Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   198 / 609
(#) Alkotó válasza Lacko12 hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Kis túlzással bármilyen. A legközönségesebb technikai cső. Mostanában a mezőgazdasági boltban szoktam venni (kb. 100Ft/fm), a furata 4mm a külseje 5,5mm. A fotósorozat kedvéért használtam ezt a megoldást -meg szegénységem okán-, ugyanis ha van lehetőséged venni vagy készíteni mondjuk bakelitból egy vállas alátétet, akkor az egyben kiváltja a csövet és a szigetelő alátétet is.
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
A csillámmal akkor szerencséd volt. Mikor én kerestem, akkor nem találtam hozzá illő méretet.
Ha a hűtőfelület GND-n van -ez általában nagyon is indokolt-, akkor nincs mese, szigetelni kell. Ügyelj a szigetelő gyűrűre, mert ha annak anyaga meg tud lágyulni az üzemi hőfokon, akkor lazul a csavarkötés szorító ereje.
Létezik még egy megoldás, amivel ki lehet kerülni a szigetelő gyűrűt. Ugyanis az IC-t úgy is lehet rögzíteni a hűtőfelülethez, hogy egy olyan lapocskát használsz, ami hosszabb mint az IC szélessége, és nem a tokozás furatán fogatod fel, hanem ezt a lapocskát ráfekteted az IC bakelit részére, és kétoldalon, átmenő csavarral rögzíted. Ennek a megoldásnak egyéb előnyei is vannak.
Én nem próbáltam ki, de állítólag hűtőtönk nélkül romlik az üzembiztonság, könnyebben kialakul a "hőmegfutás".
Most legalább te kipróbálod, és elmondod nekünk mit tapasztalsz csillámmal szigetelve.
(#) ibpeti válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Készen van a kapcsolás, hát kellemesen csalódtam ebben az IC-ben, nem búg, nem sistereg, nem taknyolja el a hangokat mint a LM3886-os borzadáj...
Sikeresen recsegősre vertem vele egy 25cm-es Videoton mélyet Nem igazán hajtom még igy este, kis hangerőn megy, egyáltalán nem melegszik, majd holnap meghajtom és beszámolok mennyire melegszik ezzel a csillámos szigetelővel. Köszi a segitséget!
A hangja nekem is nagyon rendben van, sokkal jobb mint amit vártam tőle.
Ellenben az LM3886 -legalábbis papíron- jobb erősítőnek látszik. Még nem hallottam szólni, de már hallottam jókat róla, és az ára is elég magas.
(#) ibpeti hozzászólása Nov 18, 2010 /
Hello! Honnan tudom megállapitani, hogy a trafóm gyenge-e a végfokomhoz? Melegednie kéne? Feszültség esés? Mit mérjek? Köszi!
(#) Bassmester válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
A feszültségesésen veszed észre a legegyértelműbben :yes:
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
A trafó feszültségét kell megmérned kivezérlés nélkül. Majd ezt követően, műterhelést használva, teljesen kivezérelve. A két érték közötti különbségből lehet következtetésekre jutni. Ez azért jó módszer, mert előfordulhat, hogy a trafó elég nagy lenne, de nem jól méretezték azt, viszont így minden kiderül.
Miért jutott eszedbe, hogy kicsi lenne a trafó?
Ha sztereó erősítőd van, amiben közös trafót használsz, akkor az egyik csatorna "kikötésével", vagy bemenetének rövedrezárásával elérhető, hogy a másik csatorna hirtelen "dupla" teljesítményű trafóról menjen.
Az én sztereó erősítőmhöz elegendő 1db 250VA-es jól méretezett toroid trafó. A mérések eredményét megtatálod itt a témában.
(#) hangszoros válasza saraha hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Na ezt se tudom megnézni, mert a Vipre virusvédő blokkolja. Ez az első amit blokkolt
A tüzfala értesités nélkül tartott 310 behatolót távol a 20 nap alatt
(#) hangszoros válasza Ext-rém hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Valóban, ha a triak bentart a DC-től leéghet a táp, ha nincs sehol bizti.
Visszont a végfokban nagy kár nem lehet , mert már úgyis elszállt azért jön a DC
Az eszköz neve SBS (a Silicon Bilaterális Swich röviditése)
6-8V tól billen, kétirányba mint a diac.
Felfelé programozható
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Diac nem jó, mert túl magas a billenési szintje 30V körüliek.
SBS-el müködik jól
Ma láttam a kapcsolást a Quad 405-ös topikban itt
http://www.keith-snook.info/QUAD-405-2-Mods.html
(#) ibpeti válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Csak megfordult a fejembe, nem-e pici a TDA7294 alá ez a Videoton 6383s gyári trafója. Készülék hátuljára 160W van irva, és 1x 34V, és 2 végfok lenne rajta.
