Ez a kapcsolás 150w de szerintem 2ohmon olyan 200w kürül van de evvel is fog szólni de rendesen
Régen a HIFI-Magazinban azt írták az SE 260-ról,hogy nem találtak olyat ami 2*60Wattot adna le,(ennyi a névleges)mindegyik vizsgált példány jóval felette teljesített.Én személy szerint egyébként még nem hallottam szebb hangú félvezetős erősítőt mint az Orion SE-260,pedig 15 éve foglalkozom hangtechnikával,jópár erősítő,IC-s tranzisztoros,STK,A osztályú,gyári,épített,zenekari.....stb.megfordult a kezeim között.(egy ideje már csak csövest építek).
A másik(kis)Orion torony erősítőjének is hasonló karaktere van,mint a 260-asnak,azt is ajánlom,nekem nagyon bejött.Az 25W szinuszt tud 8 Ohmra,típusa SE-1025B,vagy van simán SE-1025,abban IC-s a végfok,olyanom nem volt. Régebben sok Quad 405-öt építettem zenekaroknak,mindig problémamentesen működtek,van köztük olyan ami már 10 éve megy hibátlanul.A hangjától én személy szerint nem vagyok elájulva,de nem is rossz.Persze ez szubjektív dolog,amin kár vitatkozni. A TDA 7294-hez annyit tudnék hozzáfűzni hogy van egy vele készített erősítőm,500VA-es toroiddal,2*30000µF pufferkondival megépítve.+-34 Voltról megy és tutira leadja a 70W szinuszt 8 Ohmra,ezt személyesen mértem.Ez az erősítő csak azért készült hogy ha valami baráti összejövetel van,akkor legyen mit vinni,és ne kelljen az otthonit befogni.Ennek megfelelően mindig majdnem padlógázon szól,egész éjszakán keresztül,már 4 éve hibátlanul.Ha valakit érdekel rakok fel róla egy képet. Bocs ha kicsit hosszú voltam. üdv.
Szia Gábor,
remélem ezt sem veszed zokon, ha csak beszélgetünk... A topic elején még azt sem tudtad, hogy mi az A osztályú erőstő, meg a B osztályú, meg stb. Utána meg simán leoltod a quad-ot nem annyira szerető népeket. Itt nem leszólni akarta senki a quad-ot, csak éppen jóval kevesebből is ki lehet hozni egy hasonló képességű végfokot, és nem kellenek hozzá hókuszpókok sem. Az én ismerőseim is odáig voltak tőle, aztán mikor még az egységcsomagban megvásárolt, profi nyákra, profi válogatott alkatrészekkel is csak kínlódás volt, hogy normálisan szóljon, utána már nem volt olyan nagy a rajongás, örültek, hogy végre rá lehet csukni a dobozt, aztán meg jól széthajtották mindenféle házibulikon, szólt, ahogy szólt, aztán mikor már minden baja volt, akkor trafó kivesz, többi kuka... ![]() TaTa
Lerajzolnád, amit mondtál, mert érdekelne...
egyébkélnt most a csöves erősítőket nyalogatok, meg építettem már 1et, nagyon teccik, a VF3-t lealázza hangzásilag. Ami eddig bejött igazán, az a VF3 és a csöves.
Nem vagyok az a haragtartó tipusú ember. Persze beszélgethetünk. Nem tudom elég sok mindenkitől hallom hogy már egy jó pár éve használja a quadot és semmi probléma vele. Az egyégcsomagoktól nem tudom ki hogy van vele de én nem vagyok elájulva. Azt is hallottam hogy az urbánelektronika néha kihagy ellenállásokat stb. Há szerintem ha két végfok teljesen megegyezik akko csak nem kell a balanszot áthúzni ennyire. Lehet nem az a legjobb erősítő de még ma is megállja a helyét..... Én nem is tartom világmegváltó erősítőnek de szerintem nem rossz..... Jah és azt hogy érted hogy sokkal kevesebből? Már mint anyagilag? Mert ha van valami bevállta kapcsolásod nyákkal azt megnézném ha felteszed....
