Fórum » Tesla tekercs építése
Akkor építs egyet. Nekem plazmahangszóró lesz a vizsgamunkám, GU-81-el. Ha ekkora méretben akarod, akkor viszont jó sokba fog kerülni... de ez csak midiben szól.
Nemrég összehoztam egy UM66T-19L dallamchipet a mini tesla tekerccsel, íme:
youtube.com A weblapomra is felkerült a videó kicsit nagyobb felbontásban (és jóval nagyobb fájlmérettel)
Skori: a tagshoz írd még be szerintem a 'plasmasonic' kifejezést, így többen ráakadnak majd
Nagyon jó lett! ![]() Ha emlékszel régebben leveleztünk ezzel kapcsolatban. Nos én is pont így gondoltam, be is szereztem a dallam-IC-ből. Mondjuk én nullátmenet detektorral és monostabil 555-el terveztem, de elakadtam az UM66 legmagasabb frekijének megmérésénél, aztán annyira nem is izgatott tovább az ügy. Viszont ha meg tudnád osztani vagy elküldeni a 4017-es kapcsolást, annak nagyon örülnék és talán új lendületet adnál vele. Üdv, Tom
Igazán annyira nem értek hozzá,csak egy kérdést szeretnék feltenni. Találtam a napokba egy kb20 éves orosz technikát,ami egyébként gázgyújtó,220 al műkszik,de akkora íve van,hogy valami félelmetes,és 5 cm-ről simán áthúz mindenre.Annyit szeretnék csak kérdezni hogy ez olyan módon működik mint a tesla tekercs?Ja ás hoooogy lehet valami módosítássa hasonló szerkezetet készíteni belőle mint a fent említett dolog??? Persze megrázó élmény nélkül. Hát köszönöm.Van egy kis vdeóm a dologról.
Ez nem tudom, hogy mi, lehetett volna hoszabb videó, ahol érezhető lenne a méret vagy valami.. amúgy ezek legtöbbje kis rezgőkörös nagyfeszgenerátor, egy apró szikraközzel, szóval lehet hogy hasonló, mint a tesla. Nekem a vio-m volt ilyen, kis kondi, kis tekercs, és állítható szikraköz, és már jött is a nagyfrekis nagyfesz. Mire akarod használni?
Hát momentán egy egyszerű gázgyújtó,kb.2cm-es szikrával,ami pont úgy néz ki mint a tesla,csak valamivel kisebb a szikra!
Amúgy nem akarom használni semmi komolyra,csak kisérletezgetési céllal érdekelne! ![]()
Hy all!!
Én is épp egy Tesla-tekercs (Skori) építésében vagyok, de elakadtam mert hhiányzik még 2 alkatrész!! egy kör alakú ferrit mag és egy 6.8µF / V MKS kondi a debreceni hobbielektronikában nem volt, és ezt máshonnan kell bezsereznem (még rendelésre sem volt) aki tud segítsen!! előre is köszönöm! és várok minden további ötletet/tippet kezdő építők számára ![]()
Olyan ferrit magot PC tápból tudsz bontani, a kimeneti fojtó sárga magja tökéletes lesz.. A 6,8µF kondi meg nem kritikus, rakhatsz kisebbet is, illetve több kisebb kapacitású kondiból is összeállíthatod..
Okés, akkor lehet kisebb kondi lesz, de a táp....vadi új a gépem és nem szeretném szétbontani
![]() kössz!!
De, boltból is biztos lehet szerezni, de a debreceni boltok kínálatát nem ismerem. Rossz PC tápot viszont szinte bármelyik szgépes boltból lehet ingyen vagy potom pénzért hozni, illetve a méh telepen is elképzelhető hogy lehet találni...
Hello mintesla építők!
Saját káromon okulva (pedig Skori többször leírta) én is tanácsolom mindenkinek, hogy építse be L4-C4 rezgőkört, mert nekem valószínű újra kell tekernem a szekundert, eléggé károsodott, átüt mindenen.... 6 óra kemény koncentrálás ![]()
Én nem építettem be, mégis tök jól működik. Átütni csak a legtetején akaródzott, ahol bevezettem a cső belsejébe a szekunder felső végét, de miután kiöntöttem a cső legvégét viasszal, ez is megoldódott. Sajnálatos hogy neked átütött, tudom milyen szar munka megtekerni...
CSá mindenkinek!!
A Skori félét csináljuk. Megcsináltam a nyákot, mindent befforrasztottam, és hát megszenvedtem vele. Próbanyákra csináltuk, mondhatni maszek lett, de megérte a fáradságot (8 órán át forrasztottam ![]() olvastam hogy ha nem megy akkor az L1-L2-t fel kell cserélni, ez eddig oké, meg a TR1 ferrit tranyó szekunder esetleg. Nom amit nem vágok(lehet hogy láma kérdés lesz, nyugodtan lehet röhögni ![]() illetve (tapasztalatból) hol lehet még hiba? képek lesznek ha hazaérek infófaktról ![]() csá és kössz előre is
Hello!!!
Nem tudnátok egy tesla kapcsolást nekem lerajzolni mert érdekel engem ez a tekercs. Fontos lenne. ![]()
Tessék egy rajz:
hali mki.
a teslatekercs alkalmas lenne repülőrovar csapdának? ![]()
:yes:
2 trafóval is mennie kell. Ha jó a szikraközöd, akkor nem lesz probléma 2 esetén sem. De mindenképp rakd be őket olaj alá.
Üdv!Készített már valaki Skorin kívül 24v-os (skori-féle) miniteslát?
üdv, én már igen, fel is raktam a "ki mit épített" fórumra
