Az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan erősítő kapcsolás ami 100-150W között erősít, és 20Hz alatti frekiket is átenged, tehát nagyon alacson az fa alsó határfrekvenciája. Az lenne a lényege, hogy a házimozimban (amit az elejétől én építek ![]() ![]() Van valakinek ötlete? Annyi lenne az összes elvárásom, hogy 100-150W között teljesítsen és szimmetrikus 35voltnál ne akarjon többet magába szívni... Üdv Creative u.i.: Remélem jól fejeztem ki magam..
Aranyos kis kapcsolás de nem tudom, hogy mekkora az also határfrekije szal addig nem akarom megépíteni egyiket se amíg nem tudom mekkora a legkisebb frek ami atszalad rajta...
Hi
Ugyan mit fogsz érni azzal ha 20 herzt alatti hangokat is átengedi? Azokat már épp hogy éreznéd. Mutasd már be a szubládád!! Megnézném milyen hangszóróval akarod kicsikarni a 20 Hertzet ![]() Teljesen jó értelemben gondoltam... ![]() Szerintem ugy kéne megoldani hogy az lacsonyabb frekiket kéne kiemelned. Mondjuk 35Hertz-nél +3dB Aztán 25Hertz-nél +6dB stb. Vagy valahogy hasonlóan....
Nem nem semmi képp de azon gondolkoztam hogy Oriont tegyek e bele mert van itthon ket nagyon fa..a darab uj allapotban de egyebkent jbl vagy jamo jonne szoba majd meglatom melyiket engedhetem meg magamnak
egyenlore nem vagyok annyira high end buher de szeretnek egy idotallo darabot csinalni
20Hz alatti hangot??
Hát elmondom mi a baj. 1. nem nagyon hallod... sőt igazából semennyire... hangszórók sem nagyon adják ki. műverősítők (szűrők) is megállnak ezen a frekin... Egyébkén tudod hogy szoktak hangszóróval létrehozni ezalatti frekit? Hallottál már azokról az agyhullám generátorokról? Sokan mondják ,hogy mit érsz el vele.. sípol azt szevasz! De nem akárhogy sípol. A két csatornában egy picit másabbul. Ezeket az alacsony frekiket a két csatorna felharmonukusaiból "gyártják". Szóval két icipicit különböző frekijű hang és máris a különbség az a "BrainWave". Továbbá, nem hiszem hogy kellene a dübörgés miatt lejjebb menni frekiben. Nekem az erősítőmön be van állítva, hogy a 35Hz alatti hangokat szedje ki a rear és front hangszórókból és keverje be a subwoofer kimenetre... Subwóban van egy 200W-os gumi-kevlár hanszóró. Betettem az asztalom alá, elrejtve... De úgy be tudja robbantani a szobát, hogy ember legyen a talpán aki full hangerőn kibírja. Akkora légnyomást tud csinálni, hogy ha teszel egy papírt a levegő kivezető csőre, akkor az A4-es papírt simán kilövi... Szóval ahhoz hogy a Jurassic Parkban "jöjjön a dínó" nem kell 20Hz-alá menni. Ja mégvalami jut eszembe. Hallottál már az olyan "hangszórókról" ami nem is hangszóró, hanem egy ventillátor? Na az képes kiadni ilyen alacsony frekit. De annak az áráért vehetsz egy suzukit ![]() Üdv. Topi.
Hi
Igazábol az is hangszóró. A a ventilátor lapátjait meg lehet állítani mint egy helikopter forgólapátját. és Pluszban még a tengelye is mozog tengelyirányba, igazábol ezt vehetjük a csévtestnek. Tehát van egy állandó fordulatszáma a ventinek és folyamatosan szabályozva van mennyi levegőt "fogjon" és még "löki" is a hangot mint egy hangszóró. Igazán bonyolult megoldás de szerintem is überfa...a. link Na ez jó értelmesre sikerülttt. Nézzétek meg inkább ![]()
Igen az árából vehetek egy suzukit de azzal nem szivesen mutatkoznék
Hát igen. Bocs. Árban egy kicsit mellélőttem. Azt hittem sokkal "occccsóbb"!
De hát ennyiből én Peugeot-t vagy fordot vennék.. nem egy ilyen sz*r ventit... ![]() Bár végülis lehet belőle suzukit is venni... kábé 5 db-ot ![]()
Az nem túl valószínű, hogy maga a végfok IC korlátolná az alsó határfrekvenciát. Milyen IC az?
