Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
A hangrendszert mint eszközt ajánlottam első sorban. Aktív eszköz, sok szolgáltatással. Pl.: hangfalak a hozzájuk illeszkedő erősítővel, hangszín szabályzás, crossover. Egy MP4 lejátszót ki lehet vele hangosítani. A legfőbb előnye a könnyű szállítás és a gyors telepíthetőség. A Reloop-ot azért linkeltem be, mert árához képest elég jó szolgáltatást nyújt. Ebből a márkából CD játszót, keverőt és fülest használok megelégedéssel. Természetesen nem veszi fel a versenyt egy Outline kanguro-val, de nem is kerül annyiba. Bővebben: Link Ha több infót szeretnél Reloop Active 700-ról Gyári oldal. Kezelő szervek. Kipróbálási lehetőség.
A papír membrán a legelterjedtebb főleg a PA hangszóróknál nem is nagyon van másmilyen, tehát nem gáz.
Köszönöm a választ
Bocs hogy ide irom a nem egeszen idevalo kerdesemet, de nem talaltam ehhez valo topikot. Szoval a kerdes annyi lenne hogy melyik a jobb erosito? 1. DENON PMA-920 2. PIONEER A-656 A lenyeg az hogy szep tiszta hangja legyen eroteljes melyekkel es tudjon 100W-ot 4ohm-ra. A denon allitolag 2x180w 4ohm-ra de 250w a felvett teljesitmenye, es emiatt nekem nem tunik realisnak az a 2x180w. A pioneer felvett teljesitmenye 650w, ami mar realis a 2x140w kimenohoz.
Segítséget szeretnék kérni tőletek, adott egy Beag hangsugárzó pontos típust nem tudok, mellékeltem róla képet. Az lenne a kérdésem, hogy milyen módon köthetem én ezt rá egy számítógépre, vagy dvd lejátszóra? Tudom nem egy generáció a 2 de hátha.
Vagy veszel XLR csatlakozót,(lengő papát), valakival csináltatszkábelt, vagy hozzáértő tesz bele fix kábelt a ami kell a DVD-hez, vagy 3.5-es jacket a számitőgépedhez.
Jobban jársz ha eladod, és veszel az árából, egy mostan járatost.
Köszönöm a választ, a kábelt valahogy megoldom akkor, de a bemeneti jelszinttel vagy ilyenekkel nincs probléma? Egyébként nem az enyém.
Csak úgy érdekességnek, bár szerintem aki ezzel foglalkozik szerintem alap dolog. Most olvastam egy cikket az automatikus hangmagasság korrektorokról -> Azaz énekel az illető ahogy sikerül/tud, a cucc meg szépen berángatja a megfelelő (na jó, a legközelebb eső) zenei hangra... Érdekes de tulajdonképpen logikus ahogyan működik. Szellemes mint mint a gerjedésgátló
![]() Kár hogy annó még nem voltak ilyenek...
Hello mindenkinek lenne egy kérdésem milyen véleményetek van erről a két hangszóróról RH 18125PRO ez a másik FS AUDIO EW-18H 8ohm Hangsugárzó Szerintetek ezek a hangszórók elég nagyot tudnak szólni ? És persze milyen mélyládát ajánlotok hozzá ?
Vagy esetleg ha tudtok hasonló árba jobbat ajánlani érdekelne előre is köszönöm .
RH 18125pro
Profesjonalny głośnik niskotonowy o średnicy 18" (460 mm). Moc maksymalna 1200 W, pasmo przenoszenia 35Hz - 4000 Hz, impedancja 8 Ohm. Zespół magnetyczny 123 OZ. Odlewany kosz aluminiowy. Cewka o średnicy 100 mm Waga ok. 10 kg. Dane techniczne: Częstotliwość rezonansowa ( fs) [Hz] 50,6 Rezystancja cewki Re [Ohm] 5,6 Dobroć mechaniczna Qms 18,5 Dobroć elektryczna Qes 0,9215 Dobroć całkowita Qts 0,878 Objętość ekwiwalentna Vas [l] 207,15 Podatność mechaniczna zawieszenia Cms [mm/N] 0,1085 Oporność mechaniczna zawieszenia Rms [kg/s] 1,5685 Masa drgająca Mm [kg] 0,0913 Powierzchnia czynna membrany Sd [cm2] 1159 Współczynnik siły Bl [Tm] 13,475 Efektywnośc [%] 2,807 Referencyjne ciśnienie akustyczne SPL [dB 1W@1m] 96,625 Ezek alapján már ránézésre meg lehet mondani , hogy ez nem fog szub lenni ,de mély sem.Hacsak a 80 Hz-es F3 neked megfelel. Az FS-t nem néztem ,de biztosan hasonló.
Hello és tudnál nekem ajánlani egy tökös mélysugárzót olyan 35000 FT -ot szánnék egy hangszóróra előre is köszi .
Nézz körül itt is.
