Fórum » Tesla tekercs építése
Jó hozzá bármilyen szintetikus olaj. Motorolaj, trafóolaj, kompresszorolaj, akár még olívaolaj is
Arra figyelni kell, hogy mikor kiöntötted őket olajjal, jó sokáig rázogatni kell, és néhány napra úgy hagyni, hogy az összes levegőbuborék kitáncoljon a trafókból.
Ügyes!
Ha még az elemértékes-beültetéses rajzod megvan,légyszi tedd fel,vagy küld el nekem emailben!Üdv!
Sziasztok srácok!
Lehet hogy én hülye vagyok de mire jó ez a Tesla tekercs?
Használd a google-t.Különben tényleg ugy maradsz.
Cső George!
Ez nagyon fasza Te tudod hogy lehet Tesla tekercset csinálni mert engem is érdekel Ha nem zenél az se baj
Továbbra is ezt tudom ajánlani, főképp kezdésnek. Nálam is tökéletesen működik immár több mint egy éve (bár ritkán használom)...
Most fogom megtekercselni a Skori féle mini tesla tekercset.Az lenne a kérdésem, hogy ha többet tekerek fel mint 1500 menet az sokat dob a teljesítményen vagy ne próbálkozzak ilyenekkel? Mi történik,ha kissebb illetve, ha nagyobb átmérőre tekercselek? válaszotokat előre is köszönöm
Ha a menetszámtól függene a teljesítmény, akkor tekernék 100 k menetet, és egekbe szökne a szikra.. 1500 is felesleges szerintem, ha legalább 0,2-0,3mm-es a huzal, amiből akarod tekerni, 1000 menet elég.
Nagyon vad. Nincs ismerős családtag, aki fél az áramtól? Vagy már hozzá(d)szoktak?
A tekercs "indítása" előtt mi az a kerregő hang?
Először azt hittem valami kurblis generátorról megy...
Szerintem egy fúrógép, a videó egy részletén felpillan. Hogy minek kell, megmondom őszintén, fogalmam nincs, de engem is érdekelne.
A tekercs indítása előtti hang a forgó szikraközben lévő sarokcsiszoló kb. 50bpm-es állásban. Egész pontosan erről a szerkezetről van szó Bővebben: Link
A tekercs tápja, és a sarokcsiszoló fordulatszáma szabályozható 0- max értékig, az egyre magasabb hang a sarokcsiszoló által keltett bps növekedése, a nagyobb szikra pedig a nagyobb bps és a nagyobb tápfesz együttesen hozza létre.
Köszönöm a Török Cs-nak az emailt!
Hát ez a Faraday ketrec valami csodálatos.Szívmelengető.Gratulálok
Hi!
Lenne 2 kérdésem a Skori féle teslához: Mivel lehetne helyettesíteni a 6,8µF 63V MKS kondit a 18V tesla tekercsben, mert nem tudtam hozzájutni, de még megrendelni sem tudtam. A tekercset ki lehet önteni szurokkal?Parafinom nincs otthon. A szurok is jól szigetel.Trafóolaj,van, de körülményes. Kösszi
Nitrolakkal lekened, és kész. Szurok nem jó.
Ha a szurkot feloldod pl. nitróhigítóban vagy petróleumban (=alvázvédő) azzal, mint egy festékkel le lehet kenni. De kiönteni nem érdemes vele, mert a kapacitása és a vesztesége nagyfrekin rosszabb mint a paraffiné. Azonban a nitrolakk sem drága, jól szigetel, és a végeredmény kicsit kultúráltabban néz ki
(kiönteni azzal sem érdemes csak lekenni) Ha mindenképpen ki akarod önteni akkor fehérszinü gyertya (=paraffin), esetleg jó minőségű motorolaj v. trafóolaj használható. Vagy akár tömör danamit, teflon!, üveg, plexi! stb. csévetest is használatával is lehet próbálkozni... Kondi szokott lenni a lomexben, és ha jól tudom rendelni is lehet.
Ha nem kell nem öntöm ki.Lakk akad.Azt hittem muszály kiönteni,h ne károsodjon a belseje.
