Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Hú, köszi!
![]() Ez elírás sajnos. A bázisosztó alsó tagja is 10kOhm. (R16)
Rendben. Most már értem miért nem mindegy a dolog. Köszönöm az észrevételt!
Még annyi infóval tartozom: a DC védelem ami a rajzomon szerepel +1,5 és -10V -nál kapcsol. Furcsa az aszimmetria, de a gyakorlatban elfogadhatónak tartom.
Nos, megépítettem a kapcsolást. Jól működik minden, bár az általad említett aszimmetriát én is tapasztaltam, és furcsállom is. Ezen kívül a DC figyelővel kapcsolatban még olyat is észrevettem, hogy pozitív hibajelre a hiba megszűnése után kicsit késleltetve visszakapcsol, de negatív hibánál ki kell kapcsoljam a tápot, és újra visszakapcsolás után kapcsol csak vissza a relé. Ez miért van?
Kérlek próbáld meg a negatív hiba után visszatenni testre a figyelő ellenállást, hogy a kondenzátort ki tudja sütni.
Oké! Így rendben van. Szerintem maradok annál a DC védelemnél, amivel először építettem meg. Azért köszönöm az ötletet!
Szia. Az általad linkelt kapcsolás alkalmas kettős táppal hajtott erősítőhöz is?
A védelemre gondolsz? Az direkt olyanhoz való
Igen a védelemre gondolok. Után építettem az időzítő része úgy működik ahogy kell. Viszont ha csatlakoztatom akár a negatív akár a hangszóró + ágát a panelhoz letilt. Próbáltam csak egy másik feszültség forrással tesztelni azzal működik rendesen . Az erősítő egyébként + - 19 volttal megy.
Mekkora a DC szint az erősítő kimenetén? Milyen végfokról van szó? Nem egyértelmű amit írtál...
Akkor tilt le, ha a hangszórót csatlakoztatod? Ha nincs rajta hangszóró csak a végfok és a táp van rákötve akkor működik? Ha így van, akkor az egy érdekes probléma. ![]()
Egyelőre nem mértem DC szintet. A kapcsolásod kapott egy 15 voltos stabilizátort. A négy darab dióda helyére egy grécz híd került. Igazából ennyi a módosítás az eredeti rajzhoz képest. Ha csak tápfeszültséget kap akkor működik rajta az időzítés és a védelem is. Ha a védelem próbájához egy /idegen/ feszültséget használtam. ekkor már KB 2 voltnál bontja a relét. Ha csatlakoztatom a hangszóró kimenet akár - akár a+ pontját a nyákhoz a relé nem húz be. Bocs most indulnom kell dolgozni.
Szerintem túlérzékeny a védelem, vagy magasabb a DC szint mint amennyit még tolerálna. Mindenképpen mérjél DC-t és ha nem túl magas akkor annyit módosíthatsz a védelmen, hogy sorbakötött 4148 diódákból csinálsz bele Graetz-et (tehát 8db-ból).
Nálam hiba nélkül megy a TDA 7294 híddal. Egyszer láttam működni, akkor is csak egy telefon keltette zavar folytán kattogott egy kicsit ![]()
Jut eszembe... a védelem GND-je rá van kötve a végfok GND-jére?
Szia. Bocs de éjszakás voltam onnan pedig nincs kifelé internet lehetőség. Volt időm éjszaka töprengeni a dolgon. Elsősorban kérdésedre válaszolva igen rá van kötve a GND. Mértem DC szintet 350mV. Próba képen sorba kötöttem különféle értékű ellenállásokat a bemeneteken lévő 27Kohmos ellenállásokkal. Eljutottam 680Kohmig ahol már a védelem nem kapcsol ki ezt az ellenállást ha a "direktbe"teszem a védelemre máris bont a relé. Tehát a bemeneti ellenállások értéke a rajzon szereplő 27Kohm helyett 710Kohm . A sorba kötött diódákkal nem próbálkoztam még. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Hagyjam így? A végfok egyébként STK 077. Eddig védelem nélkül sok sok évet ment ,első sorban nem is a védelem, hanem a koppanás gátló miatt építettem meg a kapcsolást. Viszont ha már beépítettem szeretném ha ez is működne.
Üdv! Az ellenállás növelés nem lesz jó, mert nagyon megnő a védelem reakció ideje. A 680k helyére paralell diódát próbálnék.