Ez a castone erosito +/-50V-os tappal kb. 100-120W-ot tud(hat) 8ohmra! Ugyan nem szamoltam utana, de talan 4ohmos terhelest meg elbirna, de 2ohmot mar nem valoszinu! Egyebkent pedig tul nagy aramoknal a vedelem kozbeszol es lekorlatozza a kiveheto teljesitmenyt.
Amúgy nem tudnál valami védelmet ajánlani ami koppanásgátló, egyenáramot figyeli, és rövidzárat is figyeli ezzev megvédi a végfokot.... Elég gyakran leégnek a hangváltók és nem lehet őket kiszámítani és ezek néha le is zárna. Nem szertném hogy csak a hanflamat védjem hanem a végfokot is szeretném.... Vannak olyan gyári erősítők amit én láttam egy sony volt pár ellenállás két relé vagy két tranzisztor és ha lezártuk a kimenete akko a relé feloldott és megvédte a végfokot. Na nekem valami ilyen kapcsolás kellene de nem olyan nagyon bonyolult valami egyszerű..... Jah és nem csak a hangváltók szoktak lezárni mert nekem van olyan hangfalam ami jack aljzat van benne és ha rálép valaki a kábelre egy kicsit kiljebb jön a jack akko lezár.... Na nekem ezért kellene valami jó kis kapcsolás
Szia Gábor488
Komplet védelmet látható a képen.Véd:koppanás,kikapcsoláskor rögtön elenegd,kimenti rövidzár,kimeneti egyenfeszültség.De a megépítéséhez nem elég a kép hanem szükséges a leírás.Ha felkeltete érdeklödésed jelez vissza és akkor elküldöm a Rádiotechnika 1997 évkönyvét amibe szerepel a védelem.Ui:Ebben az évkönyvben Közölnek egy 300W végerősítőt és még sok jó dolgot.üdv ![]()
Szia Gábor,
no, akkor egyről beszélünk, én is azt írtam az előző hsz-em végén, hogy összességében nem rossz a quad. És mielőtt bárki félreértené, azok a negatívumok, amiket leírtam róla, természetesen nem minden egyes quadra jellemzőek, mint ahogy Mate szaktárs is írta, legalább annyi, ha nem több olyan quad van, ami problémamentes. Az meg, hogy kevesebből ugyanilyen jót, vagy jobbat, értem az anyagiakra is, meg a feépítés egyszerűségére/bonyolultságára is. Vannak kezdők, akik korán akarnak nagyot alkotni, hogy sikerélményük legyen, Nekik általában beletörik a pákájuk egy quadba, sokan már akkor feladják, mikor meglátják a kimeneten lévő tekercseket... Konkrét összehasonlításért pedig keresd meg sixtek st151-esét, vagy KD Mester számtalan tranyós erősítőjét, ezek mindegyike kiállja a próbát szerintem. Nekem itthon két STK-s végfokom van, egy TDA-s, meg egy tranyós, ami gyári (Philips), rádióval egybeépítve, de kicsit fel lett javítva, úgyhogy őt is saját gyereknek tekintem, mivel az alapokon kívűl mindent kicseréltem benne. Régebben volt egy tranyós Rotelem, azt imádtam, de az öcsém kedves haverja beleturkált, miután elszállt valami bulin, és soha többet nem bírtam helyrehozni... ![]() ![]() ![]() TaTa
Szia Müszi,
csak ne nagyon nyalogass Te csöves erősítőket... Mondjukl a kezeddel írsz, nem a száddal, de akkor is.... ![]() ![]() ![]() :banplz: TaTa
A 1025-ös volt a kezemben minap kérlek na mondom előkotorom a rajzát, meg is találtam ic-s de rendesen.
No le a tetejét a doboznak erre mi figyel benne ? Tranyós végfok ![]() Kár hogy nincs most fényképezőgépem. Úgy látszik orionék sem voltak hűek önmagukhoz néha. Apropó még mielőtt valakinek kötözködhetnékje támad megtudom külömböztetni a gyárit és a tákoltat és ez gyári de rendesen. Csak furcsaság számomra és gondoltam megosztom veletek.
Megigértem be is tartom csak egy picit el vagyok havazva úgy hogy bocsi megpróbálom pótolni.
