyenáramú részen cseréltem egy 220µF/35V elektrolit kondenzátort, de nincs változás. 24V labortápról működik már.
Mi lehet a hiba? 100ohm, 400kohm kimérve jó, fóliakondenzátort nem tudom mérni.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2015
(#) proli007 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Hello! A 330nF kapacitás vesztes. De X2-es kel bele 275Vac..
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
igen X2-es van benne.
Keresek helyette.
A zéner hiányzik a rajzról, mert így nem működne. 330nF-dióda és az "N" között..
igen az kimaradt.
Kicseréltem a kondit, jó lett.
(#) Sebi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
„fóliakondenzátort nem tudom mérni.”
Dehogynem: 230V-tal sorosan AC ampermérő, kondi. kb 25mA-nek kell folynia.
(#) valaki2233 hozzászólása Nov 28, 2015 /
Sziasztok, van nekem egy olyan kapcsolásom ami 12-ből 260 V-ot csinál, csak arra lennék kíváncsi hogy milyen frekvencián kapcsolgatja a FET-et. Válaszokat előre is köszi!
(#) Sebi válasza valaki2233 hozzászólására (») Nov 28, 2015 /
Erre az adatlap ad információt: Rt=39k, Ct=1nF kb. 30kHz körül (mert a két kimenet párhuzamosan van kötve az együtemű vezérléshez).
TL494 8.pdf
(#) EcoPityu hozzászólása Dec 21, 2015 /
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Jan 5, 2016 /
Ha nem jó helyen kérdeznék, akkor nyugodtan helyezzétek át...
Van egy 5V USB hálózati adapterem, ami sípol! Hogyan lehetne megszüntetni a sípolást?
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Ha újkorában nem sípolt, akkor cseréld ki mostanra már kiszáradt elektrolitkondenzátorokat.
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
A szomorú az, hogy egy zsír új eszköz mellé mellékelték a tápegységet!
(#) Sebi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Lehet, hogy a vasmagot hanyagul rakták össze és ez a magnetostrikciós rezgés a hallható tartományba esik. Nem tehetsz mást, minthogy szétszeded (ha ultrahang-hegesztett a ház, akkor késsel az illesztési vonalnál a sarkokon beütöd a kést, aztán feszegeted...) és a vasmagot rögzíted Loctite géllel, vagy kétkomponenses műgyanta (Alteco, Araldit) felhasználásával.
(#) Udvari Zsombor válasza Sebi hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
A trafó szétszedése nélkül nem lenne javítható?
Nem a trafót kell szétszedni, hanem a házat, hogy hozáférj a vasmagot megragasztani.
Bővebben?
Mutass valami képet, hogy érdemi útmutatást tudjak adni.
(#) Udvari Zsombor válasza Sebi hozzászólására (») Jan 6, 2016 /
Majd csak délután tudok képet adni, mert nem vagyok otthon.
(#) adamsfamily1234 hozzászólása Jan 11, 2016 /
Adott egy médialejátszó táp ami 12V 2A.
Ezt szeretném kiváltani egy transzformátoros analóg táppal.
Amiket találtam itt a fórumon az vagy kicsi (7812 magában 1A),vagy túl nagy (8A.)
Tuning táp címen push pull van 20e-ért(passzolom)ill más helyen 43e-ért árulnak hasonlót mint amit szeretnék.(szintén passz).
http://www.hestore.hu/prod_10028834.html ezt a trafót képzeltem.
Szeretnék egy egyszerű kapcsolási rajzot.
Mondjuk ezét:
http://apro.hifipiac.hu/index.php/category-table-layout/hirdetes/me...,10411
Köszönettel
Következő: »»   48 / 54
