Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   88 / 244
(#) reloop válasza oxigen17 hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
A hangrendszert mint eszközt ajánlottam első sorban. Aktív eszköz, sok szolgáltatással. Pl.: hangfalak a hozzájuk illeszkedő erősítővel, hangszín szabályzás, crossover. Egy MP4 lejátszót ki lehet vele hangosítani.
A legfőbb előnye a könnyű szállítás és a gyors telepíthetőség.
A Reloop-ot azért linkeltem be, mert árához képest elég jó szolgáltatást nyújt. Ebből a márkából CD játszót, keverőt és fülest használok megelégedéssel.
Természetesen nem veszi fel a versenyt egy Outline kanguro-val, de nem is kerül annyiba. Bővebben: Link
Ha több infót szeretnél Reloop Active 700-ról Gyári oldal. Kezelő szervek. Kipróbálási lehetőség.
(#) oxigen17 válasza reloop hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
De akkor a papíros közép nem gáz??
(#) Bassmester válasza oxigen17 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
A papír membrán a legelterjedtebb főleg a PA hangszóróknál nem is nagyon van másmilyen, tehát nem gáz.
(#) oxigen17 válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Köszönöm a választ
(#) anonym1s hozzászólása Jún 21, 2011 /
Bocs hogy ide irom a nem egeszen idevalo kerdesemet, de nem talaltam ehhez valo topikot.
Szoval a kerdes annyi lenne hogy melyik a jobb erosito?
1. DENON PMA-920
2. PIONEER A-656
A lenyeg az hogy szep tiszta hangja legyen eroteljes melyekkel es tudjon 100W-ot 4ohm-ra.
A denon allitolag 2x180w 4ohm-ra de 250w a felvett teljesitmenye, es emiatt nekem nem tunik realisnak az a 2x180w.
A pioneer felvett teljesitmenye 650w, ami mar realis a 2x140w kimenohoz.
(#) alexride hozzászólása Jún 27, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek, adott egy Beag hangsugárzó pontos típust nem tudok, mellékeltem róla képet. Az lenne a kérdésem, hogy milyen módon köthetem én ezt rá egy számítógépre, vagy dvd lejátszóra? Tudom nem egy generáció a 2 de hátha.
(#) hangszoros válasza alexride hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Vagy veszel XLR csatlakozót,(lengő papát), valakival csináltatszkábelt, vagy hozzáértő tesz bele fix kábelt a ami kell a DVD-hez, vagy 3.5-es jacket a számitőgépedhez.
Jobban jársz ha eladod, és veszel az árából, egy mostan járatost.
(#) alexride válasza hangszoros hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Köszönöm a választ, a kábelt valahogy megoldom akkor, de a bemeneti jelszinttel vagy ilyenekkel nincs probléma? Egyébként nem az enyém.
(#) mraulajos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 2, 2011 /
Köszi! Elnézést!
(#) Gafly hozzászólása Júl 2, 2011 /
Csak úgy érdekességnek, bár szerintem aki ezzel foglalkozik szerintem alap dolog. Most olvastam egy cikket az automatikus hangmagasság korrektorokról -> Azaz énekel az illető ahogy sikerül/tud, a cucc meg szépen berángatja a megfelelő (na jó, a legközelebb eső) zenei hangra... Érdekes de tulajdonképpen logikus ahogyan működik. Szellemes mint mint a gerjedésgátló
Kár hogy annó még nem voltak ilyenek...
(#) skylynes97 hozzászólása Júl 18, 2011 /
Hello mindenkinek lenne egy kérdésem milyen véleményetek van erről a két hangszóróról RH 18125PRO ez a másik FS AUDIO EW-18H 8ohm Hangsugárzó Szerintetek ezek a hangszórók elég nagyot tudnak szólni ? És persze milyen mélyládát ajánlotok hozzá ?
Vagy esetleg ha tudtok hasonló árba jobbat ajánlani érdekelne előre is köszönöm .
(#) ptesza válasza skylynes97 hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
RH 18125pro
Profesjonalny głośnik niskotonowy o średnicy 18" (460 mm). Moc maksymalna 1200 W, pasmo przenoszenia 35Hz - 4000 Hz, impedancja 8 Ohm. Zespół magnetyczny 123 OZ. Odlewany kosz aluminiowy. Cewka o średnicy 100 mm Waga ok. 10 kg.
Dane techniczne:
Częstotliwość rezonansowa ( fs) [Hz] 50,6
Rezystancja cewki Re [Ohm] 5,6
Dobroć mechaniczna Qms 18,5
Dobroć elektryczna Qes 0,9215
Dobroć całkowita Qts 0,878
Objętość ekwiwalentna Vas [l] 207,15
Podatność mechaniczna zawieszenia Cms [mm/N] 0,1085
Oporność mechaniczna zawieszenia Rms [kg/s] 1,5685
Masa drgająca Mm [kg] 0,0913
Powierzchnia czynna membrany Sd [cm2] 1159
Współczynnik siły Bl [Tm] 13,475
Efektywnośc [%] 2,807
Referencyjne ciśnienie akustyczne SPL [dB 1W@1m] 96,625
Ezek alapján már ránézésre meg lehet mondani , hogy ez nem fog szub lenni ,de mély sem.Hacsak a 80 Hz-es F3 neked megfelel.
Az FS-t nem néztem ,de biztosan hasonló.
(#) skylynes97 válasza ptesza hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Hello és tudnál nekem ajánlani egy tökös mélysugárzót olyan 35000 FT -ot szánnék egy hangszóróra előre is köszi .
(#) ptesza válasza skylynes97 hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Nézz körül itt is.
