Értem...tehát nem tudnám tekercselés nélkül 1az1-ben használni a trafót...És szomorúan olvasom a tényt is, hogy nem olyan "erős" mint aminek látszik. A méretei a következőek:
- a keret: 120x150x60mm - a belseje 100x70mm
Köszönöm az IC adatlapját! ez sajnos tényleg MONO és sehogy nem lehet sztereo-ba kötni!
Nem, mert van rajta olyan tekercs amire semmi szükséged, (a motor, és a vetítő lámpa számára) és csak a helyet foglalja, emiatt vékonyabb a számodra használható tekercs vezetékátmérője. Ezzel pedig nem tudod kihasználni a trafó méretei adta teljesítményt.
És ha teljesen áttekercseltetném az egészet akkor a felesleges részek álltal elfoglalt helyet fel lehet használni az én álltalam tervezett erősítőhöz? Mármint úgy értem, hogy egy teljesen új tekercseléssel talán nőhetne a teljesítménye is?
A linkelt KIT-hez szeretném a trafót átalakíttatni!KIT116A, 2x100W
Mint már említettem, a 2×100 W hoz szűkösen jó, de ahhoz a szekundert biztos át kell tekerni vastagabb huzallal.
Kezdő vagyok . Valaki tud BC546B-hez kapcsolási rajokat adni de egyszerűeket . Előre köszi! ![]()
Szoval csak BC546B ez egy fogos kerdes. De altalaban tranzisztoros kapcsolas millio van a neten. Hasonlo tranzisztorok: BC107, BC182, 2N3904, BC413 .....
Esetleg talasz konyveket a konyvepolcon. Esetleg valami cel? Milyen tipusu aramkort akarsz epiteni? Mert igen szeles skalan lehet ezeket a tranzisztorokat hasznalni.
BC141 tranzisztor helyett milyen tranzisztor használható? ![]() A segítséget előre is köszönöm. ![]() Üdv Mc
Köszönöm segítségedet utánnalesek hogy van e ilyen itthon...
![]() ![]() mégegyszer köszönöm ![]() Üdv Mc szerk: találtam bc 637-et... az is jó? kb 40v körül van a leszabályozandó feszültség
Szétszedtem egy hajszárítót mert valami szikrázott benne (gondoltam szénkefe vagy valami hasonló probléma lesz) erre találtam benne egy (számomra) nagyon érdekes alkatrészt. Majd kiderült hogy ez "szikra" forrása ami valójában egy kb fél centis ív volt amit a fűtőszálba húzott ez a kis ketyere. Semmilyen összeköttetésbe nem volt semmivel csak simán rá volt kötve a 230as vezetékbe és egy darab nagyfesz kábel jött ki belőle ami a fűtőszálak között ment fel a haszáritó végéig a csillámon. Mi szerepe lehet ennek az alkatrésznek ? ![]() Egyébként ennyi van ráírva hogy 3KV dc
Ez nem valami ionizátoros hajszárító (volt)?
Szóval nem ilyen nagyfesz-ionizátor az az alkatrész?
Nem hinném, szétszedtem kíváncsiságból egy másikat is(sima mezei hajszáitó) és abba is volt majdnem ugyan ilyen kis ketyere
Hoztak hozzám egy cigaretta sodró gépet javításra amiben elégett egy ( szerintem ) kondi. Az van rá írva hogy: RF 250 180. Ez 180pF/250v lehet? Csatolok képet róla. Az egész szerkezet 230v-ról működik, ami le van egyenirányítva és ez a feszültség megy a motorra. A ( szerintem ) kondi zavarszűrésnek lehet benne,de nem vagyok biztos az értékében.Látott már ilyen ketyerét valaki?
Ez egy PTC ellenállás, amit túlterhelés elleni védelem gyanánt építenek be. Ha melegszik, akkor nő az ellenállása és így csökken a rajta átfolyó áram. Úgy látszik most ő terhelődött túl pl. zárlat miatt. Bővebben: Link
Köszi így most már értem
Örülök, hogy érted!
Akkor ezt jól benéztem ![]() ![]()
Érdekelne egy dolog lehet, hogy valaki tudna segíteni. uPD43256BCZ-70LL helyett használhatom a D43256C-15L -es memóriát?
Sejtésem szerint a kétféle megnevezés ugyanazt a memóriát takarja.
A segitségeteket kérném, Adott egy 750 gb s samsung hdd, aminek az elektronikája hibás, konkrétan két egyenirányitó dióda?? ami hibás. ugy néz ki mint a mellékelt képen lévő, a száma pedig ez lenne: buf g874 a másik pedig de c723 a kérdésem hogy konkrétan mik ezek és honnan tudnék ilyet rendelni vagy mivel helyettesithető közvetlenül a satás tápcsatlakozo alatt van mindkettő! Köszönöm elöre is
Szia esetleg nézegess körül itt !! Bővebben: Link
Háhá most ettem észre hogy ez ugyanaz problléma megoldva!!
Még egy gond fiúk egy ilyen kapcsolóra lenne szükségem/BCD rotary switch/ Lehet ezt valamivel helyettesíteni? Vagy honnan tudnék ilyet szerezni?
Pont ilyen itt nincs. Vagy valamelyik jó helyette?
Amit én feltettem annak 14 lába van a másik oldalon is van hét neki.és ABC -vel vannak jelölve a lábai ennyit tudok róla egyenlőre.
