üdv,
szerintetek ez az alkatrész mi lehetett kiskorában? Egy millenium rádióból való. Elképzelhetően túlfeszt kapott. Talán feszültség stabilizárot vagy hasonlóra gondolok. Nem találkoztatok hasonlóval esetleg?
Helló, kezdőként csak tippelni tudok: egy smd végfok lehet. Szépen kiégett!
üdv!
egyszerűbb lenne tudni miből származik. pl panel típus vagy készülék típus, és akkor a séma rajzon rajta van. Vagy smd végfok, de lehet fesz szabályzó is. esetleg ha készüléktípus megvan, írd le.
Sokat segítene, ha tudnánk melyik részről való (táp, végfok...) vagy ha meglenne a hiányzó darabka. Érdekes, hogy ...hcode nevű félvezető gyártót nem találtam. A típusjel vége sem teljesen egyértelmű számomra, ...07T?
Valaki tudna nekem segíteni abban, hogy tudnám megállapítani, hogy hány voltos feszabályzó ez AMS 1085 CM 0921 (2.5v ,3.3v , 5v) Köszönöm!
Ha nincs kötőjel és utána feszültségjelzés, akkor állítható, tehát ez az.
Nekem lenne egy elég összetett kérdésem, de én is egy alkatrészt keresek- pontosabban egy transzformátor, csak kétes a számomra, hogy hogysmint van is ez felhasználva... Egy ősrégi mozi kapcsolószekrény. A fém ház, ill a trafok miatt szereztem meg. Van rajta akkutöltő, vészvilágítás, "hanglámpa" (amiről gőzöm sincs, hogy mi lenne) és kabinablak. 1 nagy trafo van benne, ami több lecsapolású; 4 greatz híd (2 nagy, 2kicsi)- de még a lapkákból áll; 2 kisebb trafó- amik egyenként 200-250 VA-esek lennének.., de: itt akadtam meg: ezeknek a trafóknak csak 2-2 csatlakozásuk van. Az első trafó elött valószínüleg kondik lennének(2 polusú fémházas hengerek), ezek rá vannak kötve az első trafó 2 csatlakozójára;innen tovább az egyik megy a biztire, majd a kimenetre, a másik tovább van kötve a következő trafó egyik polusára, ennek a másik polusa pedig megy a greatz-re. A kondikban azért nem vagyok még biztos, csak így ránézésre mondom, hogy azok, mert minden nagyon jól le van rögzítve, és a csavarokon meglátszodik az idő, szétszedésileg is... Ezeken kívül pedig van benne néhány bizti, kapcsoló, relé... Remélem nem volt érthetetlen a fogalmazásom, és rem., hogy valaki tud abban segíteni, hogy ennek a 2 trafonak mi lehet a szerepe, illetve a müködésüknek a lényege. Előre is köszönöm, ha valaki tud mondani erre valamit.
A hanglámpáról: Bővebben: Link
LT 1085CT POZITÍV STABILIZÁTOR 3 A ÁLLÍTHATÓ ezt találtam.Utolso betü nem stimmel (T , M). Az mit jelent?
Köszönöm szépen mind2töknek a gyors választ
A CM végződés a tokozás típusát adja meg. Tanulmányozd az adatlap elején lévő képes táblázatot: Bővebben: Link
Ez egy Millenium MN9402 CD/MP3/USB-s autórádióból való. sajnos én nem találtam séma rajzot.
üdv!
állítható feszültségű, de max 15v az adatlapja szerint, 3A. remélem segítettem ![]()
Első gondolatom az volt, hogy egy kapcsolóüzemű feszstab. Ezt meg is erősítette a kép a nyákról. De hogy milyen típus lehet. :nemtudom:
30V-ig lehet használni, az adatlap rajzán lévő 15V csak egy példa.
igazad van, bocsánat
Egy ilyen optocsatolót keresek hol tudnám beszerezni? http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/SILONEX_INC...12.pdf
Ez tők jó, de nekem csak a ccfl csöveket viszi normálisan.
Ellenállás kimenetű opto. Ilyeneket használtam a végfokom limiter áramkörében is. Nekem van kb.9 db, nem hinném, hogy kellenének, de azok SR2 típusúak.
Keress meg, ha érdekel, én a Farnelltől rendeltem anno (remélem ez nem reklám) Üdv
A következő alkatrész után érdeklődnék. SMD alkatrész, nyolc lába van. 4407 CA7R36 P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor Milyen más típussal lehetne ezt helyettesíteni, s hol lehetne beszerezni?
Itt megkapod.
Köszönöm a segítséget.
Van egy mp3-om lejátszóm, aminek a bekapcsoló gombja eltört. Nemtudom hogyhívják az ilyen fejtát, ebben kérnék egy kis segítséget. Annyit tudok hogy csúszókapcsoló. 3 állású(szerintem). Ha középen van akkor nem csinál semmit, ha balra húzom(3 mpig akkor bekapcsol) utána egy rugó visszahúzza középre.Ha jobbrahúzom, akkor ottmarad(lezárja a gombokat). Remélem értitek mire gondolok. És nagyon vékony kb 2 mm és kb 1 cm széles. Köszi, Márk
Miért van egy olyan érzésem, hogy a kérdésed már valamelyik topic-ban olvastam
![]() De, hogy valami érdemlegeset is mondjak, ilyen kapcsolót te nem fogsz kapni szerintem mivel ez csak az mp3-as óhajára volt legyártva. Nekem is egyik mp3-asom így végezte. Megjavítottam a kapcsolót nagy nehezen és még 1 hónapot bírta.
Hátha mégiscsak lehet kapni. Itt van róla két kép. Az elsőn még egyben (a felső részén tört le a műanyag húzóka), a második pedig szétszedve.
Sziasztok ! Van egy elektromos láncfűrészem Florabest FKS 2200/8 típusú. Nem működik leállt.Méricskéltem és van benne egy áramkorlátozó ( gondolom valami bizti féle) müanyg fekete kis doboz egyik fele fém. Az van ráírva . hogy AOL 12A 230v 50hz DS 12A . Ez mi és esetleg hol lehet beszerezni ? Választ köszönöm Laci.
Üdv. Mindenkinek!
A képen látható antennaerősítő halt meg egy vihar után. A forr. oldalon látható az a kis fekete három lábú kerek alkatrész, ami szerintem tönkre mehetett benne. Vajon mi lehet ez? A beültetési oldalon nem látok olyan alkatrészt ami miatt nem működne. ![]()
SMD kapcsoló néven keresgélj. Sok esélyt így se látok rá mondjuk.
