Sziasztok! Nekem az a bolti pár ezer forintos semmire sem való. Kitettem szabad térben (kb 100 csípés/perc) és egyrészt oda sem mentek a szúnyogok, másrészt meg ha elkapok egyet és rádobom sem történik semmi. Ha összezárom valamivel a rácsot, akkor picit szikrázik. Meg lehet valahogy piszkálni, hogy jobb legyen? A másik bajom az izzóval volt, arra rá sem bagóznak...
Én sima kék ledet raktam bele és beltéren tökéletes.
Egy 230-as izzó aljába elfér az 1db kondi 1db ellenállás 1db dióda és 1 db led. Led 230-ról itt
Az udvarunkon évet óta sok a légy, egyszerűen nem találjuk az okát, hogy miért, elég zavaró tud lenni. mindig egy helyen repkednek, a betonlapok felett. Találtam egy érdekes szerkezetet, az elektromos légcsapót. Bővebben: Link Érdekelne, hogy hogyan lehetne utánépíteni, esetleg méretileg valamivel nagyobbat. Pár suhintással el lehetne intézni őket
Ez tetszik, jó buli lehet!
Amit én láttam gyárit szétszedve abban kondenzátorokat töltöttek fel pár 100V-ra és a légy zárta rövidre az áramkört. Lehet az is, hogy folyamatos magasfeszöltség alatt tartva a két hálót is hatásos lenne, kondenzátorok nélkül. A youtube-n is talán van egy szétszedve és bemutatva de már nem kapom. Keress utána ha érdekel viszont ilyen ár mellett én nem foglalkoznék vele. Nem bonyolult szerkezet de ennyi pénzt nem ér meg ha csak nem tartod kihívásnak a megépítést saját magad szórakoztatása miatt. Legegyszerűbben egy olcsó vakus fénylépezőgép elektronikája is megteszi a célt. De lehet csak Jimmy Hoffa nyugszik a legyek alatt
Mindenképp szeretném én megépíteni, szeretem a kihívást Találtam egy linket, amiben szét van szedve, egyBővebben: Link Ebben egy kis trafó is volt...
Megpróbálom a vakus módszert, van itthon egy fölös vakum úgyis
Persze hogy van benne. Anélkül nem tudsz feszültséget emelni. A kondenzátor csak tárolja az energiát. Vigyázz a fényképezőgéppel minden esetre mert elég veszélyes az a feltöltött kondenzátor benne. Amúgy ugyan azt vallom mint az író vagyis ez egy elég gagyi termék. Ahogy látom itt is csak szimplán a magasfeszültségre hagyatkozik komolyabb kondenzátor nélkül. Én láttam olyant is amiben komoly elektrolit kondenzátorokat használtak a tárolásra.
Sima légycsapóval sem mindig sikeres a leütés. Röptében még nehezebb eltalálni egy legyet. Ez csak ámítás nem lehet hatékony . Nem beszéllek le az építésről az vesse rád itt az első követ aki még nem bukott bele egyetlen projektjébe sem. Ha készen leszel tegyél fel videót a legyek irtásáról. Kíváncsi lennék a találati arányra.
Igazából egy próbát megér, van itthon hozzá minden, most épp a hálót készítem Ha nem működik, akkor más módszert keresek. Most úgis itthon vagok, legalább nem unatkozok
Én csak megint kihangsúlyozom, hogy a fénylépezőgép kondenzátoráról ami feszültséget leveszel azzal vigyázz! Ha a bőrödhöz ér jó esetben kifakad ha a hálóid érnek össze az szinte biztos, hogy összeolvad.
Természetesen vigyázok, 300 v felett már tényleg baj lehet. Egyébként nem a fotómasina kondenzátora, ez egy külső vaku, amire nincs szükség, van azóta másik. Az érintésvédelemre pedig figyelek
A külső vakuk még nagyobb kulcs számuak, "gyanús", hogy nagyobb is bennük a kondenzátor, szóval azzal még úgy is vigyázz szerintem.
400V-os kondikkal játszani egy teljesen nyílt, nagy felületű elektródák esetén elég nagy felelőtlenség lenne, pláne, hogy a vaku kondik nem éppen kis energiával rendelkeznek.