(#) Turbina33 válasza skylynes97 hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Esetleg ezek közül ?
(#) koncsik03 hozzászólása Júl 26, 2011 /
Üdv emberek! Lenne egy pár kérdésem.Az osztállyal szeretnénk egy zenefelvételt készíteni de nem tudom hogy kéne megoldani.Ilyenekre gondolok hogy pl:több fejhalgató és mikrofon egyszerre.Ez pl gépre vagy keverőre vagy mire kéne felvenni?És még ha valaki csinált ilyesmit annak várnámám ötleteit.
Köszönöm.Üdv koncsik03!
(#) pucuka válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
A legjobb, ha kerestek egy stúdiót, ahol a felvételt szakemberek elkészítik. Nem valószínű, hogy otthon rendelkezésedre állnak azok a megfelelő minőségű eszközök, amivel egy jó használható felvételt el tudsz készíteni. Már a megfelelő bemikrofonozás is szakértelmet igényel,nem beszélve a jóminőségű nagyértékű berendezésekről. Ezek nélkül lesz egy zajos, torz, fakó felvételed amit nem lehet sokszorosítani, kihangosítani. Később meg majd bánjátok.
(#) Bassmester válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Kicsit konkrétabban foglald össze hogy mit szeretnél felvenni.
Tehát milyen hangszerek, hány darab mikrofon, milyen mikrofonok, milyen technika áll rendelkezésre, stb.
Aztán az is szempont, hogy előkeveréssel akarod valós időben (mindent egyszerre) felvenni egy sztereó sávra, vagy 2 nél több sávot akarsz felvenni és utólag lekeverni.
Egyébként én egy ilyenre szeretném rábeszélni a zenész kolegáimat. 8 sávot rögzíhet egyszerre és 16 sávot összesen.
(#) pucuka válasza Bassmester hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Nem rossz, de az ára, egyszeri alkalomra, és még akkor a mikrofonok, állványok, kábelek. . .
Ezért mondtam, forduljanak profikhoz.
(#) Nagymoli válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Egyetlen felvétel miatt kár bármibe befektetni, ismerőseid körében kérdezősködj, ki foglalkozik hangosítással, vagy esetleg zenész ismerős, akinek van keverője, mikrofonjai, profi hangkártyája esetleg.
(#) Bassmester válasza pucuka hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Egy alkalomra valóban nem gazdaságos megvenni, de olcsóbb eszközökkel is lehet élvezhető minőségű, promóciós célú felvételt készíteni. Nekem jelenleg pci-os EMU-1212m és Behringer FCA-202 (külső) hangkarim van. Csináltam már többsávos felvételt velük Ableton progival melyet a hangkarihoz kaptam (a honlapunkon a demók között megtalálható "Napfény a jégen" cimű Fenyő szám is ilyen (ha érdekelne valakit). Ezt az FCA-202 -vel vettem fel 2 sávonként, ráment egy egész délután és bevallom lehetett volna jobb is. Termelékenyebb megoldás a valós idejű felvétel, de ennél nagyon jól ki kell keverni az összhangot, több próbafelvételt is kell csinálni, mert utólag nem lehet az egyes szekciókhoz hozzányúlni. Az alább linkelt Zoom-mal, 8 audio sávot tudnánk egyszerre rögzíteni, mely elég is volna számunkra a digitális dobot használva, mert ugye annak elég két sáv.
Egyébként igazad van, ha nincs felszerelés, tudás, tapasztalat, akkor érdemes olyas valakitől segítséget kérni, akinél adottak a feltételek. :yes:
(#) Nagymoli válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Ha nem laksz tőlünk túl messze, talán segíteni is tudok. Melyik települéen élsz?
(#) koncsik03 válasza Nagymoli hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Helló! Miskolcon lakok.
De ha nem lesz más megoldás akkor egy barátom talán tud segíteni.
Miskolc nekem sajna messze van.
(#) kokozo válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Szia! Bocs, hogy beleszólok de tuti van hangszerbolt Miskolcon, akik nem csak eladnak hanem esetenként tuti ilyet is bevállalnak, és szerintem nem hinném hogy túl drágán csinálnák. Itt ahol én lakok 2 helyen is meg szokták csinálni az ilyet elég baráti áron (ingyé) vagy egy kóláért
Szerintem egy próbát megérne megkérdezni!
(#) Bassmester válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Zenekaroknál is érdemes lenne érdeklődnöd. Hozzánk hasonlóan, sok-sok zenekar készíti el házi stúdióban a demó felvételeit. Nézz körül a neten, aztán érdeklődj annál bandánál amelyiknél jól szólnak a demók
(#) hangszoros válasza Gafly hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
És akkor már zene nem is lesz ? Csak berángatás ?
(#) Action2K válasza hangszoros hozzászólására (») Júl 29, 2011 /
Ezt a "berángatást" nagyon is hallani az anyagon. Legalábbis a mai technikánál. Gondolom, Ti még csak olvastatok róla, s nem hallottátok még a produktumot. Én már használtam is, de max effektnek, játékra jó. Aki nem gumizenét akar, az nem használja. Popzenében elmegy, de operában?
(#) sznyeg válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 29, 2011 /
(#) Mzolee hozzászólása Aug 2, 2011 /
Minőségben vajon melyik végfok lehet a legjobb ár/érték arányban az alábbiak közül?
Q Sound C1600 - 2x450W/8ohm
vagy Real Audio TA 1200M - 2x600W
vagy Ágota DS600 - 2x600W
vagy Ágota DS1200 (felújított) - 2x600W
Köszönettel: Zoli
Következő: »»   88 / 244
