Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   27 / 173
(#) blackdog válasza DJ Tacki hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
A 2 MHz nekem elegendő. Digitális jelek és kommunikácó ellenőrzésére használnám. Zavarok keresésére pl.
(#) pucuka válasza blackdog hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Digitális jelek vizsgálatához még a 20 MHz is kevéske. Nem az ismétlődési frekvencia számít, hanem a szkóp saját felfutási ideje, mert ennél gyorsabb felfutású jelet nem mérni, még vizsgálni sem tudsz. Inkább olyan 60 MHz feletti szkópok kívánatosak. A digitális átvitel zavaraihoz meg pláne kell a nagy sávszélességű szkóp.
(#) DJ Tacki válasza pucuka hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Ahogy pucuka mondja, és zavarok vizsgálatánál még hatványozottan igaz, ugyanis az ember hajlandó feltételek nélkül elhinni amit a képernyőn lát, és elég rendesen át tudod verni magad. A 2Mhz természetesen nem úgy értendő, hogy max 2Mhz-es jelet köthetsz rá. Abból jó eséllyel semmit sem látnál A 2Mhz itt azt jelenti, hogy a mintavételi sebesség 2MSps, ami 2millió mintát jelent másodpercenként. El tudod képzelni, ki tudod számolni hogy adott jelból ilyen mintavételezéssel mi lesz a képernyőn. Nagyfrekis négyszögből szinusz, zavarokat valószínűleg meg sem jeleníti. Persze kérdés hogy a rendszerben előforduló zavarok milyen időintervallumba esnek. Pl soros porti kommunikáció ellenőrzésére jó lehet, hogy van-e adatátvitel a vonalon.
Másik hogy ugye a kevés gomb miatt nehézkes lehet a menüben lépkedés, még az egyszerű beállítási műveletekhez is több gombnyomás kell.
Nem lebeszélni akarunk, csak át kell gondolni, hogy pontosan mire van szükséged(lehetőleg számszerűsítve, milyen idejú zavarok, miylen frekvenciájú és jelalaku jelek), és ehhez választani eszközt. Tény hogy ez nagyon olcsó, és sok ember képes az ára miatt "szebbnek" látni mint amilyen valójában Esetleg youtube-on tesztvidókat nézni, tranziens viselkedésekre.
(#) macera2 válasza blackdog hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Hi blackdog!
Szép az elhatározás, mármint ami az oszcilloszkóp vásárlást illeti. Ugyanis ez alapműszer. E nélkül a barkácsolás csak vakrepülés. A sávszélesség, vagy a vízszintes eltérítés alapkérdés. Szerintem az dönt, hogy milyen á.k. elemekkel akarsz dolgozni.
Pl. tranyós kisfrekis erősítő. Hiába csak 10 kHz-t akarsz erősíteni, de az á.k. 10 MHz-en is be tud gerjedni. Ezt meg észre kell tudni venni. TTL logikai áramkörök esetén, 5-20 ns-os késleltetési idők, setup/hold time, értékek szerepelnek. Ezek CMOS- nál egy nagyságrenddel nagyobbak. Szóval a tranziens tüskék, késleltetések szórása stb. -amik megbolondíthatják az áramköröd- ilyen nagyságrendbe vannak. Függetlenül attól, hogy az órajel frekije 10 Hz, vagy 10 MHz.
Egy szó mint száz, én még spórolnék egy komolyabb szkópra.
(#) blackdog válasza macera2 hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Van nekem szkópom ithon csak méretei miatt nem akarom hordozni. Én egy jó árú hordozható szkópot keresek.
Persze az itthonira is ráférne a csere mert már nem tökéletes a képe és nem is pontos.
De max. 100.000 forintig milyen szkópot érdemes ma venni?
Milyen szkópod van? Mekkora? Hány kiló? Nekem egy 100 MHz-es Leader-em van. Számomra ez is hordozható. Sokkal könnyebb, mint a hasonló Tektronix meg HP. A beállított értékeket kiírja a képernyőre, sugara szép vékony, 5 ns-os a legkisebb vízszintes eltérítés. Ha jól emlékszem 70 000 Ft. alatt volt. Teljesen elégedett vagyok vele. Szóval irány a Vetera, meg a Prohardver Hardver Apró. De itt is van használt műszer hírdetés: http://www.globalfocus.hu/products.php.