Ezeknek az ic-nek nincs alsó határfrekvenciájuk...maximum 20Hz-től ajánlják, mert HF célra készültek, ha a komplett erősítő mégsem menne 20 Hz alá. akkor azt kizárólag 1-2db külső kondenzátor okozhatja, ami viszont kicserélhető.
Másrészt viszont sem nem hallod 20 Hz alatt, sem nem jön ki semmi 20Hz alatt semmilyen hangforrásból.
sziasztok
le tudná valaki írni bővebben, hogy hogyan is műxik egy ilyen ventillátoros mélynyomó???? szerintetek lehetne e egy ilyet építeni házila??? nem olyan kell ami az uccát rezgeti csak egy kb 50-100wattos a szobámba... Meg hogy az ősök örüljenek lent ![]()
Ha én is tudnám pontosan mire kell ügyelni már rég építettem volna egyet mert szerintem nagyon jó közelítéssel adja visza a mély hangokat.
Ja, csinálj elsőnek egy helikopterlapátot kicsiben, meg hozzá a vezérlőelektronikát és a lapátmozgató mechanikát. Ha majd ráköltöttél 300eFt-ot szóljál mire jutottál ![]() Nézted a linket?
Nem tom hogy minek neked az a 20Hz alatti freki mert az emberi fül nem is nagyon vagy egyáltalán nem is hallja?
Amugy nem fog otthon menni mert a legjobb hangfalak pl JBL 1200W-os turbó láda is 30 Hz-től visz és az kb fél milla Otthonra házimozihoz sztem elég egy Quad 405 ez opcionálisan 100-170 W között állítható a táptól függ javarészt
Van olyan mélynyomó ami 10Hz-től is szól és az 1 millia : ez pedig az Audio Physic- Minos nevü méllye
2 darabb 30 centis hangszóróval, 2 db 300Wattos hídbakapcsolt errőssítővel. És ez is igazábol csak 20 Hz-től szól igazi erővel. Nézzétek: Link Ebből mondjuk lehet meríteni öttleteket és ha ügyes vagy kijöhet valami nagyon jó a tizedéért...
Hello! Nem tudom nézitek e néha a discovery channelt mert ott van egy olyan müsor hogy állitolag (mythbusters) és az egyik részében olyat teszteltek hogy az alacsony hangferkvenciátol becsinál e az ember a naciába és ott 5hz es hangszórókat próbálgattak! Egyébként ez azért lenne lehetséges mert az olyan alacson frekvenciák rezgetik a végbeleket és ...
![]() Amugy hallottam egy olyan hagszoróról amit a kínaiak vagy japánok csináltak és vas golyókat rezgettek benne amivel le tudtak menni egészen 1HZ ig!!!!!!! ![]() Egyébként ezt csak leirtam mert tudom hogy egy "hétköznapi ember" számára az ilyen dolgok nem megoldhatóak az árak miatt ![]() ![]()
Egyébként pont én akarok 20Hz alá menni... Intrikus. Van egy régebbi orion hs500-om és mikor bejöttek ezek a bass test számok orrvérzésig hallgattam a különböző drum n bass számot és a saját bőrömön éreztem a basszus fiziológiai hatásait... Pl egy balesetből visszamaradt kicsit fájós térd 30hz közeli erős mélyhangoktól erősen elkezd görcsölni és olyankor minden vegetatív dolog egybefolyik... már aki érti ezt a Hofi kifejezést.
Egyébként még valami az hogy mennyire megy le frekiben egy hangszóró legfőképp a káva méretétől függ pl hs-500al a 4-6Hz is ki lehet adni igaz, hogy nem hallod annyira mély és nem képes leadni tisztán ez a technika de a ház erősen beleremeg ez az a freki tartomány amitöl nem a szomszédok visitoznak hanem szüleid mikor egy héten kétszer hívod az üvegest és naponta cseréled a villanykörtéket e mennyezeti lámpákban ![]()
Jaja ,
a Barna hang!!! ![]() ![]()
Hy! Nemtom kinek mi a tapasztalata, de az én hangfalaim le tudnak menni 20hz alá. Pedig csak egy Sony Hifi erősítőjével vannak meghajtva. amúgy STK IC a végfok. Vannak zenék amiben pl nem is hallod a basszust, csak a csaj énekel, semmi más de ha megnézed a hangszórót majdnem kiugrik a helyéről. és ránézésre 8-12jz körül mocorog
igen persze. meg csinálják. Hátcsak nem hallod, vagy érzed.
Tessék egy kis teszt pl. ezektöl is mocorog a hangszóró....
