Fórum » DC motor zavarja a PIC-et
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Báddzsó válasza Braf hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
pf, akkor feladom, akkor is megvan az 5 V ha pörög a motor?
annyit modok, hogy sfh elől szedd ki a kondit meg a ellenállást. értelmetlennek tűnik mi? a hiba is az, úgyhogy így kell hozzáállni
(#) Braf válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Megvan. (esetleg ha találok valami extrém pici gombelemet akkor azokról mehet külön a vevő ha nincs más megoldás..)
Majd reggel játszok vele mostmár késő van.
(#) Lucifer válasza Braf hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Szép jó reggelt!
Szvsz az hogy feszmérővel stabilnak tűnik a táp nem jelent semmit. Tekintve, hogy a PWM frekije ilyen alacsony, és gondolom nem 111520 bauddal tolod bele az adatot, érdemes lenne megvizsgálni a TSOP jelkimenetét, no meg a tápot egy hangkártyaszkóppal. esetleg a PIC elé betenni az adatlap által javasolt plusz felhúzót.
A Báddzsó által javasolt 1 K illetve kondieltávolítást megtenném, és tennék egy 100nF-os kondit, illetve egy 10 µF-es kondit a tápláb közé.
Nem hiszem hogy kifutna a tápból, hiszen valahogy a MiniRC-knél is megoldották az RX2 tápolását. Inkább ott lesz elhantolva az eb, hogy a TSOP működését zavarja be. Ha tudnánk milyen zavarjel jön akkor lehet rá szűrőt építeni.
Csak hogy trollkodjak egy picit
Az Attiny 45-ben van hardveres UART, hardveres PWM. Ja és 8 Mhz-en fut belső óráról.
(#) Báddzsó válasza Lucifer hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
szép jóreggelt neked is! én fél órája keltem...
Mindhárman ott voltunk Kiskunhalason!
„Ha tudnánk milyen zavarjel jön akkor lehet rá szűrőt építeni.”
ezaz, hogy elméletileg nem jöhetne semmi zavarjel, nem? szerintem pic csere meg sfh csere.
Braf, megmutatnád az összeépített áramkört?
„Csak hogy trollkodjak egy picit”
troll-kodjak? úristenmiezaszóóó?
(#) Lucifer válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
„Mindhárman ott voltunk Kiskunhalason!”
Braf is volt? Nem is tudtam.
„ezaz, hogy elméletileg nem jöhetne semmi zavarjel, nem?”
A motor tekercsei azért 200 Hz körül érdekes dolgokat tudnak művelni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a többi alkatrész rossz.
„troll-kodjak? úristenmiezaszóóó?”
A HUP-on elterjedt szakszó
(#) Braf válasza Lucifer hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Amint befejeztem az ebédelést nekiállok méregetni stb.
Addig is itt vannak a képek (webcam nem képes többre rendes cam meg le van merülve)
(#) Braf válasza Braf hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Közben megtaláltam a problémát...
Mivel van egy nagypontosságú műszerem (amit mellesleg a versenyen nyertem ) azt használom. Az 1000ft os kis kínai műszereket meg a polcra tettem. A nagy műszerrel mértem áramot (és ugye annak van belső ellenálása). Mikor kivettem onnan és feszt mértem vele megvolt a stabil 5V. (ilyenkor lehúztam a motort és külön adtam neki tápot. Mármint simán a tápra kötöttem hogy maxon menjen) így is megvolt a stabil 5V. Nade mikor visszaraktam áramot mérni akkor leesett a fesz közepes gázon 4,5V köré (elővettem a régi digimultit és azzal mértem közben) és ezek szerint nem szereti ez a szenzor a 4,5V körüli alatti tápfeszt (pedig külön tesztelve még 3,6v körül is jó jelet adott).
„tsopok kényesek a feszre!”
nemmegmondtam? ez is tsop csak nem a vishay hanem az osram gyártja.
(#) szilva válasza Braf hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Az ott egy TSOP a rajzon? Infrás távirányítást én is próbáltam már ilyenformán, és azon bukott meg, hogy a TSOP nem szerette az elemek 4.5V-ját, főleg, amikor azt még meg is rángatta a motor indulása. Nem a mikrovezérlős résszel volt a gond (nálam Atmel MCS51-es cuccok voltak), hanem az infravevővel.
Amúgy újratervezem az egészet. Mert most a h-híd nagyon *** (Ill. működik csak ha a pic előbb indul mint a h-híd rövidre zárja a tápot akkor nincs baj .)
