Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   24 / 140
(#) Ricsi89 válasza newman92 hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
Talán tv-t akarsz építeni belőle?
(#) newman92 hozzászólása Ápr 14, 2011 /
TV szkópot.
(#) tgolyo hozzászólása Ápr 23, 2011 /
van egy lemezjátszó előfokom amiben 2db 6N2p tipusu cső van. annyi a gondom vele , hogy elég gyenge az erősítése. vettem bele két új csövet , de ez nem segített. a hozzászólások alapján megmértem a fűtését. az alábbiakat mértem: 9/4 láb közt 3,9V , 9/5 láb közt 4,9V.
ez nem lehet probléma? be tudom állítani egyformára akkor a 9/4 és 9/5 lábakon 4,2V feszültség lesz. mit csináljak?
(#) kadarist válasza tgolyo hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
A 4-5 láb között mérj feszültséget. Alulnézet
(#) tgolyo válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
megmértem. behelyezett csövekkel 6,19 , csövek nélkül 8,46.
(#) pucuka válasza tgolyo hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
A 9 -es láb csak árnyékolás, elvileg semmi köze a fűtéshez.
Akkor jó a fűtésed.
(#) MaTe193 hozzászólása Máj 3, 2011 /
Üdvözletem!
Ahogy gyűlnek innen-onnan,legtöbbször bontásból, elektroncsöveim,egyre jobban fogalakoztat az a kérdés,miszerint működőképes-e az adott cső?Ennek kiderítésére építeni szeretnék egy elektroncső-vizsgálót.(Lehet,hogy nyitnom kellene egy új topicot?)Láttam már RT-ben cikket hordozhatóról,viszont nekem egy kicsit komolyabbra lenne szükségem.Nyilván kell egy megfelelő trafó, 6,3V,4V fűtőfeszültséggel és az anódkörhöz is egy nagyfeszültségü rész.Igen ám,de itt el is akadtam.Hogyan tudnám mérni a csövek emisszióját,miegymást?
Köszönettel:Máté.
(#) gkari válasza MaTe193 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
RTÉK2007-ben komplett, használható leírása van.
(#) Bassmester hozzászólása Máj 3, 2011 /
Próbált már valaki PCC 189 csövet hangfrekire?
(#) MaTe193 válasza gkari hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Köszönöm szépen!
(#) asztalosbela hozzászólása Máj 3, 2011 /
Szevasztok!
Szovjet, orosz elektroncsövek helyettesítésre kellene táblázat, vagy link, ahol lehet ilyet találni.
Tudnátok segíteni?
Köszi.
(#) kadarist válasza asztalosbela hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Konkrét típust adj meg és úgy könnyebb keresni helyettesítőt.
(#) asztalosbela válasza kadarist hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Üdv.!
Több csőről lenne szó és a ciril betűket nem nagyon ismerem.
Amit tudok, leírok.
6A7, 6H8C, 6H2P, 6K3, 6ZS4, 6A7, 6F12, 6H8C, 6P6C.
Nem biztos, hogy jól írtam, de ilyesmi.
A 6H2P- ből van egy jó pár. (15). Lehet, hogy pont ez nem lesz jó semmire.
6n2p----ECC83
6n8sz----ECC82
6p6sz----6V6 = 6AY5
A többinek hiányos a megnevezése. A cirill betűkről: Bővebben: Link
Jó az „ábécé”.
Ez a kettő lenne még. 6Ж4, 6Ф12П
A 6Ж4-nél a 4-es után mi van? A 6f12p-nek sajnos nincs direkt helyettesítője. A google egyébként segít adatlapot találni, ha kétségeid vannak a csövekkel kapcsolatban.
OK!
A hiányzó adatokat holnap megnézem.
Köszi a segítséget.
Megnézed, beírod a keresőbe és elemzed a kapott információkat!
