Fórum » Tesla tekercs építése
Hali mindenkinek ezt nem hagyhattam ki zenélő TESLA én is akarok ilyet
Akkor építs egyet. Nekem plazmahangszóró lesz a vizsgamunkám, GU-81-el. Ha ekkora méretben akarod, akkor viszont jó sokba fog kerülni... de ez csak midiben szól.
Nemrég összehoztam egy UM66T-19L dallamchipet a mini tesla tekerccsel, íme:
youtube.com A weblapomra is felkerült a videó kicsit nagyobb felbontásban (és jóval nagyobb fájlmérettel)
Skori: a tagshoz írd még be szerintem a 'plasmasonic' kifejezést, így többen ráakadnak majd
Nagyon jó lett! Ha emlékszel régebben leveleztünk ezzel kapcsolatban. Nos én is pont így gondoltam, be is szereztem a dallam-IC-ből. Mondjuk én nullátmenet detektorral és monostabil 555-el terveztem, de elakadtam az UM66 legmagasabb frekijének megmérésénél, aztán annyira nem is izgatott tovább az ügy. Viszont ha meg tudnád osztani vagy elküldeni a 4017-es kapcsolást, annak nagyon örülnék és talán új lendületet adnál vele. Üdv, Tom
Igazán annyira nem értek hozzá,csak egy kérdést szeretnék feltenni. Találtam a napokba egy kb20 éves orosz technikát,ami egyébként gázgyújtó,220 al műkszik,de akkora íve van,hogy valami félelmetes,és 5 cm-ről simán áthúz mindenre.Annyit szeretnék csak kérdezni hogy ez olyan módon működik mint a tesla tekercs?Ja ás hoooogy lehet valami módosítássa hasonló szerkezetet készíteni belőle mint a fent említett dolog??? Persze megrázó élmény nélkül. Hát köszönöm.Van egy kis vdeóm a dologról.
Ez nem tudom, hogy mi, lehetett volna hoszabb videó, ahol érezhető lenne a méret vagy valami.. amúgy ezek legtöbbje kis rezgőkörös nagyfeszgenerátor, egy apró szikraközzel, szóval lehet hogy hasonló, mint a tesla. Nekem a vio-m volt ilyen, kis kondi, kis tekercs, és állítható szikraköz, és már jött is a nagyfrekis nagyfesz. Mire akarod használni?
Hát momentán egy egyszerű gázgyújtó,kb.2cm-es szikrával,ami pont úgy néz ki mint a tesla,csak valamivel kisebb a szikra!
Amúgy nem akarom használni semmi komolyra,csak kisérletezgetési céllal érdekelne!
Hy all!!
Én is épp egy Tesla-tekercs (Skori) építésében vagyok, de elakadtam mert hhiányzik még 2 alkatrész!! egy kör alakú ferrit mag és egy 6.8µF / V MKS kondi a debreceni hobbielektronikában nem volt, és ezt máshonnan kell bezsereznem (még rendelésre sem volt) aki tud segítsen!! előre is köszönöm! és várok minden további ötletet/tippet kezdő építők számára
Olyan ferrit magot PC tápból tudsz bontani, a kimeneti fojtó sárga magja tökéletes lesz.. A 6,8µF kondi meg nem kritikus, rakhatsz kisebbet is, illetve több kisebb kapacitású kondiból is összeállíthatod..
Okés, akkor lehet kisebb kondi lesz, de a táp....vadi új a gépem és nem szeretném szétbontani máshonnan nem lehet beszerezni, boltból? de ha nincs más csak szerzek egy rossz tápot
kössz!!
De, boltból is biztos lehet szerezni, de a debreceni boltok kínálatát nem ismerem. Rossz PC tápot viszont szinte bármelyik szgépes boltból lehet ingyen vagy potom pénzért hozni, illetve a méh telepen is elképzelhető hogy lehet találni...
Hello mintesla építők!
Saját káromon okulva (pedig Skori többször leírta) én is tanácsolom mindenkinek, hogy építse be L4-C4 rezgőkört, mert nekem valószínű újra kell tekernem a szekundert, eléggé károsodott, átüt mindenen.... 6 óra kemény koncentrálás
Én nem építettem be, mégis tök jól működik. Átütni csak a legtetején akaródzott, ahol bevezettem a cső belsejébe a szekunder felső végét, de miután kiöntöttem a cső legvégét viasszal, ez is megoldódott. Sajnálatos hogy neked átütött, tudom milyen szar munka megtekerni...
CSá mindenkinek!!
A Skori félét csináljuk. Megcsináltam a nyákot, mindent befforrasztottam, és hát megszenvedtem vele. Próbanyákra csináltuk, mondhatni maszek lett, de megérte a fáradságot (8 órán át forrasztottam) Haverral tekercseltünk is, az is volt egy óra. Már csak dobozba kell berakni és minden faxa lesz, s egy működő aksit kell még szerezni, de az sem lesz gond. Amiért tulajdonképpen írok az a hibalehetőségek: olvastam hogy ha nem megy akkor az L1-L2-t fel kell cserélni, ez eddig oké, meg a TR1 ferrit tranyó szekunder esetleg. Nom amit nem vágok(lehet hogy láma kérdés lesz, nyugodtan lehet röhögni) hogy a földelést hova kell rakni. Az akksi GND végére? illetve (tapasztalatból) hol lehet még hiba? képek lesznek ha hazaérek infófaktról csá és kössz előre is
Hello!!!
Nem tudnátok egy tesla kapcsolást nekem lerajzolni mert érdekel engem ez a tekercs. Fontos lenne.
Tessék egy rajz:
hali mki.
a teslatekercs alkalmas lenne repülőrovar csapdának?
:yes:
2 trafóval is mennie kell. Ha jó a szikraközöd, akkor nem lesz probléma 2 esetén sem. De mindenképp rakd be őket olaj alá.
Üdv!Készített már valaki Skorin kívül 24v-os (skori-féle) miniteslát? Üdv!
üdv, én már igen, fel is raktam a "ki mit épített" fórumra