Ilyen csapóhoz inkább 2-5kV-ot ajánlok, méghozzá maximum 50uA-es töltőárammal, pár nF értékű kis veszteségű kondival.
Ebben konkrétan egy 320 voltos, 150 uf-es kondi van. Szerintem befejezem ezt a légycsapót, és ha sikeres ez a fajta légyirtás, akkor veszek egy ilyen légycsapót
Akkor te nem elektromos légycsapót csinálsz, hanem egy önveszélyes defibrillátort, amivel hadonászol a levegőben. Ágyúval verébre esete áll fenn, az említett kondenzátor 7,68J-os, ami messze több, mint amennyire szükség van, ennek a század része is elég lenne.
Kipróbálni ki lehet, de ha esetleg a két kezed közé kerül a kondi, az lehet, hogy KO lesz.
Akkor maradok a sokkal egszerűbb megoldásnál, és veszek egyet.
Köszönöm a segítséget!
Két embernek lehet pontot adni?
nagy_david1 adott választ a kérdésre, Collector pedig megvédett magamtól
Vagy kicseréli a 150µF-os kondenzátort egy pár µF-osra végső esetben. Sajnos gyáriban is láttam olyant ami nagy pufferre végződött és élményként írták le, hogy a rovarból semmi sem maradt. Valóban inkább hamvasztás mintsem rovarölés.
Igen, de 320V itt nem hiszem, hogy elég lenne. 0,5 tized mm-t ha át tud ütni..
Egyébként a kialakuló kis plazma is épp elég, hogy elégesse, bár én inkább légycsapdát használnék, amibe beleragadnak, az olcsóbb is.
Már próbáltam a légypapírt, igazából magasról tesznek rá. Lehet megpróbálom őket porszívóval beszippantani
Sziasztok !
Auchan -os rovarölő A kimeneten mért adatok: 855 V DC 5,8 mA
Hogyan lehetne még növelni a feszültséget ?
Ez a sokszorozós cucc csak játékszer, úgy néz ki, mint egy rovarölő...
A trafósok jók, amiben cső van. Aktatáska alakúak... Üdv Inhouse
Hogyan lehetne még növelni a feszültséget ? :help:
Most először szólok hozzá, elnézést, ha valamit szabálytalanul csinálok. 15 éve jelent számomra problémát a reptéren történő szúnyogirtás, legalább addig, amíg szereljük a sárkányrepülőt. A 220 v-ról működő készüléket szeretném átalakítani 3 vagy 12v-ról működőre. Ehhez kellene a 28852 válaszban szereplő kapcs rajz, de sehogyan sem tudom letölteni. Ha valaki lenne szíves újból feltenni, nagyon hálás lennék.
Veszel egy rendeset, nem csak a feszültség a lényeg...ez ennyit tud, el kell fogadni, többet ilyet nem venni...
Üdv Inhouse
Kösz az értelmes hozzászólást :emptybottle:
Csak, hogy értsd...
Ez kb. olyan, mint hogy "Van egy Trabantom. Hogyan lehet belőle olyan gyors és kényelmes autót csinálni, mint egy Mercedes?" A válasz az, hogy veszel egy Mercedest. Ha nagyon át akarod alakítani, akkor kicseréled azokat az alkatrészeket, amik az elejétől hátra és a hátuljától előre vannak, esetleg meghagyod a kulcstartót, és azt átakasztod a Merci kulcsára. És tadamm, át van alakítva! Üdv Inhouse
Csak, hogy értsd...
ez nem olyan . Én nem a meglévőt akarom átalakítani , hanem a kapcsolási rajzot , és egy másikat építeni. De ha te nem értesz ezekhez a dolgokhoz akkor ne szaporítsd a felesleges hozzászólásokat , majd ír az aki ért hozzá. :hawaii:
A kaszkádot lehet növelni bármeddig de valóban értelmetlen. Nyersz még pár 100V-ot de az áramerősséged még jobban le fog esni. Nem vagyok biológus de azért annak a rovarnak is kell egy bizonyos áram ami megöli. Ha nagyon érdekel nézz a neten feszültségtöbbszöröző kaszkádokat. Rengeteg van még itt is. Persze ha nagyobb kondikat használsz akkor még rád is veszélyes lehet. Miért akarsz te csinálni? Kihívást látsz benne vagy spórolni akarsz?
