Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   582 / 607
(#) frissadam válasza reloop hozzászólására (») Dec 8, 2017 /
Jelenleg így van kábelezve. Mit lehetne ezen javítani?
(#) frissadam válasza frissadam hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Mennyi a maximális tápfeszültség TDA7294 esetén tapasztalatok szerint? Hogy reagál az IC ha magasabb a táp a kelleténél?
(#) cimopata válasza frissadam hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Mire jó az adatlap?
(#) frissadam válasza cimopata hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
A tápom +/-41 és +/-43 v között mozog "konektortól" függően üresjáraton. Ma egy-két ki-be kapcsolást követően egyik IC elhalálozott nem volt rajt se jel se hangszóró. Egy szer csak kilőtte a védelmet és kint volt -36v a kimenetén. Ez lehet magas tápfesztől? Eddig működött szépen ugyan ebben az installációban.
(#) reloop válasza frissadam hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Terheletlen állapotban a ±50 V-os tápfeszültség is megengedett.
Lehetnek bizonyos tranziensek bekapcsolásnál ami magasabb mint amit 43V mérsz. Az adatlap üzemszerűen 40V ot ír maximumra. Ha kínából rendelt az is lehet hibás volt.
(#) frissadam válasza reloop hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
(#) frissadam válasza cimopata hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Magam gyártottam itthon. Eddig ugyan ezzel a táppal szépen működött.
(#) DaridaDavid hozzászólása Dec 28, 2017 /
Jó napot kívánok!
Olyanban kérnék segítséget, hogy egy netről szedett kapcsolás alapján összeraktam egy tda7294-es erősítőt, de nem működik.... mindta nem kapna jelet. Mi lehet a baj? Szerintem mindent úgy kötöttem be ahogy kellett...
A segítségüket előre is köszönöm!
Fényképet nem bírok csatolni....
(#) frissadam válasza frissadam hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Helló.
Szeretnék érdeklődni. Adott egy saját építésű eddig jól működő 7294IC-s panel. Egyik oldala kilövi a védelmet de nem dc szinttel. Látható a szkópon a kimenetén mérhető 100hz zavarjel. Ezt bemenő jel nélkül képes produkálni. Van mikor kattan egyet és teljesen tüskés lesz. A kérdésem az lenne , hogy ha szeretném , hogy a másik oldala is ugyan ezt a jelenséget produkálja akkor mit kellene tennem a panellel?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
(#) DaridaDavid válasza frissadam hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Én sajnos nem tudok segítséget nyújtani mert mégy ennyire én nem értek hozzá. De ha nekem tudna segítséget nyújtani azt megköszönném . Pont ön felett van a posztok. Ha tudna segíteni akkor nagyon örülnék! Képet is sikerült csatolnom a kapcsolásomról!
(#) elektrorudi válasza DaridaDavid hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
- Az IC hűtőfelülete ugye el van szigetelve a földtől?
- Mekkora a tápfeszültség?
(#) elektrorudi válasza frissadam hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
A forrasztásokat látva, kontakthibára (forrasztási hibára) gondolnék.
(#) Dióda válasza DaridaDavid hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
A mute lábat nem a + tápra kellene kötni véletlenül hogy megszólaljon?
(#) frissadam válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Melyik forrasztás hibája okoz ilyen problémát? A puffereket kivéve magas hangon csipogó süvítő membránt össze vissza rángató szabálytalan oszcillációra vált az egész. Visszarakva ismét 100Hz
(#) DaridaDavid válasza Dióda hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Én nem tudom mindent úgy kötöttem ahogy a neten találtam, de megpróbálom max kell egy új ic
(#) reloop válasza DaridaDavid hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Lehet hogy alacsony a tápfeszültséged.
Van ennek a rajznak egy régi problémája, amit ezennel megpróbálok orvosolni.
Nem tudom melyik forrasztás. Bármelyik. Például a piros nyíllal jelölt.
Vagy a forrasztó "gyanta" ami lehet savas is, hasonló hibajelenséget okozhat. (Például zöld nyíl.) De az egész tiszta folyasztószer a kép alapján.
A hiba leírása lapján valami gerjed, azaz pozitív visszacsatolás van. Mivel sercegés jellegű a hiba, nyilván nem egy egyértelmű rövidzár vagy szakadás okozza, hanem valami, ami hol összeér, hol nem.
Köszönöm a segítséget. Amit jelöltél az egy signal és clip indicator ami jelenleg nincs összeköttetésben ( a testet leszámítva) az erősítővel, és alap R,C elemek vannak csak beültetve az indikátorba. A forrasztáshoz nem használtam folyasztószert és denszesszel átmostam az egész panelt. Cseréltem elsőre puffert, nem változott semmi. Cseréltem IC-t rendbe jött a cucc. A kérdés az lenne a továbbiakban, hogy vajon rossz e az IC amit kivettem? Hogy tudnám kideríteni? Mérés? Tesztáramkör? Továbbá, hogy miként lehet ezt a brumm jelenséget okozni a panelen?
(#) reloop válasza frissadam hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Ilyen tesztelőt használok.
A bemenet testre van zárva, nem külső zavart szed össze a kapcsolás?
Hogyan s miként működik?
Egy tetszőleges alapkapcsolás és egy átszabott lemezfoglalat kell hozzá.
A táp lehet áramkorlátos laboreszköz, vagy a szokásos tápági ellenállással határolt áramú.
Csak annyi a lényeg, hogy megúszható a forrasztás.
Egy biten működik? Vagy vannak bevált mérések hozzá?
A kimeneti egyenfeszültséget ellenőrzöm és meghallgatom mérsékelt szobahangerőn.
Ha nincs kimeneti egyenfesz akkor tapasztalatok szerint nem is halott az IC?
A 0 V kimeneti feszültségű TDA7294 is lehet működésképtelen.
Rendben köszi az infókat!
(#) DaridaDavid válasza reloop hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Köszi de már sikerült orvosolni
Rájöttem hogy az egyik ellenállás lábat nem kötöttem be, biztos azért mert már este 12kor nem figyeltem eléggé
Olyanban tudna segíteni valaki hogy akarok egy olyan hangszín szabályzót is összerakni amivel potméterrel tudom külön a mélyet a közepét és a magas hangszínt állítani
Valaki tudna mutatni egy kapcsolást? Lehetőleg olyat amin rajta van hogy milyen alkatrészek kellenek és hova
Meg hogy hol van a bemenet és a kimenet
Előre is köszi
(#) reloop válasza DaridaDavid hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
A hangszínszabályzóval kapcsolatos kérdésednek ez a témája.
Nem próbáltál önállóan keresni? Bővebben: Link
(#) Dióda hozzászólása Dec 30, 2017 /
Van egy kis gondom . Összeraktam a pedro féle híd végfokot . A táp 2x22v 10000mikro puffer.
A tápot mérve rendben van minden és az erősítő is működik de .
Ha a tápot magában nézem akkor szkóppal sem látok rajta semmit viszont ha rákerül a végfok akkor egy fűrészjel jelenik meg rajta és a végfok nagyon halkan búg rövidrezárt bemenet mellett is.
Szkóppal mérve a kimeneteit is megjelenik mindkét kimeneten a búgás szerű zaj.
Talán annyi hogy az ic-k szigeteletlenül vannak a hűtőbordán de az elvan szigetelve mindentől.
Lehet hogy el kell szigetelni az ic-ket?
Következő: »»   582 / 607