(#) ibpeti válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
Most néztem utánna googlebe, 50V 3A-es a Graetz hidam, az cink? Visszafogja-e a tápegység teljesitményét? Érdemes-e kicserélni 5A-esre? Köszi!
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
5-re semmiképp, mert a belső áramkorlát is kb. 10A-nél kezd szabályozni. Tehát 10A-esre érdemes cserélni. Pl ilyenre, 165 bruttó forintért
(#) bandee88 hozzászólása Nov 20, 2010 /
hello
hidalt kapcsolást aki megvalósított már az kérem kézfeltartással jelezze tápról kellene nekem egy kapcsolási rajz, részletesen.
meg sehol nem találtam egy normális nyák tervet a hídkapcsoláshoz.
segítségeteket előre is köszönöm :worship:
(#) ibpeti válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
És ez a Graetz a 3Amperével visszafogta a trafóból kivehető teljesitményt?
(#) Bassmester válasza bandee88 hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Az általad említett "normális nyákterv" milyen kritériumokat takar? Megnézted már pl a Pedró-félét?
Ez teljesen jó szerintem, én is használok ilyeneket. Van másik nyák is, (átdolgozott Pedró-féle) de az egy picit nagyobb, szellősebb és kevesebb átkötés van rajta. Egyszer már felraktam ide...
(#) Bassmester válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Érdemes nagyobb, túlméretezett Graetz-et használni, mert a hangon is meghallatszik a dolog :yes:
Én is minimum 10A-es -eket használok a hagyományos (50Hz, trafós) tápról működő 7294-eimhez.
(#) bandee88 válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
köszi ez jó lesz
most már csak egy +-25V táp kapcsija kellene
Hídhoz akarsz +/- 25V-ot? Hány watt kell és hány Ohm-ra?
Tápegységhez miért kérsz kapcsolási rajzot?
Trafó - Graetz - puffer, azt kész... vagy ha kapcsolóüzeműre gondoltál, akkor a Cimó-félét javaslom.
Az adatlapon úgy van hogy 150W ad le 8ohm-on.
Szerintem nem muszáj kapcsolóüzemű táp elég toroid egyenirányító kondi meg fesz. stabilizátor.
Csak azt nem vágom hogy mekkora kondi meg milyen toroid kell...
(#) Alkotó válasza bandee88 hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
De nem +-25V-ról!!
Nem kell stab! 2x28V-os trafó kell (max. 2x30V) és csatornánként 250-300VA terhelhetőség. 10-35A-es Graetz, csatornánként 2x10000 µF/50V puffer.
A hidat nem jó 4 Ohm-mal terhelni mert nagyon melegszik és a tápot is gyilkolja. +/- 40V ról, egy jó hűtéssel (hűtőtönkös megoldás) 200W körüli impulzusokat is lazán leadogat 8 Ohm-ra.
(#) bandee88 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
With Rl= 8 Ohm, Vs = ą25V the maximum output
power obtainable is 150 W
adatlapból másolva!!!!
10% torzítással? Ha hidat akarsz csinálni, akkor az alább leírtak szerint tedd! Azt nem az adatlapból másoltam, hanem már építettem néhányat
Megnéztem, valóban ez van benne. Arra gondolok, hogy azért, mert mikor itt a hangszóród 8ohm-os, akkor az egyes erősítőkre 4-4ohm jut, amihez valóban max.+-30V-ot ajánl az adatlap.
Nem illik az adatlappal szembe menni, de én mégis nagyobb feszültséget javaslok. Amit Bassmester mondott a tápegységről, az szerintem is kifogástalan lenne hozzá. Én konkrétan mértem a teljesítményt 4ohmon is ez "egyke" IC-n, méghozzá +-40V körüli feszültségen.
(#) ptesza válasza jonnybrown hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Korábban már szóba került ez a marshall féle felhasználás,ebben a topikban. Ha visszakeresel akkor megtalálhatod a kapcsirajzokat is.
(#) Lacko12 hozzászólása Nov 22, 2010 /
Hogy tudom megmérni táp nélkül azt hogy működik-e még az ic vagy már halott!?
(#) CIROKL válasza Lacko12 hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Táp nélkül mmm ez érdekes , szerintem csak ha full zárlatos azt tudod mérni a jóságát nem igen !
(#) Lacko12 válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Értem köszönöm szépen!
(#) ibpeti hozzászólása Nov 23, 2010 /
Egy bizonyos hangerő után olyan mint ha elfogyna a teljesitmény a TDA7294-esemnek, elmegy a basszus, csak torzit, meg a közép hangok is összetorzulnak. Gyenge a tápegység mi? Gyári 3 Amperes Graetz melegszik, már épp forró is, ha kicserélem nagyobbra sokat segitene? Vagy trafó csere? Köszi
Következő: »»   198 / 609