Esetleg ezek közül ?
Üdv emberek! Lenne egy pár kérdésem.Az osztállyal szeretnénk egy zenefelvételt készíteni de nem tudom hogy kéne megoldani.Ilyenekre gondolok hogy pl:több fejhalgató és mikrofon egyszerre.Ez pl gépre vagy keverőre vagy mire kéne felvenni?És még ha valaki csinált ilyesmit annak várnámám ötleteit.
Köszönöm.Üdv koncsik03!
A legjobb, ha kerestek egy stúdiót, ahol a felvételt szakemberek elkészítik. Nem valószínű, hogy otthon rendelkezésedre állnak azok a megfelelő minőségű eszközök, amivel egy jó használható felvételt el tudsz készíteni. Már a megfelelő bemikrofonozás is szakértelmet igényel,nem beszélve a jóminőségű nagyértékű berendezésekről. Ezek nélkül lesz egy zajos, torz, fakó felvételed amit nem lehet sokszorosítani, kihangosítani. Később meg majd bánjátok.
Kicsit konkrétabban foglald össze hogy mit szeretnél felvenni.
Tehát milyen hangszerek, hány darab mikrofon, milyen mikrofonok, milyen technika áll rendelkezésre, stb. Aztán az is szempont, hogy előkeveréssel akarod valós időben (mindent egyszerre) felvenni egy sztereó sávra, vagy 2 nél több sávot akarsz felvenni és utólag lekeverni. Egyébként én egy ilyenre szeretném rábeszélni a zenész kolegáimat. 8 sávot rögzíhet egyszerre és 16 sávot összesen.
Nem rossz, de az ára, egyszeri alkalomra, és még akkor a mikrofonok, állványok, kábelek. . .
Ezért mondtam, forduljanak profikhoz.
Egyetlen felvétel miatt kár bármibe befektetni, ismerőseid körében kérdezősködj, ki foglalkozik hangosítással, vagy esetleg zenész ismerős, akinek van keverője, mikrofonjai, profi hangkártyája esetleg.
Egy alkalomra valóban nem gazdaságos megvenni, de olcsóbb eszközökkel is lehet élvezhető minőségű, promóciós célú felvételt készíteni. Nekem jelenleg pci-os EMU-1212m és Behringer FCA-202 (külső) hangkarim van. Csináltam már többsávos felvételt velük Ableton progival melyet a hangkarihoz kaptam (a honlapunkon a demók között megtalálható "Napfény a jégen" cimű Fenyő szám is ilyen (ha érdekelne valakit). Ezt az FCA-202 -vel vettem fel 2 sávonként, ráment egy egész délután és bevallom lehetett volna jobb is. Termelékenyebb megoldás a valós idejű felvétel, de ennél nagyon jól ki kell keverni az összhangot, több próbafelvételt is kell csinálni, mert utólag nem lehet az egyes szekciókhoz hozzányúlni. Az alább linkelt Zoom-mal, 8 audio sávot tudnánk egyszerre rögzíteni, mely elég is volna számunkra a digitális dobot használva, mert ugye annak elég két sáv.
Egyébként igazad van, ha nincs felszerelés, tudás, tapasztalat, akkor érdemes olyas valakitől segítséget kérni, akinél adottak a feltételek. :yes:
Ha nem laksz tőlünk túl messze, talán segíteni is tudok. Melyik települéen élsz?
Helló! Miskolcon lakok.
De ha nem lesz más megoldás akkor egy barátom talán tud segíteni.
Szia! Bocs, hogy beleszólok de tuti van hangszerbolt Miskolcon, akik nem csak eladnak hanem esetenként tuti ilyet is bevállalnak, és szerintem nem hinném hogy túl drágán csinálnák. Itt ahol én lakok 2 helyen is meg szokták csinálni az ilyet elég baráti áron (ingyé) vagy egy kóláért
![]() Szerintem egy próbát megérne megkérdezni!
Zenekaroknál is érdemes lenne érdeklődnöd. Hozzánk hasonlóan, sok-sok zenekar készíti el házi stúdióban a demó felvételeit. Nézz körül a neten, aztán érdeklődj annál bandánál amelyiknél jól szólnak a demók
És akkor már zene nem is lesz ? Csak berángatás ?
Ezt a "berángatást" nagyon is hallani az anyagon. Legalábbis a mai technikánál. Gondolom, Ti még csak olvastatok róla, s nem hallottátok még a produktumot. Én már használtam is, de max effektnek, játékra jó. Aki nem gumizenét akar, az nem használja. Popzenében elmegy, de operában?
Minőségben vajon melyik végfok lehet a legjobb ár/érték arányban az alábbiak közül? Q Sound C1600 - 2x450W/8ohm vagy Real Audio TA 1200M - 2x600W vagy Ágota DS600 - 2x600W vagy Ágota DS1200 (felújított) - 2x600W Köszönettel: Zoli |