(#) szendi001 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Bővebben: Link Ide feltölthetnéd azt amelyiket sikerült azonosítani. Köszi Joe
(#) lefituta válasza MaTe193 hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Nem tudom milyen paramétereket akarsz mérni de a cső működőképességének vizsgálatához nem szükséges nagyfesz. A legfontosabb paraméter az emisszióképesség vizsgálatához elég pár volt. Ha adsz a csőnek megfelelő fűtőfeszt. és a katódot összekötöd a fűtéssel a többi elektródát pedig felkötöd az anódra és anódfesznek adsz 10-20 voltot az már elég is. A fűrést meg tudod oldani egyenárammal egy 317-es segítségével. Az anódkörbe téve sorosan egy műszert máris láthatod az anódáramot. Ha megméred egy adott típusú új cső anódáramát ebben a beállításban és ezt veszed 100%-osnak majd a helyére teszel egy másikat máris látod a különbséget emisszióban. Meggyőződhetsz elektródazárlatról és szakadásról is ennek a segítségével ha fokozatosan lekötöd az elektródákat (rácsokat) az anódról és ha az anódáram ekkor változik, ez esetben az adott rács jó. Ha nem változik akkor pedig vagy szakadt vagy zárlatos. Remélem hasznát veszed a válasznak.
(#) lefituta válasza Lution hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Az AZ1 Kisebb áramot szolgáltat mint az AZ12. Amellett az AZ1 körmös a 12 pedig a német területen használt foglalatú! Alul 3 felül 5 érintkezővel.
(#) MaTe193 válasza lefituta hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Remek!
Ilyesmire gondoltam én is,köszönöm!
(#) vikipapa hozzászólása Máj 7, 2011 /
Helló mindenkinek! Ma lomtalanításnál találtam pár csövet, és van egy aminek nem tudom a pontos típusát. EM4-nek tippelem, de mint ha nem egyezne a belseje a neten látott EM4-esekkel. Csatolok róla képet (előre bocsánat a minőségért, de sajnos csak telefonnal tudtam képet csinálni) Előre is köszönöm!
(#) Directors hozzászólása Júl 1, 2011 /
Van egy rakat elektroncsövem amiket TV-ből meg rádiókból műtöttem ki. Azt szeretném megkérdezni,hogy hogyan lehet kideríteni őket,hogy működnek-e vagy sem?
(#) pucuka válasza Directors hozzászólására (») Júl 1, 2011 /
Ohmmérővel megméred a fűtőszálat, és megnézed a gettert, hogy nem mutat-e valami hibát. Akkor valószínűleg működik. Többet ennél csak úgy tudhatsz meg róla (csővizsgáló hiányában) ha üzembe helyezed, és munkaponti adatokat mérsz.
(#) Directors válasza pucuka hozzászólására (») Júl 1, 2011 /
Soha nem csináltam ilyet.Nézzük pl ezt a csövet Bővebben: Link itt melyik két lábnál kell mérnem ohmmérővel és mekkora értéknek kell lennie kb a fűtőszálnál?
A gettert honnan tudom,hogy jó-e vagy sem?
Hogy van jelölve a fűtőszál és a getter az adatlapon?
A fűtőszál a novál csöveknél általában a 4, 5 lábon van esetleg a fűtőszál közepe a 9 lábon. Adatlapból kiolvasható. Az ellenállás értéke kicsit kisebb, mint amit a fűtőfeszültségből, és áramból számolsz. De ha már mérni tudsz, akkor már jó. Némi probléma van, ha a lekopott felirat alapján nem azonosítható, de akkor színüveg lévén látható, illetve kikövetkeztethető, hogy melyik elektróda melyik lábra megy (némi gyakorlat után) hogy milyen csőről lehet szó. A getter az a fémszínű, vagy fekete bevonat, ami a cső búráján belül látható, ha ez rücskös, vagy fehér, a cső gázos, és hibás.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Júl 1, 2011 /
Még csak annyit: fűtés = f, katód = k, rácsok = g, anód =a. Az indexek az egyes rendszerekhez tartozó elektródákat jelölik, a katalógus adatoknál a paramétereket is így indexelik. PL Ug3, vagy Uf
Köszönöm a segítséged.
Szerintem boldogulni fogok vele.
Következő: »»   24 / 140