Amúgy elég szívosak a pic-ek. Mivel rosz a h-híd ezért beleszaladt egy kétszer a pic egyik outputnak állított lábába párszáz mA és túlélte... Meg azt is hogy véletlen első alkalommal felcseréltem a Vdd-t a Vss el.
Ezzel a verzióval lehet még próbálgatni de ez biztos nem a végleges. (csak most spórolok az smd alkatrészekkel mert amiből ezt építettem csak "maradék", mert sok kell egy ultrahangos táv. mérőhöz és amíg meg nem építem azt nem tudom mennyi fog maradni. A terv meg sokszor módosul +-1 tranzisztor ellenálás stb.)
(#) Braf válasza szilva hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Én nemtudom hogy tsop e. Báddzsó azt mondja hogy az csak az osram gyártja. A pontos típusa: SFH 5110
nem, a tsop-ot a vihay, sfh-t az osram gyártja. Még kinézetre is ugyanazok, adatlapjuk meg mintha klónozva lenne.
te sfh-d olyan mint a tsop4836 kb
(#) joxy hozzászólása Szept 7, 2009 /
Hello mindenki egy olyan problémám lenne hogy van egy kis távirányítós autóm amin a motorra volt rakva 2 kis tekercs, de fogalmam sincs milyen, és hogy azt hogy tudom kideríteni hogy milyen, mekkora?? Előre is köszi ha tud valaki segíteni
(#) tommy55 hozzászólása Okt 23, 2009 /
PIC16F887-essel vezérelek egy léptető motort (bipolárisat H-híddal) de közben analód-digitális átalakítást is kell végeznie a mikrokontrollernek, amibe nagyon bezavar a motor. Tudtok valami megoldást, amivel ki tudom szűrni a zavarjeleket?
(#) Zed válasza tommy55 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Mit mérsz az AD-vel? A PIC működik rendesen? Belső referenciát használsz? ( Lehet, hogy csak a ref. feszt. kell 'stabilizálni'. )
(#) tommy55 válasza Zed hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Referenciának a tépfeszültséget és a földet állítottam be, egy fotodióda feszültségéből alakít digitális jelet,
rendesen működik a PIC, a motort is forgatja, csak amikor a motor lép, akkor hamis értékeket mér.
(#) tommy55 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Oké, akkor majd csak hétfőn
(#) m.joco hozzászólása Jún 16, 2011 /
Hello
Építettem egy joystick-kel irányítható járgányt, amit most továbbfejlesztettem vezetéknélkülire.
4 áttételes modellmotort használok, amelyeket SN754410 ic-vel hajtok meg (2 h-híd, 2-2 motor sorbakötve) PWM-mel.
PIC18F4550 az áramkör lelke, de sajnos ha nagyobb sebességgel forognak a motorok, akkor pár másodpercen belül (5s - 6s) megbolondul a PIC. A táp agyon van szűrve, de az se segít. Alacsony kitöltési tényezőnél nem jelentkezik a probléma. Bekapcsoltam a watchdog timert, de nem tudja resetelni a mikrovezérlőt. A h-híd IC-nek van külön logikai és teljesítmény tápja, így a motoroknak a tápot más akkuk szolgáltassák. MCLR le van tiltva, és a láb 10k-val tápra húzva. Az összes nem használt láb kimenetre állítva.
A főprogramban van egy mindig ismétlődő ciklus. Kötöttem a PIC-re egy LED-et, és a ciklusban mindig invertálom az állapotát. Érdekes, de amikor behal a PIC, ez LED még mindig villog, bár ekkor már eléggé össze-vissza. Ezen kívül az áramkör működik rendesen. Ha motorok tápját lekapcsolom, akkor a rendszer jól működik.
Amikor vezetékes volt az irányítás, akkor még PIC16F877A-t használtam, és ott is ez volt a gond, bár ott inkább állandóan újraindult a PIC.
Mit lehet ezzel kezdeni?
(#) icserny válasza m.joco hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
A BOR (Brown out Reset) engedélyezve van? Ha igen, milyen feszültségen billen be?
A PIC18F4550-nek van HLVD modulja is, azzal érdemes volna ellenőrizni a tápfeszültséget.
(#) végyé válasza m.joco hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Az nem lehet hogy átiródnak a portok adatirány (tris) registerei? Ha egyáltalán a 18 on van ilyen. Akkor előfordulhat hogy a proci dolgozik rendesen de a jelek nem jut ki és be. Megoldás ha rendszeresen minden porthozforduláskor beálitják azokat a regisztereket is.