A DC szinted egy kicsit magasabb a normálisnál, de nem jelenthet nagy problémát. Próbáld ki az alábbi módosítást, hátha jó lesz. Bontsd meg a vezetősávot a megfelelő helyen és köss be egy pár 4148-at a rajz szerint.
Köszönöm holnap kipróbálom.
Üdv! Szeretném kipróbálni a kapcsolást amit ajánlottál. Egy napot kínlódtam a nyáktervvel, de nem akar formásra sikeredni. Tudnál segíteni, már egy fotó az alkatrész elrendezésről is megkönnyítené a dolgomat.
Hmm... kb. egy éve használok nyáktervező programot, addig tussal, meg alkoholos filccel rajzoltam a paneljaimat.
Sajnos, nincs terv, amit mutatni tudnék, azóta nem készítettem ilyen áramkört. De add meg a reléd, meg a paneled méreteit és csinálok neked egyet. Van termikus védelmi opcióm is hozzá, ha kell bele. Az plusz egy tranzisztor, meg egy ellenállás a nyákra, meg a hűtőbordára egy ptk. Én APT100 -ba való ptk -kkal csináltam párat annak idején.
Üdv! Egy TDA7293 hídkapcsolás védelmét szeretném elkészíteni. Az IC a termikus védelemmel szembeni elvárásomat teljesíti. A méreteket üzenetben elküldtem. Köszönöm, hogy segítesz!
Híd kapcsolású erősítőhöz szeretnék DC védelmet építeni. Bővebben: Link Érdemes-e arra az esetre tervezni, hogy a híd egyik oldalán pozitív, a másikon negatív tápzárlatba megy a kimenet. Ha jól számolom, ekkor a figyelő ellenállások közös pontján nem lesz hibajel. (Jól működő hídnál a kondenzátor is elveszíti jelentőségét.?)
Ez lenne a hozzávaló nyákterv? Nem akarom elhinni, hogy ilyen egyszerű.
Igen, ez az. Nem én készítettem a tervet, de az a kapcsolás. A tápfeszültséged viszont jóval nagyobb, néhány helyre más érték kell. Írtam PÜ -t.
Szia. Talán megbirkóztam a feladattal. Ajánlásod szerint beépítettem a két diódát . A kapcsolás továbbra is azonnal lekapcsolt amint a hangszóró bemenetének bármely kimenetét csatlakoztattam a panelhoz a megfelelő csatlakozási pontokra. Kíváncsiságból újra tetem a 27K bemeneti ellenállások elé nagyobb értéket.Így a tegnapi próbához viszonyítva már "csak" 300 kohm kellet ahhoz,hogy ne kapcsoljon ki. Fűztem egy karikát több dióda párosból,
Szerintem teljesen jó a megoldásod
![]() Lényeg hogy be tudtad "hangolni" a védelmet, bár a 350mV-ot sokallom egy kicsit, de ha működik minden, akkor oké.
Üdv! Ezzel az áramkörrel valami hiba lesz, hogy mi azt Bassmester jobban meg tudná mondani, ő jártas ebben a kapcsolásban. Az elején írtad, 2V kell a relé leoldásához. Az erősítő kimenetén 350mV DC-t mértél. Az erősítőt és a védelem áramkört összekötő vezetéken nem jöhet létre 1,6V feszültség esés
![]() Továbbá a bemeneti 27k ellenállás 22k-ra cserélésének se lehetne olyan hatása, mint amiről beszámoltál. Tippem: a két sorba kötött 22µF elkó egyike, vagy mindkettő hibás. Ha esetleg nagyobb kapacitás van a kezed ügyében azzal is ki tudod próbálni.
Hali! Egyszerre vetődtünk, de más irányba. Bocs a belekotyogásért.
Én is csak túlérzékenységre és magas DC szintre tudtam gyanakodni. A kapcsolás hibátlan, nálam jól működik a 7294-gyel.
Az áramkör alkatrészeire, nyákjára gondoltam. A kapcsolás teljesen korrekt!
Köszönöm fáradozásotokat. A nyákot kicsit átfésültem az eredetihez képest. Többször átnéztem én nem találtam hibát . Ez nem jelenti azt ,hogy nem lehet benne . Több szem többet lát kérlek nézzétek át TI is.