Ha megnézed a linket, az ottani infókból az derül ki, hogy:
- állandó fordulatú motor (kérdés, hogy mennyi az az állandó fordulat, ha az animált gif mérvadó, akkor alacsony. Ezt pontosan kell tartani, különben torzítást okoz.) - a 17-es változatnál a lapátok szinte egy teljes felületet adnak (az anyaguk kérdéses, valószínű, hogy könnyű, de szilárd anyag kell, különben torzítást okoz) - a lapátok meghajtása (elforgatása) nagyon hasonló a normál dinamikus (mágnes és tekercs) hangszóróéhoz (adott egy középen megfúrt mágnes - minden nagyobb mélynyomón ilyen van - ennek a közepén megy át a motor tengelye, valamilyen 8ohm-os tekerccsel, ami mozgat egy pogácsát. itt jön egy kis autó és helikopter-technika: kell egy kuplung szerű cucc, hogy a forgó és állorész között tengelyirányú elmozdulást lehessen átvinni, majd ezt az összes lapátnál adott szögű elfordítássá alakítani. mindezt persze oda-vissza, mint a hangszóróknál.) És már kész is. Nem lehetetlen megoldani, és ha a spec anyagokat leszámítjuk, némi hozzáértéssel és ügyességgel jóval kevesebből ki lehet hozni egy hasonlót, mint amit a profik jó pénzért árulnak. Üdv Inhouse
köszönöm a hozzászólásokat majd ütyködök rajta a nyári szünetben...
Különben a 7-8Hzel is vigyázni kell mert az az érrendszer frekvenciája, és nem szerencsés ha agyvérzést kapsz ![]() Különben szerintem is siimán le lehet meni 20 hz alá csak értelmetlen, mert sztem senki sem halja... Egyébként meg fül az 500-2000hz között a legérzékenyebb, ha jól tudom.... Nos kérem szépen elvileg én elég vájt fülű vok az ismerőseimhez képest de nekem is még csak 18Hztől jön a hang és 40-60 fele erősödik fel eléggé.... egyébként meg az a 20 Hz inkább szar volt mint élvezhető.... és normál hangerőn még a 40hz is alig hallható.. szal ott eléggé meg kell húzni GAIN-nal a hangot....
Valószínű, hogy nem a te érzékeléseddel van baj 40Hz alatt, hanem a rendszerrel, főleg a hangsugárzóval...
Nagyon kevés cucc ad le jó hatásfokkal 40Hz alatt hangokat... Üdv Inhouse
nekem van egy csomo erősitő bekőtesi rajzom ami neked jó lene csak azt mond meg hogy hány ohm kel meg mijen hangszoróhóz (watt méret tipus márka).meg ad meg az email cimed és elkuldőm a hozá ilőt ha érdekel.
jah igaza van a többieknek. rendben hogy lesz egy mélynyomód ami a 20hz alatti hangokat is viszi, de mi kezdessz azzal? honnan szedsz olyan filmet amiben van ilyen hang? nemhinném hogy találsz egyetlen darabot is...
Ahelyett, hogy vagdalózna mindenki horribilis összegű mélynyomókkal, amilyeneket a fórumosok valószínűleg soha nem fognak megvenni, inkább nézzétek meg Rod Elliott honlapját és olvassatok, mert igenis lehet 20 Hz alatti hangot előállítani nem túl drágán! Nem kell hozzá egész szobányi hangfal, se milliós nagyság rendű hangszórópark. Idézve a honlapról: a templomi orgona legalsó hangja 16 Hz. Hátha valaki eredeti klasszikus zenét szeretne hallgatni! Sziasztok!
Üdv mindenkinek!
Sztem ha egy kicsit belevesszük a fizikát akkor kapásból egy kicsit lehangolja az embert. Vegyük a hullámhossz-t ha 20hz-es hangot akarunk hallgatni, akkor elég nagy szobának kéne lennie mivel a 20hz nem hinném,hogy "beférne" egy átlagos méretű szobába. az alábbi okból kifolyólag lambda=hangsebesség/frekvencia szval lambda=340m/s / 20hz= 17 azaz egy 20hz-es hangnak 17méter a hullámhossza. Szval felesleges ilyen mély hangokra hangolni a ládát. Az meg,hogy a hangszóró mozog és nem hallasz hangot az nem azt jelenti,hogy a hangszóród azon a frekvencián kellő hangnyomást is tud produkálni. Ha van egy olyan ládád ami 30hz-en 0dB-en szól akkor az már sztem bőven elég mély freki.(egyéni vélemény ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
