Fórum » Poloska avagy vezetéknélküli mikrofon
Lapozás: OK   5 / 48
(#) Müszi válasza pet hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Én ezt építettem meg, stabil is, mert megvan a mikrofon erősítő, oszci, végfok!
Ez a legjobb amit eddig építettem!
Próbáld ki Bővebben: Link
(#) pet válasza Müszi hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
De mivel jobb a többi pl. egytranzisztoros egyszerű poloskáknál? Pl.:http://www.electron.hu/elektro/Poloskak/1%20Tr-os%20poloska/Rajz.bmp
(#) Müszi válasza pet hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Mivel nem az oszcira csatlakozik az antenna ezért jóval stabilabb
Kösz, majd ha van időm megpróbálom.
(#) pet hozzászólása Máj 10, 2007 /
Egyébként van ebbe valami zajszűrő?
(#) Electro hozzászólása Máj 24, 2007 /
Hali
Elkezdtem építeni egy 3 tranzisztoros poloskát, de a terven nem tudok kimenni az egyik részből.
Van a tervben 3 tekercs, aminek meg is van adva a drótvastagsága, a menetszám a belső átmérővel.
A terven az L1 és az L2 tekercs egymással szemben van elhelyezve. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor a panelon hogyan kell elhelyezni egymáshoz viszonyítva a két tekercset?
A tervet képként csatoltam, mivel én is úgy töltöttem le.
Ha valakit érdekel, hogy honnan, itt találja.
(#) Dudus válasza Electro hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
Az L1 és L2 közös csévetestre készül. Az L3 külön van. Mivel nincsen jelölve a tekercselés kezdete, mindegy melyiket honnan kezded.
(#) Moderátor hozzászólása Electro hozzászólására (») Máj 24, 2007
3 tranzisztoros poloska című topik ide áthelyezve!
(#) denes44 hozzászólása Júl 8, 2007 /
Melyik kapcsolást érdemesebb megépíteni?
A skori féle URH mikrofon II-t, vagy ezt?
Fontos a jó minőség, és a legalább 100-150m hatótáv, épületek között.
(#) ranger007 hozzászólása Júl 8, 2007 /
Én pont egy 3tranzisztoros poloskához,szeretnék valami egyszerü kis 230-as tápot készíteni ami kis helyen is elfér,mondjuk egy hosszabítóban Nem tud valaki segiteni ebben a dologban?
(#) Scanmen válasza Frankye hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
Csak a pontosság kedvéért.
„A "poloska" használata szigorúan engedélyhez kötött, bírói felhatalmazás nélkül nem szabad használni.”
Igaz.
„Ez azért is fontos, mert az így szerzett információ nem, hogy nem bizonyító erejű,...”
Tévedés, mert amennyiben nem egy megvágott hamisitvány, figyelembe veszik mint bizonyitékot függetlenül attol hogy hogyan lett beszerezve. (pl titokban rögzítve). Ez érvényes a most hatályos törvények szerint.
„de adott esetben a lehallgatott fél személyiségi jogainak megsértése miatt pert is akaszthat a nyakadba!”
Ez is igaz...
(#) tillitomi hozzászólása Júl 11, 2007 /
Megépítettem egy 1 tranzisztoros mini adót.
De nem mükődik a mikrofon meg melegszik nagyon...
Mellékeltem az adó kapcsolási rajzát.
A segítséget előre is köszi.
(#) Frankye válasza Scanmen hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Köszi a pontosítást!
(#) Frankye válasza tillitomi hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Biztos, hogy jól raktad össze? Tranyó lábait nem cserélted esetleg fel? Tápfesz-polaritás csere?
Mert a kapcsolás - elvileg - jónak tűnik. Mikrofon típusa?
(#) vicsys válasza tillitomi hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Ugye nem sima dinamikus mikit tettél bele?
Ide ugyanis egy electret mikrofon kell.
ITT a bekötése
(#) tillitomi válasza vicsys hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Igen igy nézett ki.egy diktafonból szedtem ki.
Ja és még annyit hogy a signalt a pozitiv kimenetre kötötem a gnd-t meg a negatívra ez így jó?
(#) Frankye válasza tillitomi hozzászólására (») Júl 12, 2007 /
„...a signalt a pozitiv kimenetre kötötem...”
De nem közvetlenül, ugye?
(#) tillitomi válasza Frankye hozzászólására (») Júl 12, 2007 /
Nem közvetlenül elöte van egy 4.7k-s ellenálás.
(#) Frankye válasza tillitomi hozzászólására (») Júl 13, 2007 /
Akkor - elvben - jó (nak kell lennie). Ha minden alkatrész OK, minden forrasztás jó, és nincs elkötés, akkor működnie kell(ene).
(#) dbase hozzászólása Júl 13, 2007 /
Ezek a rajzok többségében müködnek mind ugyan arra az elvre épül.A gond ott van hogy sokszor nem vehető sávba kerül a jel.Nekem is mindig máshova próbálgatással, tekercs cserével, széz össze nyomással tuti jó lesz.Pl hétvégén amit csináltam 160Mhz körül volt. Ezekre az esetekre jo a 100Mhz es scop, vagy egy kábeltv-s barát akinek van müszere ..
(#) tillitomi hozzászólása Júl 13, 2007 /
Hát,köszi szépen a segítséget a majd még azért átnézem rajta hogy mindent jól köttötem.
(#) attila26 hozzászólása Júl 13, 2007 /
Én is szeretném a Skory féle mikrofon 2 töt megépiteni megcsinaltam Eagle ba a tervet,de itt megakadtam.
Ha valaki segitene csinálna ebböl nekem nyák tervet?
A tervet mind smd re mind simára meg akartam,de legalább egyik jó lenne.
Segitséget kérnék olyantól aki jól tudja kezelni.Az Eaglét.
Esetleg ha valami hiba lene javitaná.
Vagy itja meg mi a baj vele.
Előre is köszönöm.
(#) denes44 hozzászólása Júl 14, 2007 /
Elkezdtem építeni ezt az adót, de lenne pár kérdésem.
A 4µF-os, és 10µF-os kondikat milyen polaritással kössem be?
A másik meg hogy jó lesz úgy a trimmer poti bekötése ahogy a csatolt rajzon láthetó?
(#) _Peti_ válasza denes44 hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
4µF-os kondi + a bemenetre, 10µF - a földelésre...
A trimmerpoti bekötése tökmind1, csak a középső láb, az ami számít, az a változtatható
(#) denes44 válasza _Peti_ hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
És az gond lesz, hogyha 15K-s helyett 10K-sat teszek bele?
(#) logout hozzászólása Júl 15, 2007 /
Sziasztok, talán hasznos lehet az alábbi. Kipróbált, működik. :yes:
fmmic.pdf
(#) denes44 hozzászólása Júl 15, 2007 /
Megépítettem a fentebb linkelt kapcsolást. Tudnátok adni pár tanácsot, hogy hogyan hangoljam be? Mert eddig nem nagyon sikerült.
(#) Frankye válasza denes44 hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Nem kötekedésképpen, de ilyen panelon nem biztos, hogy működni fog! Mindig el fog mászni szerintem, meg fel fog venni mindenféle zavarjelet...
De ne legyen igazam!
(#) denes44 válasza Frankye hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Én is remélem hogy nincs igazad
Következő: »»   5 / 48