Az említett keretösszegen belül szerintem bőven kapsz egy jó 100 Mhz-es szkópot. Csak ne kapkodd el. Sikeres vásárlást.
(#) szSzilard hozzászólása Júl 23, 2011 /
Tudnátok segíteni? Periódikus és nem periódikus jelek mérésére szeretnék egy szkópot venni. Milyet érdemes venni analóg vagy digitális tárolósat?
(#) kadarist válasza szSzilard hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Ha nem periódikus, egyes lefutású feszültségváltozásokat is meg akarsz jeleníteni, akkor egyértelmű, hogy digitális szkóp kell neked.
(#) szSzilard válasza kadarist hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
A digitálissal ugyanúgy tudok analóg jelet mérni, mint az analóg szkóppal?
Természetesen igen, de a periódikus, az egyes vagy ritka, esetleg lassú feszültségváltozásoknál, egyáltalán a feszültségváltozásoknál nincs értelme az analóg-digitális fogalmak használatának. A műszer, ami feldolgozza, megjeleníti ezeket, nos az lehet analóg vagy digitális rendszerű.
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Én azt hallottam, hogy az analóg szkópok a mai napig jobbak. Ebben van igazság?
Digitális szkópnál mire kell figyelni és mi lehet a hátránya?
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Például erről mi a véleményetek?
(#) bbatka válasza blackdog hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
"Én azt hallottam, hogy az analóg szkópok a mai napig jobbak. Ebben van igazság?"
Ez így ebben a formában értelmetlen. Digitális szkópot is ugyan úgy választ az ember ahogy analóg szkópot. Azaz attól függően hogy mire akarja használni. A digitális szkópok az analógoknál jelenleg drágábbak. Nem véletlenül. A bennük lévő alkatrész értéke több. Plusz értéke az analóggal szemben hogy a mérési eredmények archiválhatóak és könnyebben kiértékelhetőek. Nem csak periodikus jelek vizsgálatára alkalmasak.
Az az OWON szkóp amit belinkeltél a 6K pontnyi tárhelyével épp elveszti ez utóbbi előnyét. Ez nagyon kevés.
A digitális szkópok legfontosabb paramétere a valós mintavételi sebesség. Jelen esetben 100millió mintavétel másodpercenként. Ennyi részre osztja fel a vizsgált jelet és a mért pontokat össze kötözgeti. A mérési pontok közötti valós jelet csak feltételezni lehet.
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Digitálisnál a 60 Mhz-es az alsó határ, ami a használhatóságot illeti.
(#) blackdog hozzászólása Júl 23, 2011 /
Értem. Akkor keresek valami jó tárolós, readout-os analóg szkópot.
(#) meszi válasza blackdog hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Keress meg, lehet tudok segíteni....
(#) svandras0404 hozzászólása Aug 9, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Vennék egy Rigol 1052e-t a külf árakkal és egyebekkelpl:vám áfa stb tisztában vagyok.
Deal extr 350doll +40% vám áfa stb
A zsibvásár.hun is megtalálta ugyanezt 72ezer huf ért
H István árulja (újat) ez olcsobb lenne mint külf rendelni.
Ti mit szoltok hozzá van e ilyen tapaszt. volt-e már dolgotok az úrral?
Elöre is köszi .
(#) blackdog válasza svandras0404 hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Ezért a pnzért beszéld rá magad egy jó (használt) analód-digital szkópra.
Ezt hamar megbánnád. Jó digitális szkópok 200e felett vannak.
(#) El_Pinyo válasza svandras0404 hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Mindenféle önös érdektől mentesen ajánlom az alábbi linkeket:
EEVBlog 1
Rigol Hack
Rigol Hack Update
Az urat sajnos nem ismerem, de vaterán láttam már ezt a szkópot hasonló árért.
(#) szSzilard hozzászólása Aug 9, 2011 /
Az alábbi szkópot néztem ki.
PIC18F4550 és hangfrekvenciás áramkörök vizsgálatához szeretném használni. Mi a véleményetek?
(#) Szebence hozzászólása Aug 14, 2011 /
A véleményeteket szeretném kérni a következő kézi oszcilloszkóppal kapcsolatosan, érdemes-e megvenni, stb.