A tekercs tegnap lett kész,a meghajtóból meg csak a kondi hiányzik.Utánnajártam később a szurkos dolognak,nem lenne azért sem jó ötlet mert állítólag szétolvadna a PVC.Ezt inkább nem kockáztatom.Köszi a segítséget.
szevasztok Tor vagyok megtudnatok mondani Hol es Menyiert tudnek venni 0.2-es ker. me. 160gr. lakozott rez drotot,avagy 2drb.47000pf 2000-3500v.,es 1drb.0.15pf 1500-2500v-os. kondit?
Csá all!
egy rövid kérdés: 1.)skori féle mini tesla tekercs működhet-e 13,5 voltról laposelemről (9V+4,5V) 2.) ha igen akkor normális-e hogy nagyonhamar felmelegszik? egyébként méregettem itt-ott, és pl a földelés és a tekercs L1 szikrázó kivezetése közt nagyon kicsi áram folyik, néhény mA. előre is kösz
Huzal -> villért (vagy bontasz pl. analóg műszerből)
Nagyfesz kondiból nem valószínű hogy pont az említett kapacitásút találsz, de lomexben kaphatsz 1-2kV-os kondikat, amiből össze tudod hozni a megfelelő kapacitást. Ha mindegy a dielektrikum, akkor elsősorban kerámiából lehet összerakni, de azt hiszem nagyfesz fóliakondi is akad lomexbe.
nincs-e köztetek debreceni, aki esetleg tudna készíteni nekem egy mini tesla tekercs nyákot? skori félét, eddig egy légszerelten volt, de nagyon stükség lenne rá
aki tud az pm-ben jelezze, találkozó-árról még levelezünk! kössz előre is
Azt tervezem, hogy építek egy olcsó költségvetésű szikraközös tekercset. Az alacsony itt elsősorban maximum 10-15 ezer forint. 2 mikrosütő trafóval kísérleteztem, arra voltam kíváncsi, elég-e 4,2kVAC a szikraköz begyújtásához. Sztatikus szikraköz esetén nem túl rózsás a helyzet, a mikrosütő trafók nem kedvelik, a 2 centi vastag sárgaréz rúdból szépen kiharapott egy kis darabot (jó zölden világított minden ráadásul). Forgó szikraköznél sokkal jobb lett a helyzet, hasonlít az elektroncsövekre, kissé várni kell vele, mire üzembiztos lesz, és eléggé felmelegszik az álló wolframrúd
Egyelőre szekunderkör, és primer tekercs nélkül vizsgálódtam, jövő héten megpróbálom realizálni a teljes rendszert. Néhány kép a ' trafó pakk ' -ról : Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Konfig: Bővebben: Link Itt a videón látni, hogy mit is jelent, amíg bemelegszik a cucc A feszültséget és a szikraköz sebességét közben emelem (ezt hallani is): Bővebben: Link Nem akarom elkiabálni, de ha jól összejön a dolog, 1m szikrahosszt lehet várni, ami nem túl rossz egy alig 20k-ba kerülő tekercstől
Vettem 6mm vastag wolfram rudakat, amiket beraktam a szikraközbe. A képen látszik a jótékony hatása. 50 centi kihangolatlan (!) szekunder körrel, továbbra is 2 mikrosütő trafóval. Kezdetnek nem rossz.
Szevasztok
Régen láttam egy műsort, amikor laboratóriumba tesztelték minek mennyire jó a szigetelő hatása. Mesterséges villámlásokat állítottak elő, de nem tudom hogy???? Érdekelne, hogy aki tudja mi a titka egy ilyen trafónak (erőműnek) az irja le. Én egy őrült vagyok és csinálnék egyet, kevés amperrel persze. Látványos volt ahogy ott mászkáltak az emberek a villámlásokba és semmi bajuk nem volt. Hogyvan ez??????
Nem akarok ünneprontó lenni de a GoOoGlE a barátod
Skory veblapján találsz hozzá kapcsolást meg leírást. De ezt csak akkor ha értesz hozzá. |
