Fórum » Minden, ami modell
Témaindító: H.Viktor, idő: Nov 28, 2007
Lapozás: OK   61 / 90
(#) nemgyuri válasza lorant hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Szíjhajtás egyszerűsített kivitele: kerék agyrészén kialakítasz kialakítod a nagy szíjtárcsát, a DC motor tengelyére pedig a kicsit teszed. Tehát a motorra kb 6-8 mm-es átmérőjüt a kerékre pedig minél nagyobbat.
A kerék tengelye (és a futómű) 1 "Z" alakú drót. Ha jól rögzíted a végét és megfelelően rögzíted ez egyben torziós rugó is! A motornak kb a kikötésnél kell lennie, hogy rugózáskor ne változzon meg a tengelytáv.
A motorra rakott kerék ügyben borvendég kollégával értek egyet. Számolj egy kicsit: motorfordulat 2-8000 ford/perc, kerékátmérő---milyen sebesség jön ki? Nyomatékigényről, teljesítményfelvételről még nem beszéltünk.
(#) bmotor60 válasza Feccco hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
327tel nem kommunikál,az abcom,tech2 az kkl face kell-327hez keresd a vauxcheck 1.21et
Ha opelhoz kell kimondottan,akkor érdemes itt olvasgatnod
(#) lorant válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 26, 2011 /
Értem és köszönöm a válaszokat. Ilyesmihez mit szólnátok?
(#) nemgyuri válasza lorant hozzászólására (») Jún 26, 2011 /
Fordulatszámcsökkentésre (nyomatéknövelés) tökéletes. Kerekenként 1-1 db kell! Ára belefér a költségkeretbe?
Csatlakozásokra figyelj. (motor-hajtómű-kihajtás a kerékre)
hát olcsóbbat is elfogadnák de hát nem nagyon találtam ennél olcsóbbat. Kipróbálom még az akkus fúró áttételt motorral...csak az lesz a baj hogy különböző tipusú fúrókat tudnák csak szerezni...Mire vigyázzaka csatlakozásnál?
(#) borvendeg válasza lorant hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Hogy megfelelően erős legyen az illesztés. Nehogy megycsússzon/eltörjön...
(#) zoly15 hozzászólása Júl 6, 2011 /
Sziasztok! Még új vagyok a dologban, de igyekszem felzárkózni Szereztem a képen látható repülőt, alkatrésznek, van benne 2DB szervo, de az ég világon semmit nem találok róla a Neten. Annyi van ráírva hogy: "C&F Servo 001" a mérete 20X40mm és 36mm magas, elég jó testes, a súlyát nem tudom, de majd megmérem ha szükséges. Valaki tudna róla mondani valamit? Valaki találkozott már ilyen fajtával? Előre is köszönöm!
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
„Szereztem a képen látható repülőt”
Hol a kép?
(#) pucuka válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
De leginkább a szervóról kellene kép.
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
Elnézést a kép lemaradt Igaz mgé csak a Vakerás...
(#) palesz107 hozzászólása Júl 24, 2011 /
Bejutottunk egy versenyre ahol az a feladat hogy egy kisautót kell építeni ami képes 15 métert minél rövidebb idő alatt megtenni, és automatikusan indul, és a cél után három méterrel megáll. A meghajtása nem lehet belsőégésű motor, elektromos meghatás esetén pedig csak egy szabványos 9 voltos ellem lehet a táp. tehát a feladat adott egy 9 voltos elemből és egy elektromos motorból minél nagyobb teljesítményt kicsikarni. Szerintetek hogy kéne ezt megvalósítani? Sima szénkefés motorral leenne érdemes megvalósítani vagy inkább Brushless motorral?
Az automatikus indulásra egy tapskapcsolót tervezünk használni, irányban tartásra pedig egy vonalkövetű robot szerűséget terveztünk. Szerintetek ez hogy kivitelezhető?
(#) borvendeg válasza palesz107 hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Itt több kérdés is felmerül. Specifikáld a feladatot pontosabban. A hsz. elején úgy tűnik csak egyenesen kell menni és a célba megállni minél rövidebb idő alatt. A végén pedig a vonalkövetés hogy jön ide?
Egyik sem nehéz feladat mindkettőhöz lenne ötletem. Pontosíts kérlek.
(#) palesz107 válasza borvendeg hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Mivel a fődíjat az nyeri meg aki leggyorsabban végigmegy a adott szakaszon, ezért elsőként ezt szeretnénk minél jobban megoldani. Szóval hogy hogyan lehet egy 9 voltos elemből és egy elektromos motorból a legjobb teljesítményt kihozni? Miylen motort érdemes használni Szénkeféset vagy Brusless motort? Milyen lenne az ideális átettél? mi tavaly is voltunk ezen a versenyen, és akkor nagyon sok csapatnál baj volt az iránybantartás... mindegyik nekiment a falnak, ezért jött az ötlet hogy vonalkövetés.. ráadásul a pályázatba jól is mutatott. mivel csak a legjobb 8 pályáztatott hívták be. Üdv: Pálesz
(#) borvendeg válasza palesz107 hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
Nos akkor írom az én elképzelésemet.
Kell csinálni egy nagyon könnyű szerkezetet. Ezt én balsafából csinálnám mivel nem nehéz megmunkálni és könnyű is. Ha sima a terep akkor valami egész vékony és könnyű kerék. Motornak ki kellene nézni valami gyári áttételes motort az a legtutibb. A szerkezetet én 3 kerekűre építeném a hátsó két kerék 1-1 motorral hajtva és előre vagy egy ohmni wheel vagy egy körbeforgó kerék, hogy könnyen kanyarodjon. A vonalkövetés nem nagy szám találsz rá neten sok megoldást.