A következő paraméterekkel rendelkezik:
„- VER1.5 Oscilloscope Probe square wave compensation
- DS0201 is a pocket size digital storage oscilloscope fulfills basic electronic engineering requirements
- 2.8" color TFT LCD
- Display resolution: 320*240
- Analog bandwidth: 0 - 1MHz
- Max sample rate: 1Msps 12Bits
- Sample memory depth: 4096 Point
- Horizontal sensitivity: 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
- Horizontal position: adjustable with indicator
- Vertical sensitivity: 10mV/Div~10V/Div (with 1 probe), 0.5V/Div~10V/Div (with 10 probe)
- Vertical position: adjustable with indicator
- Input impedance: >500K ohm
- Max input voltage: 80Vpp (by 1 probe)
- Trig modes: Auto, Norma, Single, None and Scan
- Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
- Test signal: Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
- Waveform storage: micro SD card
- PC connection via Mini USB B-Type
- Upgraded by bootloader via USB
- Power supply: 3.7V Chargeable Lithium battery (included)”
(#) koczka válasza Szebence hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Felejtsd el az csak játékszer gyerekeknek tök pontatlan mér mindent csak nem a valóságot, neten találni róla több tesztet is hogy mit produkál.
(#) Szebence válasza koczka hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Rendben, köszi a választ, hirtelen felindulás volt, valami hasonló megerősítésre vártam, mint amit te írtál.
(#) Mate78 válasza szSzilard hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Inkább egy jobb, használt analógot vennék helyedben.
(#) helektro hozzászólása Aug 25, 2011 /
Tudtok olyan mini, hordozható oszcilloszkóp típusokat, amelyek ~15-20MHz-es sávszélességgel rendelkezik, és katódsugárcsöves? Esetleg akkumulátorról is megy.
Nekem van egy ilyen típusom: http://www.repair--parts.com/Industrial-Metal-Machines-Parts-/Welde...z.php5
Viszont nem vagyok elégedett a megjelenített jelalakkal. Elvileg 15MHz-et tud, gyakorlatilag az 1MHz is kihívás neki.
Kerestem, de nem találtam más hasonló típust. Hátha itt akadnak olyanok, akik láttak már, hallottak valami hasonlóról.
Kéne nekem egy jó kis, valóban hordozható kis szkóp a fenti helyett.
(#) Ge Lee válasza helektro hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Ha a régebbiek is megfelelnek akkor az RFT EO sorozat, igaz az egy picit nagyobb, de az ernyője is nagyobb. Hozzáteszem nehéz már belőle olyat találni amin a jaxley ne lenne kontakthibás.
Az ms-nek itt a rajza ha kell.
Egyébként mennyiért adnád el, mert egyik ismerősöm is valami kisebb hordozhatót keres?
(#) macera2 válasza helektro hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Hi helektro!
Vagy 20-30 évvel ezelőtt dolgoztam egy Tektronix akkus 2 sugaras kis szkóppal. Típust már sajnos elfelejtettem. A Veterán, a Solarínó nevü társunkat keresd meg, Ő főállásban foglalkozik régi, használt műszerekkel. Javít, árusít. A Veterán szkópokat is hírdet. Rendkívül segítőkész, tájékozott káder. Kapásból fogja mondani a típust. Biztos ráakadsz. Sok sikert.
(#) helektro hozzászólása Aug 29, 2011 /
Mindenkinek köszönöm a választ.
Már megvan a kiszemelt típus. Ha meglesz, mindenképpen beírom ide.
(#) helektro válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 29, 2011 /
Van egy ilyen készülékem majdnem original (összesen 2 ilyen ki oszcilloszkópom van).
2 dolog miatt nem az:
1. nem találom a gépkönyvét, pedig megvolt.
2. a benne lévő akksit kell cserélne, mert nem volt használva és már nem jó.
Amúgy a készülék teljesen original. Eredeti dobozában, eredeti (tulajdonképpen semmire nem jó) mérőkábellel, amerikai dugasztáppal. Egy kezemen meg tudom számolni hányszor volt használva.
Ha érdekel, dobjál egy privát üzenetet és ott beszéljük meg részleteket. Vagy lehet, hogy az apróra is felrakom.
Következő: »»   27 / 173
