Köszi a válaszokat mindenkinek. Valószinű akkor hagyom a francba, nem fogom szétbarmolni a jó trafót, mikor még az sem biztos hogy működne rendesen, még ha áttekercselném is.
Akkukat sem fogok kötözgetni párhuzamosan, bonyolult megoldások ezek, tök fölösleges számomra. Az inverter működik 24V-ról, ugyhogy valószinű eladom majd és megpótolom, 50€ körül már kapni korrekt invertereket. És lesz rá 2 év garim is. Azt hiszem ez a legtisztább megoldás. Köszönöm mégegyszer.
Szia. Persze, van multiméterem, ezt még majd megpróbálom. Egyébként van benne egy stabilizátor is, 7805, sanszos hogy ez adja a kakaót az ic-knek.
A 7805 disszipációja lényegesen fog emelkedni, hűtését meg kell oldani. Idézet: „Egyébként van benne egy stabilizátor is, 7805, sanszos hogy ez adja a kakaót az ic-knek. ” Igen,itt a "fesz.szabályzó" alatt a 7805-ösre utaltam: Idézet: „rá kellene mérni a proci 5V-os feszültségszabályzójára” Egyébként már látom döntöttél ezügyben (szerintem jól döntöttél ),azonban még lett volna egy olyan variáns is,hogy a jelenlegi trafót fölöslegesen ne zúzd szét,meg lehetett volna tekerni egy másik trafót 12V-ra méretezve.Ehhez lényegében az áramkör üzemi frekvenciája lenne a legfőbb paraméter amit tudni kellene,ami alapján majd ki lehetne számítani az új trafó adatait (menetszámát,300W-ra a megfelelő vasmagkeresztmetszetet stb...),de ez már egy más téma. Üdv!
Hali,
ahogy azt korábban írták, a CD4047 elé kell egy stabilizátor,pl. 7812. A trafót le kell cserélni egy 2x24Vos trafóra. Vagy középmegcsapolásos kell, vagy ha 2 különböző tekercsed van a trafón, akkor 2 szálat közösítesz. Utóbbi esetben figyelj a vezeték tekercselés irányára! Az ME mehet akár 12 akár 24Vról, de a Q1,Q2 tranyik csak 12V-ot kapnak az MEtől. De valszeg ez is elég lesz a végtranyik kivezérléséhez. Mondjuk én a 2N3055 helyett FETet használnék.
Kaptam egy zárlatos GP-24-600 invertert Bővebben: Link Két IRF 740-es mosfet volt benne zárlatos, ki is cseréltem, de csak 180V jön ki belőle 40 és 100W-os trerhelés mellett. Ez normális vagy valami gondja van még?
Mivel mérted azt a 180V-ot? Mert a négyszögjel miatt a multi becsaphat, az szinuszra van hitelesítve. Ha teheted nézz rá a kimenetre szkóppal.
Mastec My-64 -es multiméterrel, szkópom nincs.
Köszi, hogy válaszoltál.
Lenne egy kerdesem van egy 24 voltos csavarozógépem amikor megvettem már nem volt jó az akksija max 2 percet tartotta. Szeretném direkt hálózatra kötni mi a teendőm(próbáltam a töltőjével direktbe kötni de nagyon lassan megy gondolom ez nem erre volt kitalálva )? Simán 220v ra ráköthetem vagy elvisz valamit benne? Bocs a balfék kérdéseimért de nem értek hozzá
Legegyszerűbben műszer nélkül az izzó fényerejéhez viszonyíthatsz. Tegyél mellé egy ugyanolyan izzót a hálózatról táplálva. Ha ugyanolyan fényerővel világít, akkor jó az inverter.
Nem kötheted rá a 230 V -os hálózatra. Az akkus fúróban egyenáramú külső gerjesztésű motor van, ez nem működik váltóáramról.
Ha megméred a motor tekercsének ellenállását, és kiszámolod mekkora áramot vesz fel, rájöhetsz, hogy akkora áramtól el is ég. Amit tehetsz, hogy egy 24V / 100 VA trafóra kötsz egy 10 A -nél nagyobb áramot elbíró Graetz egyenirányító hidat, és ezzel hajtod a motort.
Lenne nékem is ez a inverter SP300G. Sajna az ic vezérlő megadta magát, megunta a működését. EM78P156ELPS Nem is tudom megszerezni. Nos átakarnám alakitani ezzel a ic-vel TL494. ezem van. Lehetséges ezzel, mert már próbáltam de sajna csak 130voltot sikerült kivacsarni belőle. Mit kéne még alakitani rajta. Ez szerint csináltam.http://lab.hv-l.net/160590 2 -dik kép. Esetleg meglehetne még csinálni hogy lehessen állitani is. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
Pici változás .találtam egy SG3525 ic t. azt megcsináltam azzal már felmegy 142 voltra.
Mit kéne még változtatnom. köszönöm.
Üdv a csapatnak és BUÉK, nekem is hasonló a gondom,van egy Alessi 1500i inverterem,ami tökéletesen dolgozik,de 48 voltos,szeretném 24 voltra átállítani. 46 voltnál már visít és lekapcsol.
Minden ötletet köszönettel és szívesen látok, kivéve a trafó áttekerését. |