Ha kérdésed van szólj nyugodtan.
Megy szabad kérdezni milyen verseny ez?
(#) laca113 hozzászólása Júl 27, 2011 /
1 kis segítséget kérnék!
Kb 2 éve vettem a vaterán opel scannert,régen használtam és most nem hajlandó az autóhoz kapcsolódni.Csak azzal a programmal használtam amit mellé adtak(opel scanner V.1.0.4.0)Az egyik múszerész ismerősöm kimérte és szerinte a benne lévő alkatrészekkel nincs baj.
Van remény,hogy valaha működni fog?
(#) Tenszik1 hozzászólása Aug 1, 2011 /
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni,
egy modell repülőgépet szeretnék építeni.
Egy ventillátor motorját és propellerét
raknám az orrára. Van 3 olyan kis
teljesítményű motorom, amit lehet irányítani.
Még nem tudom, hogy miből legyen a váza,
ebben is kérném a segítségeteket.
Én már egy egyszerű kezdőlökettel is
sokra megyek, mert még azt sem tudom,
hogyan kezdjek a dologhoz. Még arra is
kíváncsi volnék, hogy szerintetek
érdemes-e belevágni ebbe a modellezésbe.
Én segítség nélkül nem igazán boldogulnék
vele elegendő ismeret hiányában.
A válaszaitokat előre is köszönöm.
(#) zolika60 válasza Tenszik1 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Magába a hobbiba érdemes belevágni, sok örömet okozhat. Viszont a ventilátor nem alkalmas repülőmodellnek. Olvasgass egy kicsit utána. Ez egy elektronikai oldal, viszonylag kevés információhoz juthatsz innen. De a :google: . A sorok végére ne tegyél entert, mert így olyan lesz az irományod mint egy vers. Majd a program megoldja a tördelést. :yes:
(#) Tenszik1 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Szerintem innen is sok infót a hasznomra fordíthatok a modellezéshez. Én csak tanácsot szerettem volna kérni, hogyan kezdjem el, hogyan építsem be a motorokat, hogy elinduljon. Technikai tanácsokat szeretnék kapni...
Biztosan tudnál, tudnátok olyat mondani, tanácsolni, amit még fel tudok használni a modellezéshez.
Valami ilyesmi oldal kell ehhez neked:Bővebben: Link
Manapság rengeteg építőkészlet kapható. Amikor én építgettem vitorlázó modelleket ékkor csak balsafa volt meg rajzok.
(#) Tenszik1 hozzászólása Aug 2, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! De ha nem nagy kérés, nem tudnál egy másik oldalt ajánlani? Sajnos az én gépem nem tudta felismerni a terveket, amit letöltöttem. Ha ismersz más ilyenszerű oldalt, akkor a linkjét elküldenéd? És azt is megköszönném, ha lehetőség szerint magyar oldalt mutatnál, mert nem igazán tudok angolul. Előre is Köszi!
(#) POWERIVÁN válasza bmotor60 hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Egy fontos kérdés: Nem volt teljesen egyértelmű nekem...de át tudom alakítani a 10 pines Vectra "A" csatolómat 16 pines OBDII -re ? Bontottam egy "B" vectrát és abbol van egy OBDII csatolóm
A kérdésem azért fontos mert égen földön nincs (még a márkaszervízben sem ) OBD1 vagyis 10 pines csatoló.
Ha át lehet alakítani akkor már az opel szervízben ki tudnák olvasni?
Segítsetek kérlek !!
(#) POWERIVÁN válasza POWERIVÁN hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Tehát 10pin -ről 16 pin OBDII re
Nahh gyerekek, ha valakinek ilyen gondja lenne akkor itt a válasz !!!
(#) zolika60 válasza Tenszik1 hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Ez például? Bővebben: Link Esetleg?Bővebben: Link
(#) Tenszik1 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Köszi! Ezeknek már jobban a hasznát tudom venni. Majd ha még szükségem lesz tanácsra, akkor szólok. Köszi az eddigi segítségedet! :eljen:
(#) Fastra válasza POWERIVÁN hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Így egyszerűbb
(#) misi93 hozzászólása Aug 8, 2011 /
Szeretnék venni olyan kartont ami műanyagból van és minimum 5mm vastag ennek talán az a neve, hogy kartonplast. Ti tudtok-e olyan áruházat vagy esetleg Cegléd környékén olyan boltot ahol létezik ilyen.
Válaszaitokat Nagyon Köszönöm.
(#) pittyu2 hozzászólása Aug 11, 2011 /
Hali . Már kb:öt éve modellezem és kb négy év múlva jó kezdő leszek ezekhez képest. Van már FPV repcsim , gyakorolgatok. De ezek a fiuk nagyon tudnak. Van videó ahol a részleteket is megmutatják. Ők a fekete bárányok. A szám tátva maradt :http://www.vimeo.com/groups/67109/videos/27224910
(#) elektrorudi válasza pittyu2 hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Csak gyakorlás kérdése...
Viszont ami számomra nagy kérdés: milyen rádiókat használnak? Ránézésre 4-5 kilóméter távolságra lehettek a modellektől, hegyek között!
Következő: »»   61 / 90
