Fórum » TDA1558Q
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 2, 2008
Lapozás: OK   17 / 28
(#) sanykaraj hozzászólása Ápr 21, 2011 /
igen de HEStorin csak ezt az egy ic megveni ésa megrendelni azt+ 480 forintom bánja a postaköltségek miat
(#) gaboca323f válasza sanykaraj hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Érdemes egy előerősítőnek valót is megrendelni hozzá.
Én LM1036 ot rendeltem, potikkal, forgó kapcsolóval bemenetválasztónak. Így már fel sem tűnik a postakoltség. Legalábbis nekem, a bolt ahol vásárolgatok, sajnos nem olcsó, viszont csak ez van.
(#) norby87 válasza faxxx hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Azzal a kártyával jónak kellene lenni, azért próbáld ki az 5k ellenállást az erősítő bemenetére.
Kösz mindenkinek majd rendelek
csak még 1 kérdés az ic-nek mejiklábait kel összekötni?
(#) titi válasza sanykaraj hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
1. Hali!
2. Én általában nem válaszolok olyan kérdésre, ami szándékosan tele van hibákkal. (Most kivételt teszek.)
3. Szólt egy modi, hogy légy szíves, használj írásjeleket és nagybetűt a mondat elején.
4. Talán ha kifejtenéd, hogy melyik verzióban szeretnéd elkészíteni, akkor talán tudnánk is válaszolni a kérdésedre.
5. Mellesleg szerintem elég sok infó van már erről az IC-ről a topikban ahhoz, hogy egy kis kereséssel magad is választ találj.
6. Természetesen, ha kezdő vagy, és a sok infó ellenére sem boldogulsz, akkor nagyon szívesen segítünk. Feltéve, ha látjuk azt, hogy megadod nekünk azzal a tiszteletet, hogy helyesen írsz magyarul.
(#) sanykaraj hozzászólása Ápr 23, 2011 /
Bocs a sok hibáért de a magyar sose ment amúgy meg sikerült megépíteni pár próbálkozás után
(#) kadarist válasza sanykaraj hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Használj Firefox-böngészőt, mert abban van helyesírás-ellenőrző.
Tudom szoktam is használni de a számítógépem nem tolerálja mer ha kilépek belőle lefagy d majd szerzünk valami helyesírás ellenőrző grogit
(#) Gafly válasza titi hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Hajónapló: Kiegészítés:
Tehát nem Bú..tütü, hanem csak Búú...tü
Tü alatt nem nem szól.
Tudom, letilt, meg nézzem meg szkóppal a tápot, stb..
Látatlanban, kibontás nélkül ötlet?
(#) titi válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Sajnos nincs ötletem, nekem ilyen gondom nem volt.
A forrasztások szépek? Nincsenek a nyákon gyantamaradványok?
Esetleg válasz erre a kérdésre?: Bővebben: Link
(#) gaboca323f hozzászólása Máj 13, 2011 /
Azt tudja alaki, hogy ha 2 csatornás módban használom az akkor mely lábak lesznek a pozitívak a kimeneten?
(#) matyusz válasza gaboca323f hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Ha jól láttam akkor a 6-os és a 10-es láb lesz a pozitív. Ha egyéb kérdésed is lenne nyugodtan tedd fel.
(#) gaboca323f válasza matyusz hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Köszi szépen, bekötöm ahogy írtad, aztán majd a tesztelés kiadja ha másképp lenne.
Már kész a hangszínszabályozó is, meg a kivezérlésmérő is, már csak az asztalos munka van hátra, meg várom a potikra a forgatógombokat.
(#) titi válasza gaboca323f hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Amint írták, lásd kép: Bővebben: Link
(#) gaboca323f válasza titi hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Akkor matyusz elírta, mert ő 10-est írt, a rajzon meg 12-es van.
Valóban, én meg átsiklottam fölötte, leragadtam a 6-nál.
Megerősítésül.
(#) titi hozzászólása Máj 13, 2011 /
Nahát, mit találtam... Bővebben: Link
(#) martin96 hozzászólása Jún 17, 2011 /
Csináltam egy ilyen erősítőt hidalva.Az lenne a baj, hogy olyan hangja van mint egy hidalt tea2025b-nek.Vagyis ugyanannyira tudja meghajtani mind a kettő erősítő a hangszórót.Pedig a tea2025b 5w ez meg 22w.Egy számítógép tápegységre van rákötve.
(#) matyusz válasza martin96 hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Szerintem nem elég nagy a bemenő jel.
(#) martin96 válasza matyusz hozzászólására (») Jún 18, 2011 /
Azt nem hiszem.Házi mozi erősítő vonalkimenetére raktam.
Esetleg ha tudnál képet felrakni, vagy kapcsolási rajz ami alapján megcsináltad akkor egyszerűbb lenne. Lehet bemenő kondi is baj, vagy nyákon valami. Ja és milyen hangfalakra raktad? (gondolok itt nagyságra)
(#) gaboca323f hozzászólása Jún 18, 2011 /
Elkészült
[TDA1558 erősítőm
Meglepően hajtja a ezeket: SAL Silversound
(#) martin96 válasza matyusz hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Légkapcsolásban van rajta a hűtőbordán.Azt a kapcsolást csináltam meg ahol csak a bemeneti kondenzátorokat kellett rárakni(Ezek 100nf-ek, de volt már rajta 470nf is azzal is ugyanez.)A hangszóró az egy sal bst 60.
(#) martin96 válasza martin96 hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Megmértem a kimenetét multiméterrel és 3voltot mértem amikor még nem torzított.
(#) Kovidivi válasza martin96 hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Tekerd fel teljesen az erősítőt, és mérd meg, hány A-t vesz fel, és hogyan alakul a tápfeszültség? Kellene: nyugalmi árammal terhelve hány V, és max. terhelésen hány V?
(#) martin96 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
1 hangszóróval terhelve.
nyugalmi áram 200mA.
terhelt áram:1A(60-as hangerőn 1,8A, de már 16-oson torzít.)
Tápfeszültség stabil 11,99V
(#) Kovidivi válasza martin96 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Ha 1A-t vesz fel az erősítő, ahol még nem torzít a hangszóró, akkor kb. 8-10w-ot ad le az erősítő. Labortáptól hajtod az erősítőt, hogy 200mA-nál és 1A-nál is ugyanannyi a feszültség, vagy miről? Mert egy trafó 200mA-nél magasabb feszültséget ad le, mint 1A-nál. Szerintem 8 ohmos a hangszóród, ez az IC pedig akár 2ohmra is simán dolgozik. Egyébként csak akkor mérj rá az erősítő kimenetére multiméterrel, ha 50Hz körüli jelet "hallgatsz", mert a multi itt a legpontosabb. Egyébként hídban használod, vagy 4 csatornás üzemmódban? Utóbbi esetben kb. ennyit tud egy csatorna, meg kell vele elégedni, vagy keresni kell érzékenyebb, és/vagy kisebb impedanciájú hangszórót. A tápot emelheted akár 16-17V-ig is, az IC bírja, és a kimenő teljesítmény is növekszik, de csak óvatosan!
(#) titi válasza martin96 hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Azért lehet, jó lenne látni egy képet róla...
(#) martin96 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Már írtam, hogy számítógép tápról megy.A hangszóró 4 ohmos és hídkapcsolásban építettem meg.
Következő: »»   17 / 28
