Fórum » Lézershow építése
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 21, 2006
Lapozás: OK   83 / 138
(#) (Felhasználó 54221) válasza telectro hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Köszi, és a vezérlése? Időkóddal szinkronizált, mit jelent ez pontosan?
(#) telectro válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
A vezérlést előre megírt program végzi.
Az idő kód vagyis time code, hogy is jön ide ? Mi, köze van ehhez a lézerhez ?
Egyszerűen az egyik technikussal meg van beszélve, hogy mikor kell nyomni a lézert és kész, az meg egy DMX pultról indítja.
(#) nyitraitomi válasza epyn hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Köszönöm szépen! pont erről beszéltem!
(#) (Felhasználó 56240) hozzászólása Jún 4, 2011 /
Sziasztok, van valakinek használható kapcsolása, amivel alakzatokat lehet rajzolni és PC vezérlésű?
(#) telectro válasza (Felhasználó 56240) hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Van. Itt visszakeresel és több sokat fogsz találni.
(#) szaky27 válasza szlaci001 hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
A hangvezérlős részt hogyan tudnám le ellenőrizni hogy rendesen működik e?
Ezt találtam ehhez van vezérlő progi?
Van.
És mit fog vezérelni ?
(#) (Felhasználó 56240) válasza telectro hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Látom oda kel még motorvezérlés is
Még azt is kel nézni egyet
Hát bizony ám, ez nem csak egy multivibrátor szerű kapcsolás aztán több százezer forintos lézered van.
Egy kicsit el kellene benne mélyedni.
És nem csak motor vezérlés hanem motor is, vagy galvanométer, meg lézer meg áramgenerátor, meg stb. és némi tudás is hozzá.
(#) telectro válasza szaky27 hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Mondjuk a kimenetére teszel egy kis hangszórót.
(#) epyn válasza telectro hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Vagy egy darab vasat
(#) (Felhasználó 56240) válasza telectro hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
A Lézer áramgenerátorát meg építtetem szép kapcsoló üzemű lett van is benne néhány tervezési óra.
A motorok és a vezérlésével vagyok el maradva, de készülnek legalábbis a motorok
Még jó hogy finommechanikai műhely van, a szomszédban ott dolgozhatok én is
Akkor ahhoz a kapcsoláshoz van valakinek programja?
(#) (Felhasználó 54221) válasza telectro hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Mert állítólag időkóddal szinkronizált, Omega fórumon olvastam, Kóbor nyilatkozta:
"Minden szempontból alkalmas helyet találtunk a törökbálinti művelődési házban, ahol nem csak zenekari próbákat tudtunk tartani, hanem színpadtechnikai elemeket is kipróbálhattunk, beállíthattunk. Ez nagyon fontos szempont volt, hiszen az időkóddal szinkronizált lézert és fényeket már régen szerettem volna megvalósítani a koncerteken."
(#) telectro válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Hát ha ennyire bonyolították akkor lehet, bár megint érdekes a dolog, mert ha time code-ról beszélünk akkor már egy előre felvett műsorról lehet szó. Ha meg az akkor jó kis tátika koncertet láthattunk a youtubon?
De lényeg a lényeg, ezt a time code rendszert azért gondolom nem akarod magadnak beszerezni, mert sok millió forint és szerintem csak az igazán profik vesznek ilyet, bár lehet, hogy Te is az vagy ?
Szóval DMX-ezhető cuccra van szükséged és akkor azt szinte bármelyik technikus fogja tudni kezelni. Ha meg saját ábrákat is akarsz rajzolni akkor DMX-es ILDA-s cuccot keressél. Esetleg keress meg magánban.
(#) telectro válasza (Felhasználó 56240) hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Mondjuk itt egy nls : Bővebben: Link
(#) szaky27 hozzászólása Jún 6, 2011 /
Hát ez a kimenetre kis hangszóró nem jött be rákötöttem kis sercegés aztán az ic tűzforró (8 ohm 3W, meg 8ohm 0,5W ossal próbáltam ilyenem van itthon)
Lehet hogy a mikrofon nem jó v. egyéb ötletek?
(#) Travolta válasza szaky27 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Inkább kis fülhallgatóval próbáld, vagy nagy impedanciás fülessel. A többi része működik?
(#) szaky27 válasza Travolta hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Motorvezérlés jó meg úgy tűnik a léptető rész is csak vennem kell új 47k potit mert ezt nem igen tudtam beforrasztani normálisan és hiába tekerem nem igen lassul v. gyorsul kép váltás. Talán a cserével megszűnik a gond és nem vált ilyen gyorsan az ábrák között.
Fülesnek a telefon fülesei megteszi mert van egy aminek az egyik fele nem szól.
Elvileg jónak kell lennie. De majd a próba megmondja.
(#) Travolta válasza Travolta hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Most nézem, hogy LM386-al van megoldva a hangvezérlés. Annak elvileg nem szabadna melegednie, ha hangszórót teszel a kimenetre. Nincs valahol zárlat vagy elkötés? Forrasztások rendben?Nincs zárlat a forrasztással?
Rákötöttem de kis sistergésen kívül semmi nem volt az ic ugyan elkezdett melegedni sőt a füles is éreztem a fülemben hogy kezd melegedni. Az ic lehet halott v. valami más gond lehet?
(#) telectro válasza szaky27 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Valami nagyon nem jó ott....
Küldj valami képet róla, hogy mi is lássuk, mert így tapogatózás a sötétben.
(#) szaky27 válasza telectro hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Próbálok de közben méregettem és dióda vizsgálóban a 100n kondi sípol ha lábaihoz teszem a multit. Plusz ott 212 tranyó van v. 182 es?
Melyik ? A hangerő mellett ? Én 182-nek olvasom a kapcsolásból.
Hát én oda 212 est tettem nem tudom mér. Csináltam képet. Kicsit csillog a gyanta miatt.
Kicseréltem 182 esre meg a 100n kondit is de ugyan úgy melegszik plusz most már nem recseg a füles hanem semmi.
A hangszórót hova kötötted?
Szerintem cseréld ki 182-re.
A fehér pöttyel jelölt kis kondikkal nekem sem volt jó tapasztalatom... És ha van a fiókban egy biztosan jól működő lm 386 akkor utána azzal próbáld.
Továbbá a kimeneti kondi után tedd a hangszórót és nem fog melegedni. Továbbá a potméter rá van kötve?
(#) Travolta válasza telectro hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
„Továbbá a kimeneti kondi után tedd a hangszórót és nem fog melegedni”
Pont erre akartam utalni.
Következő: »»   83 / 138