Ha két azonos típusú erősítő egyformán van megépítve (alkatrészek, feszültségek, áramok, feszültségváltozások, áramváltozások egyformák), akkor egyformán fog szólni. Az erősítőknek elsősorban nem optikailag kell egyformáknak lenni. Mérni kell.
Persze lehet úgy is, hogy kupac alkatrész, kész nyák, az utcáról behívni az első kisdiákot-rakjon be mindent a helyére. Lehet, hogy így is jó lesz (pont a Quad-nál erre jó esély van), de nem ez a legjobb módszer.
Itt a rajza bár paint skiccrajz ne alapnak megteszi.
A trafó egy kiszuperált kazettásmagnó trafója merteszi tekercstől megszabadítva majd rátekersz 0,2-0,5-ösből 200menetet és elszigeteled majd két szálat összefogva megint 200menet aminek az elejét megjelölöd hogy az a kezdet és ahok befejezed az a vég a rajzon értelemszerűen ezek a jelölések. Az ellenálások 5W-os tipusok r1,r3 1K az r2,r4 tápfesztől függő ugye nem kell részletezni.Tranzisztornak 2n3055 , kicsatoló 2200-4700 mikró.
Na engem érdekelne a kapcsolás
Amúgy van tökéletes erősítő?
Müszi meg eltünt!
![]() Csak nem ilyen sokáig alszik? Vagy este volt valami ![]()
Ide a fórumra nem hiszem hogy feltudom tenni mert 47megabyte, PDF-ben van.De fegyél fel msn-re és ott elküldöm.Egyébként van nyákrajz is.Cimem:p.gaudio@hotmail.com.üdv
Töltsd föl egy tárhelyre és linkeld be ide nekünk hogy elérje mindenki.
Ha kell tudok benne segíteni. :yes:
A beültetést kicsit nehezen látom át de remélem menni fog
nyalogatom=tanulgatom
így értettem ![]() ![]() ![]()
Nem-nem!
Csak A-osztályú erősítőt készítettem, ésmost lettem kész.
Az Orion SE-1025-öst kétféle kivitelben gyártották:sima 1025,illetve 1025B.Ahogy említettem a sima1025-ösöben volt az IC-s vég,ha jól emlékszem valami Sanken gyártmányú IC-vel. Aztán egyszercsak ez az IC beszerezhetetlenné vált,és akkor áttértek a tranzisztoros változatra Tesla KD607-esekkel. Valószínűleg ami Neked van az a "B" változat,ezért tranzisztoros a végfok. üdv.
Akkor légyszi segíts már a tárhelyel kapcsolatban Dióda mert nekem fogalmam nincs hogy kell csinálni.Remélem sikerül mert mostanában nagyon sz*r az internetem, szokszor egy oldalt se tudok megnyitni.Egyébkent ha Rádiotechnika évkönyv vagy újság kell vagy netán Hobby elektronika újság akkor szoljatok nekem majdnem az összes megvan.Electorom is van pár darab.
Szerintetek ez a trafó milyen? Azt mondták kb. 600va tényleg annyi? A gögetősávot le kell húzni és ott van két kép na a második az. Én kérdeztem róla egy pár dolgot a m éreteit is. Én nem tudodm meghatárzoni hogy télleg 600va-s ezért remélem ti megtudjátok... Na előre is kössz...
Csáó
Ezek a ruszki trafok nagyon erősek szerintem meg van 600VA.De egy bajuk van a ruszki trafoknak mégpedig, ha egyszer szétszeded akkor azt már nem tudod ugy összerakni hogy ne bugjon, de mivel mindenre van megoldás erre is:miután átekerted és öszeraktad belemártod egy vödör lakbba ezt még nem probáltam de állitólag volt akinek müködöt.Nekem is van egy ugyanolyan mint amit belinkeltél meg két kisebb ami kb:400VA sek ebböl két egyforma van meg van egy kb1,6KW-som is.
Amit én linkeltem az má át van tekerve. Kérdeztem hogy búg-e azt mondta nem.... Szerinted megéri? Ilyen árért lehet megéri..... Meg két quadot fog hajtani azt biztos fogja bírni..... Megha búg akkor valamit csinálok majd vele. De amúgy is engem nem zavar hogyha búg