(#) Báddzsó válasza m.joco hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Folyamatosan vizsgáld a picre jutó feszt, miközben hajtod a motorokat. Ha leesik a beállított fesz alá akkor az baj... Vagy rakj szép nagy kondikat mindenhova, főleg a motormeghajtóknak. 10000uFarádosra gondolok, csak a teszt kedvéért.
Mi van ha csak egy motort kötsz rá? Akkor bírja maxon?
Milyen az akku? Próbáld nagyobbal..
(#) m.joco válasza icserny hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Hello
A BOR le van tiltva, a HLVD-t nem ismerem.
végyé: Ilyen megtörténhet, hogy átíródnak a tris regiszterek? Ez meg hogy lehet?
Báddzsó: Az előző konstrukcióban, amikor még PIC16F877A-t használtam, akkor még csak 2 motor volt, úgy emlékszem akkor kevesebbszer indult újra. Amikor 4 motort kezdtem használni, és állandóan újraindult a PIC, akkor kipróbáltam valamit: Teljesen szétválasztottam a PIC-et a h-hídtól, a motorokat manuálisan beindítottam, és a PIC akkor is állandóan újraindult - pedig semmiféle kapcsolat nem volt a két eszköz között (csak az éter). Ezért próbálkoztam meg a PIC18F4550-nel. De érdekes, hogy most nem újraindul, hanem lefagy, vagy valami olyasmi...
Az összes motorhoz forrasztottam 2-2 47n-os kondit, 1-1 -et a motor sarka és a váz közé, de a probléma még mindig fennáll. Ma majd ránézek szkóppal a PIC tápjára menet közben.
A TRIS átiródás a régebbieknél valós jelenség volt, nem véletlen hogy bizony C forditó minden porthozforduláskor beállitja.
A 18 ast nem ismerem, de egy próbát megér hogy mindig beállitod.
(#) nedudgi válasza m.joco hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Esetleg árnyékolással próbálkozz.
(#) mate_x válasza m.joco hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Szerintem a motorok működtetéséhez használj külön tápegységet, a PIC- kel meg optocsatolókon keresztül galvanikusan leválasztva működtetheted.
Üdv, mate_x
Ha csak az "éter" van köztük ahogy írtad, és még a táp sem közös a GND-sem, akkor nyilvánvaló, hogy a rádiófrekis kommunikációba (is!) zavar be a motorok által generált zaj. Nekem is volt hasonló esetem. Lecseréltem a motorokat, a kínai legolcsóbb motorokat lecseréltem mabuchi motorokra. Megoldódott a probléma.
Azért fagyhat, mert ha a hardveres sorosportot használod akkor a zaj miatt framing error lesz és megtelik a puffer vagy hasonló. Próbáld a vezetéken vezérelni, külön tápról, akkor nem jöhet elő a hiba.
Nyilván ha külön tápról megy akkor a fesz sem eshet le picen, de a vizsgálatához elég egy multiméter szerintem, nem kell szkóp... vagy egy ledecske a picel párhuzamba, ha kialszik akkor problem...
(#) m.joco válasza Báddzsó hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Hello
Amikor szétválasztottam a PIC-et a motoroktól, akkor még vezetékes volt az irányítás, tehát a joystick közvetlenül ment a PIC-re. Ezen csodálkoztam én is, hogy akkor hogy fenébe zavarhatják a motorok mikrovezérlőt
Akkor lehet, hogy mind a kettő probléma fenn áll. Tehát a fesz leesős, meg a radiófrekis zavarós. Más nem lehet. Esetleg még programhiba.
(#) m.joco válasza Báddzsó hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Hello
Rálestem szkóppal a PIC tápjára, nem esik le rajta a feszültség. 1-2mV-os, MHz nagyságrendű hullámzás figyelhető meg rajta menet közben. Tettem a mikrovezérlő és motorok tápjára 1-1 pár ezer µF-os kondit, de az se segített. Illetve először jónak tűnt, de miután a lemerülőben lévő akkumulátorokat feltöltöttem (amelyek szolgálnak a motorok tápjaként), újra lefagy a PIC, ha nagyon "nyomom" neki.
A PWM frekvenciája 3-4 kHz, átállítottam ezt 100kHz-re, így már nem fagyott le a PIC, viszont így lassabban mentek a motorok, illetve sokkal jobban melegedett az amúgy is meleg h-híd IC. Gondolom ezen a frekvencián már kisebb impedanciát képviselnek a szűrőkondenzátorok a motorok körül. Szóval ez sem igazán járható út.
(#) m.joco válasza m.joco hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
A programban lévő főciklusban most már állandóan újrabeállítom a TRIS regisztereket, de ez se segít.
Következő: »»   3 / 4
K�rlek v�rj...
